30.3.2008, 23:18
#701
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Дайте мануал или ссылку какую откуда скачать....
MIDIAN.by Клапана 30.3.2008, 23:18
parkan Поджимать не правильно. Как подбираются клапана и ... 10.6.2011, 10:28
tuner правильно динамометрическим ключем сразу зажимать 11.6.2011, 19:32
parkan Скинув головку оказалась пару клапанов погнутых. 12.6.2011, 5:50
Untiring Доброе время суток.
Двигатель абсолютно новый. Кон... 23.8.2011, 21:31
Alex899 Цитата(Untiring @ 23.8.2011, 22:31) У ког... 23.8.2011, 22:31
Untiring Цитата(Alex899 @ 23.8.2011, 22:31) Цитата... 24.8.2011, 9:06
yurecgod а бошку на сколько фрезеровал?
это ты на 11 блоке... 23.8.2011, 23:00
tuner какая степень сжатия получилась у мотора? 23.8.2011, 23:06
кобзев объеденил. 23.8.2011, 23:09
yurecgod А компрессия небось там 15 кгс? 24.8.2011, 10:51
Untiring Хм. Надо померить. 24.8.2011, 11:34
tuner ну тогда настраивай,попробуй 98 залить,посмотри 24.8.2011, 21:12
Untiring Цитата(tuner @ 24.8.2011, 21:12) ну тогда... 30.8.2011, 9:21
Vlad2107 в общем беда такая:в двиге присутствует какой то с... 29.8.2011, 18:10
Untiring залил 98 сегодня, изменений нет. Проблема не решен... 30.8.2011, 20:57
Url Здорово мужики! Подскажите как лучше и быстрее... 25.9.2011, 14:26
tuner качественно сделать седла 27.9.2011, 17:58
LINKOR после регулировки клапанов движок начал немного по... 29.9.2011, 9:36
Frank Цитата(LINKOR @ 29.9.2011, 10:36) после р... 29.9.2011, 11:05
Виталио 473 вопрос к знатокам....после регулировки зазоров кла... 4.10.2011, 14:49
etynxeim Всем доброго времени суток. У меня проблема следую... 6.10.2011, 20:15
Виталио 473 Цитата(etynxeim @ 6.10.2011, 23:15) Всем ... 6.10.2011, 20:42
etynxeim С виду выработки нет. В качестве мастера не уверен... 6.10.2011, 21:02
tonik Цитата(etynxeim @ 6.10.2011, 22:02) С вид... 21.10.2011, 21:45
3d3e А сколько нужно обкатывать? Сам только поменял на ... 22.10.2011, 16:34
301530 Цитата(3d3e @ 22.10.2011, 17:34) А скольк... 25.10.2011, 11:50
Frank Цитата(301530 @ 25.10.2011, 12:50) Цитата... 26.10.2011, 12:35
3d3e Цитата(301530 @ 25.10.2011, 14:50) Цитата... 27.10.2011, 14:38
Elperegrino Вот, проехал очередные 10000. Пришла пора регулиро... 24.10.2011, 18:13
Elperegrino Цитата(Elperegrino @ 24.10.2011, 19:13) .... 24.10.2011, 19:56
tuner 1)зря...хоть в магазине подержать попроси
2)без ... 24.10.2011, 18:34
Elperegrino Начал очередной раз читать тему, наткнулся на инте... 24.10.2011, 21:41
tuner на горячем моторе зазор больше,чем на холодном 24.10.2011, 21:44
Elperegrino Цитата(tuner @ 24.10.2011, 22:44) на горя... 24.10.2011, 21:52
Elperegrino Тааааак....
Понимаю, что вообще нифига не понимаю.... 24.10.2011, 23:14
Сержик Цитата(Elperegrino @ 25.10.2011, 0:14) Ка... 24.10.2011, 23:17
tuner ЦитатаТааааак....
Понимаю, что вообще нифига не по... 25.10.2011, 17:03
серго Цитата(tuner @ 25.10.2011, 18:03) Правиль... 25.10.2011, 18:30
tuner да ну?
может просто стоит когда-нибудь сунуть щуп ... 25.10.2011, 19:11
серго кто знает... регулируй тогда меньшим щупом... 0,1 ... 25.10.2011, 19:28
tuner зачем?
0,15 шуп идеальный вариант 25.10.2011, 19:30
Elperegrino Значит, резюме....
Для того, чтобы с одной сторон... 26.10.2011, 11:40
Kobold Уважаемое сообщество, а где в Москве можно купить ... 26.10.2011, 16:42
Elperegrino Цитата(Kobold @ 26.10.2011, 17:42) Уважае... 26.10.2011, 19:55
Kobold Цитата(Elperegrino @ 26.10.2011, 20:55) Ц... 27.10.2011, 11:54
tuner ЦитатаДа ну
Зазор уменьшается за счет расширения ... 26.10.2011, 17:18
voron333 Парни,менял маслосьёмные колпачки,рокера перемеша... 31.10.2011, 20:08
tuner чтоб еле влазил когда из стороны в сторону щуп пок... 31.10.2011, 23:01
voron333 Цитата(tuner @ 1.11.2011, 0:01) чтоб еле ... 3.11.2011, 11:44
LightNing Ребят а нет инструкции по подробнее чем в мурзилки... 2.11.2011, 19:38
серго Цитата(LightNing @ 2.11.2011, 19:38) Ребя... 2.11.2011, 20:05
LightNing Я намечу...по трамблеру трамблеру тож не очень пон... 2.11.2011, 20:18
серго Цитата(LightNing @ 2.11.2011, 20:18) Я на... 2.11.2011, 20:44
Гарик 05 мдааа если вопросы с часовой стрелкой возникают, т... 2.11.2011, 20:49
LightNing Ой смущает меня вся эта регулировка, вдруг еще кла... 2.11.2011, 20:49
tuner вот по фотке смотри, когда колено в мертвой точке ... 2.11.2011, 20:52
LightNing tuner, спасибо вот это мне и надо было...
P.S. не... 2.11.2011, 20:59
tuner так и должно быть,когда контргайку закручиваешь,то... 3.11.2011, 19:18
vova.tararuev Подскажите!Требуется замена рокеров,на новые,а... 3.11.2011, 22:28
vova.tararuev Всем привет!Кто знает, как правильно проверить... 8.11.2011, 11:48
jeniok А что если щуп не влазит ни под один клапан? Уже ... 29.12.2011, 18:10
серго Цитата(jeniok @ 29.12.2011, 19:10) А что ... 29.12.2011, 18:34
jeniok Цитата(серго @ 29.12.2011, 20:34) Цитата(... 29.12.2011, 18:40
1300SL Цитата(jeniok @ 29.12.2011, 18:40) Цитата... 31.12.2011, 5:39
YaJAROFF Если сильно утопил клапана, щуп может и не влезть.... 29.12.2011, 19:44
jeniok Цитата(YaJAROFF @ 29.12.2011, 21:44) Если... 29.12.2011, 20:16
серго Цитата(jeniok @ 29.12.2011, 21:16) Цитата... 29.12.2011, 21:01
tuner ну так и отвези головку с распредвалом в сборе в м... 29.12.2011, 23:17
jeniok Ладно. Разберусь.
Очень часто читаю споры на сче... 30.12.2011, 19:29
серго Обычно в таком случае ( выработка П-образная без в... 30.12.2011, 19:50
jeniok Цитата(серго @ 30.12.2011, 21:50) Обычно ... 30.12.2011, 20:01
серго Цитата(jeniok @ 30.12.2011, 21:01) Цитата... 30.12.2011, 20:57
filipp Цитата(серго @ 31.12.2011, 0:57) Цитата(j... 29.1.2012, 20:16
DUL06 Обычная толстая пластина которая крепится на 3 шпи... 30.12.2011, 21:30
рудик Цитата(DUL06 @ 30.12.2011, 22:30) Обычная... 13.1.2012, 21:48
jeniok Знаю человека, который регулирует клапана на глаз ... 30.12.2011, 21:36
серго Цитата(jeniok @ 30.12.2011, 22:36) Знаю ч... 31.12.2011, 10:31
yDAW друзья подскажите, что может быть: регулировал кла... 30.12.2011, 22:44
jeniok Цитата(1300SL @ 31.12.2011, 7:39) Цитата(... 31.12.2011, 9:44
jeniok Нашел причину.
Кормысла.
Вроде все нормально, но п... 31.12.2011, 17:30
YaJAROFF ЦитатаРемонтные чтоли?
Левые или реставрация (нав... 1.1.2012, 13:42
jeniok Цитата(YaJAROFF @ 1.1.2012, 15:42) Цитата... 1.1.2012, 16:56
YaJAROFF ЦитатаПластинка действительно наварена
Лучше залей... 1.1.2012, 19:14
jeniok Фото не даст многого. Нету фотоаппарата нормальног... 1.1.2012, 19:44
YaJAROFF Точно кусок обоймы, делали такое умельцы в сов. вр... 1.1.2012, 20:38
jeniok Цитата(YaJAROFF @ 1.1.2012, 22:38) И еще ... 1.1.2012, 20:47
YaJAROFF Нет, при притирке клапана/зенковке гнезда, клапан ... 1.1.2012, 21:37
jeniok YaJAROFF спасибо! 1.1.2012, 21:51
YaJAROFF Была статья За рулем 12/96 1.1.2012, 21:52
jeniok Кто подскажет. Как исправить перекос кулачков?
По... 10.1.2012, 22:08
Shawn Люди , можете подсказать или дать мануал , как по... 14.1.2012, 8:11
YaJAROFF Если никогда не делал и даже не видел, как это дел... 14.1.2012, 9:59
igram Подскажите, вчера ездил на регулировку клапанов и ... 29.1.2012, 18:54
YaJAROFF Цитатасменить тягу на каком то рокере
Возможно им... 29.1.2012, 19:27
ant-bear Можно ли регулировать клапана в 0 градусов в гараж... 19.3.2012, 19:49
slavok Цитата(ant-bear @ 19.3.2012, 20:49) ... 19.3.2012, 21:14
--серёга-- Цитата(slavok @ 19.3.2012, 23:14) Цитата(... 19.3.2012, 21:30
slavok Если проверить шуп микрометром, то он не 0,15мм, а... 20.3.2012, 14:48
--серёга-- да не делайте вы из регулировки клапанов большую п... 20.3.2012, 21:17
Сержик Я бы сказал быстрое, но для этого надо "набит... 20.3.2012, 21:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 9:13 |
