10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Тормозной барабан, самый гуманный метод по его снятию ...
Павел Третьяков
сообщение 11.6.2011, 19:37
Сообщение #141
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Барабаны лучше парами менять?
Совет с заведенной машиной у тормозом сработал, только барабан я так и не снял, почти весь раскурочил... Придется резать его болгаркой, и брать новый....
Другой - целый барабан отходил 11к км.
сообщение 11.6.2011, 20:08
Сообщение #142
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
11 тысяч прошел? ну так и оставь его. зачем менять то
сообщение 11.6.2011, 20:17
Сообщение #143
это как так..сработал-но не снял??))
сообщение 11.6.2011, 21:12
Сообщение #144
Выработка в нем. и колодки его держут.
Павел Третьяков
сообщение 11.6.2011, 21:59
Сообщение #145
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да не, я по глупости начал с передних колес, всю тормозуху спустил, ГТЦ поменял, и гидропривод сцепления новый поставил... И тут вспомнил, что как я барабаны то сниму без сцепления и тормозов rofl.gif
Потом все таки вывесил один барабан, на первой завелся - ручником сдернул его с места, после он у меня от руки крутился вокруг оси..
Но по своей глупости, прежде чем додуматься сделать с заведеным двиглом - изрядно его раскурочил молотком, плюс самая большая ошибка что была - сделал наклеп на "фланце полуоси", и теперь даже когда барабан крутится свободно, наклеп мешает его сдернуть... Пытался сточить напильником, не вышло... Сорвал резьбу в барабане когда пробовал его сдвинуть шпильками вкрученными в другие отверстия....
Ну и потом уже - когда все проклял, хотел его расколоть зубилом, понаделал дыр в нем, а так не расколол....
Вообщем настроение сегодня подпортилось конкретно... Пора наверно написать в тему депресняка =(( Сейчас так одумываюсь - а нафиг я туда вообще полез...
ПС - трос ручника я вообше открутил, чтоб не мешал, все равно не смог скинуть =( Долбаный наклеп и долбаная тяга все разобрать и понять принцип работы изнутри...
Вот и надо сейчас решать, менять оба или только один, а с другим аккуратно работать... Денег болт, но если надо будет - на тормозах не сэкономлю...
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.6.2011, 22:02
сообщение 11.6.2011, 22:05
Сообщение #146
ну ладно по барабану стучать,это еще можно понять,но зачем по фланцу полуоси?? grin.gif пытался машину выбить в сторону?))
емае,ты ж будущий ученый можно сказать..все ж расписано от "а" до "я" в теме,почитать было лень?)
сообщение 11.6.2011, 22:10
Сообщение #147
Менделеев тоже чудил.)
Павел Третьяков
сообщение 11.6.2011, 22:12
Сообщение #148
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Там между ним и барабаном был слой окисла, думал постучу - окисл подразойдется и сниму))
Но что уж сделано, то сделано....
Так как быть в барабаном? Новый то уже 100 пудов надо будет брать, а вот надо ли второй - надо решить.
И как делать линию распила на старом барабане - вертикально/горизонтально/фигурно))
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.6.2011, 22:14
сообщение 11.6.2011, 22:17
Сообщение #149
новый не бери,если не больше 251мм кажись-смысла нема.
что за линия распила??
Павел Третьяков
сообщение 11.6.2011, 22:22
Сообщение #150
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Барабан уже не вернуть к жизни, он отошел в мир иной, более благосклонный к тормозным барабанам)) Он был убит гаражным маньяком, молотком и зубилом)) С дырочками теперь - как друшлак для макорон))
Надо бы его трупик как то сдернуть с полуоси, видимо только болгаркой. Вот и думаю как лучше резать, чтоб ничего из начинки не повредить. Или не пропиливать до конца, а потом его раскалывать зубилом...
Вопрос остается открытым, 2 или 1?
SLAVAmazay
сообщение 13.6.2011, 19:32
Сообщение #151
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
2-менять так оба. стоят около 800 за шт.
иначе выжим у цилиндриков разный будет, хотя <censored> на это
Cybershot
сообщение 20.6.2011, 9:41
Сообщение #152
Из: Россия
Пользователь №: 52872
Цвет:RED
Если сэкономить, то можно и один, а коли спать спокойно лучше 2. Кстати разный выжим цилиндров еще может сыграть с вами злую шутку, поэтому рекомендую менять оба.
cmuvg
сообщение 3.9.2011, 11:09
Сообщение #153
Пользователь №: 45181
Ребята, подскажите какой должен быть диаметр на новых тормозных барабанах? Дело в том что замерил свои - 250мм, съездил в магазин там на новом -248мм. Все говорят, что при 251мм надо менять, неужели такая маленькая разница между новым и изношенным не могу понять???
сообщение 3.9.2011, 11:13
Сообщение #154
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Диски тормозные тоже надо менять когда они меньше 8 мм становятся,а они сами 1см может чуть больше.Но у меня менялись когда были 4-5мм grin.gif
Так что думаю и в барабанах тоже самое,износ то должен идти не барабанов а колодок,в основном!
сообщение 3.9.2011, 16:40
Сообщение #155
Денис 2106
сообщение 3.9.2011, 20:08
Сообщение #156
Из: Златик
Пользователь №: 48750
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Не парься меняй калодки и все!!!
Darkick
сообщение 9.9.2011, 8:02
Сообщение #157
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 56378
Цвет:Мурена
Я пытался снять "по книжке" - вкручивая болты. Снять не удалось, только трещинка пошла от отверстия :( Закрутил назад и колесо повесил. Пока езжу, но надо менять колодки, ибо ручник уже вообще не держит. Вот ща буду снимать с новыми знаниями :), но напрягает трещина - как бы не пришлось барабаны менять - всё-таки накладно выходит.
Nash032
сообщение 10.9.2011, 17:19
Сообщение #158
Пользователь №: 55491
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Подскажите, потёк тормозной цилиндр, начал снимать барабан поломал все гребни но снял основная часть целая, тормозной цилиндр поменял всё собрал, прокачал , терь при езде постоянно при езде со стороны барабана идёт шум трения, что делать, ездить дальше в надежде что перестанет?
сообщение 10.9.2011, 17:30
Сообщение #159
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Снимай опять и смотри что трёт .
Не играйся с этим пока колесо не заклинило.
сообщение 10.9.2011, 21:12
Сообщение #160
Трос ручника натянут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 18:05
