11.6.2011, 19:37
#141
Барабаны лучше парами менять?
Совет с заведенной машиной у тормозом сработал, только барабан я так и не снял, почти весь раскурочил... Придется резать его болгаркой, и брать новый.... Другой - целый барабан отходил 11к км. |
11.6.2011, 20:08
#142
Барабаны лучше парами менять? Совет с заведенной машиной у тормозом сработал, только барабан я так и не снял, почти весь раскурочил... Придется резать его болгаркой, и брать новый.... Другой - целый барабан отходил 11к км. 11 тысяч прошел? ну так и оставь его. зачем менять то |
11.6.2011, 20:17
#143
11.6.2011, 21:12
#144
Выработка в нем. и колодки его держут.
11.6.2011, 21:59
#145
Да не, я по глупости начал с передних колес, всю тормозуху спустил, ГТЦ поменял, и гидропривод сцепления новый поставил... И тут вспомнил, что как я барабаны то сниму без сцепления и тормозов
Потом все таки вывесил один барабан, на первой завелся - ручником сдернул его с места, после он у меня от руки крутился вокруг оси.. Но по своей глупости, прежде чем додуматься сделать с заведеным двиглом - изрядно его раскурочил молотком, плюс самая большая ошибка что была - сделал наклеп на "фланце полуоси", и теперь даже когда барабан крутится свободно, наклеп мешает его сдернуть... Пытался сточить напильником, не вышло... Сорвал резьбу в барабане когда пробовал его сдвинуть шпильками вкрученными в другие отверстия.... Ну и потом уже - когда все проклял, хотел его расколоть зубилом, понаделал дыр в нем, а так не расколол.... Вообщем настроение сегодня подпортилось конкретно... Пора наверно написать в тему депресняка =(( Сейчас так одумываюсь - а нафиг я туда вообще полез... ПС - трос ручника я вообше открутил, чтоб не мешал, все равно не смог скинуть =( Долбаный наклеп и долбаная тяга все разобрать и понять принцип работы изнутри... Вот и надо сейчас решать, менять оба или только один, а с другим аккуратно работать... Денег болт, но если надо будет - на тормозах не сэкономлю... Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.6.2011, 22:02 |
11.6.2011, 22:05
#146
плюс самая большая ошибка что была - сделал наклеп на "фланце полуоси", и теперь даже когда барабан крутится свободно, наклеп мешает его сдернуть... ну ладно по барабану стучать,это еще можно понять,но зачем по фланцу полуоси?? емае,ты ж будущий ученый можно сказать..все ж расписано от "а" до "я" в теме,почитать было лень?) |
11.6.2011, 22:10
#147
Менделеев тоже чудил.)
11.6.2011, 22:12
#148
ну ладно по барабану стучать,это еще можно понять,но зачем по фланцу полуоси?? емае,ты ж будущий ученый можно сказать..все ж расписано от "а" до "я" в теме,почитать было лень?) Там между ним и барабаном был слой окисла, думал постучу - окисл подразойдется и сниму)) Но что уж сделано, то сделано.... Так как быть в барабаном? Новый то уже 100 пудов надо будет брать, а вот надо ли второй - надо решить. И как делать линию распила на старом барабане - вертикально/горизонтально/фигурно)) Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.6.2011, 22:14 |
11.6.2011, 22:17
#149
Так как быть в барабаном? Новый то уже 100 пудов надо будет брать, а вот надо ли второй - надо решить. И как делать линию распила на старом барабане - вертикально/горизонтально/фигурно)) новый не бери,если не больше 251мм кажись-смысла нема. что за линия распила?? |
11.6.2011, 22:22
#150
Так как быть в барабаном? Новый то уже 100 пудов надо будет брать, а вот надо ли второй - надо решить. И как делать линию распила на старом барабане - вертикально/горизонтально/фигурно)) новый не бери,если не больше 251мм кажись-смысла нема. что за линия распила?? Барабан уже не вернуть к жизни, он отошел в мир иной, более благосклонный к тормозным барабанам)) Он был убит гаражным маньяком, молотком и зубилом)) С дырочками теперь - как друшлак для макорон)) Надо бы его трупик как то сдернуть с полуоси, видимо только болгаркой. Вот и думаю как лучше резать, чтоб ничего из начинки не повредить. Или не пропиливать до конца, а потом его раскалывать зубилом... Вопрос остается открытым, 2 или 1? |
13.6.2011, 19:32
#151
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Так как быть в барабаном? Новый то уже 100 пудов надо будет брать, а вот надо ли второй - надо решить. И как делать линию распила на старом барабане - вертикально/горизонтально/фигурно)) новый не бери,если не больше 251мм кажись-смысла нема. что за линия распила?? Барабан уже не вернуть к жизни, он отошел в мир иной, более благосклонный к тормозным барабанам)) Он был убит гаражным маньяком, молотком и зубилом)) С дырочками теперь - как друшлак для макорон)) Надо бы его трупик как то сдернуть с полуоси, видимо только болгаркой. Вот и думаю как лучше резать, чтоб ничего из начинки не повредить. Или не пропиливать до конца, а потом его раскалывать зубилом... Вопрос остается открытым, 2 или 1? 2-менять так оба. стоят около 800 за шт. иначе выжим у цилиндриков разный будет, хотя <censored> на это |
20.6.2011, 9:41
#152
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.6.2011 Из: Россия Пользователь №: 52872 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:RED Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Так как быть в барабаном? Новый то уже 100 пудов надо будет брать, а вот надо ли второй - надо решить. И как делать линию распила на старом барабане - вертикально/горизонтально/фигурно)) новый не бери,если не больше 251мм кажись-смысла нема. что за линия распила?? Барабан уже не вернуть к жизни, он отошел в мир иной, более благосклонный к тормозным барабанам)) Он был убит гаражным маньяком, молотком и зубилом)) С дырочками теперь - как друшлак для макорон)) Надо бы его трупик как то сдернуть с полуоси, видимо только болгаркой. Вот и думаю как лучше резать, чтоб ничего из начинки не повредить. Или не пропиливать до конца, а потом его раскалывать зубилом... Вопрос остается открытым, 2 или 1? Если сэкономить, то можно и один, а коли спать спокойно лучше 2. Кстати разный выжим цилиндров еще может сыграть с вами злую шутку, поэтому рекомендую менять оба. |
3.9.2011, 11:09
#153
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45181 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите какой должен быть диаметр на новых тормозных барабанах? Дело в том что замерил свои - 250мм, съездил в магазин там на новом -248мм. Все говорят, что при 251мм надо менять, неужели такая маленькая разница между новым и изношенным не могу понять???
3.9.2011, 11:13
#154
Ребята, подскажите какой должен быть диаметр на новых тормозных барабанах? Дело в том что замерил свои - 250мм, съездил в магазин там на новом -248мм. Все говорят, что при 251мм надо менять, неужели такая маленькая разница между новым и изношенным не могу понять??? Диски тормозные тоже надо менять когда они меньше 8 мм становятся,а они сами 1см может чуть больше.Но у меня менялись когда были 4-5мм Так что думаю и в барабанах тоже самое,износ то должен идти не барабанов а колодок,в основном! |
3.9.2011, 16:40
#155
Ребята, подскажите какой должен быть диаметр на новых тормозных барабанах? Дело в том что замерил свои - 250мм, съездил в магазин там на новом -248мм. Все говорят, что при 251мм надо менять, неужели такая маленькая разница между новым и изношенным не могу понять??? Меняй колодки,и оставляй диски..блин всем бы так проблемы решали |
3.9.2011, 20:08
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.3.2011 Из: Златик Пользователь №: 48750 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Не парься меняй калодки и все!!!
9.9.2011, 8:02
#157
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.9.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 56378 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я пытался снять "по книжке" - вкручивая болты. Снять не удалось, только трещинка пошла от отверстия :( Закрутил назад и колесо повесил. Пока езжу, но надо менять колодки, ибо ручник уже вообще не держит. Вот ща буду снимать с новыми знаниями :), но напрягает трещина - как бы не пришлось барабаны менять - всё-таки накладно выходит.
10.9.2011, 17:19
#158
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 55491 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, потёк тормозной цилиндр, начал снимать барабан поломал все гребни но снял основная часть целая, тормозной цилиндр поменял всё собрал, прокачал , терь при езде постоянно при езде со стороны барабана идёт шум трения, что делать, ездить дальше в надежде что перестанет?
10.9.2011, 17:30
#159
Снимай опять и смотри что трёт .
Не играйся с этим пока колесо не заклинило. |
10.9.2011, 21:12
#160
Трос ручника натянут?
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 10:50 |
