113 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Vovan900
сообщение 14.6.2011, 10:30
Сообщение #1421
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
вот читаю и чуть запутался.... сток 213 это 80колено и 82 поршня? озадачился нива-мотором, и пока что в поисках хапчастей хотел бы знать какое колено и поршни оптивмально поставить. пока что мотор атмо, кручу макс до 7000.
Mad_Doc
сообщение 14.6.2011, 10:51
Сообщение #1422
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
поршни или 21213 - без цековок, или 2110 - они с выборками под клапана.
колено сток 21213.
Гость_LINKOR_*
сообщение 14.6.2011, 16:30
Сообщение #1423
Проезжающие
в 011 блок ставим колено 84мм, шатун усаживаем на 2мм получается 134мм, поршень ТРТ со смещением пальца на 7мм.207.1-42-134-31=0.1мм недоход. поршня 79.8мм. R/S 1.60. по моему неплохой тяговой движок. а ваше мнение?
tuner
сообщение 14.6.2011, 17:04
Сообщение #1424
Пользователь №: 6913
зачем этот изврат?
Vovan900
сообщение 14.6.2011, 22:53
Сообщение #1425
Из: Ростов-на-Дону
короткий шатун....? нуиво... подальше! плечо то увеличивается...и рвет их часто. да и вообще строкеры(вродь так) не особо.
Гость_LINKOR_*
сообщение 17.6.2011, 15:51
Сообщение #1426
Проезжающие
если в низкий блок ставят луганские шатуны(короткие 129мм) то R/S 1.61. ау меня получится 1.60. почти тоже самое но тяга увеличится на низах и средних оборотах.) smile.gif
boida
сообщение 17.6.2011, 22:48
Сообщение #1427
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
LINKOR
Какой получается объем с задуманой тобою геометрией?
Сообщение отредактировал boida - 17.6.2011, 23:21
Гость_LINKOR_*
сообщение 17.6.2011, 23:01
Сообщение #1428
Проезжающие
1.7л .) но до 4500об.мин. тяга должна быть то что надо за счет низкого R/S/
Сообщение отредактировал LINKOR - 17.6.2011, 23:02
lavr06
сообщение 18.6.2011, 17:55
Сообщение #1429
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Это на каких поршнях будет 1.7, на 82. А смысл крутить так заморачиватся с двигом чтоб потом крутить его до 4500. У меня на 129 шатунах на 011 блоке, движок хорошо тянет с 3000 до 8000 на первой и до 7000 на второй, а говорили мне знакомые колхозники что движок будет тракторный.
boida
сообщение 18.6.2011, 20:29
Сообщение #1430
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Распредиал какой?
Гость_LINKOR_*
сообщение 18.6.2011, 21:26
Сообщение #1431
Проезжающие
поршня 79.8мм ,обьем за счет колена 84мм.) 4500об.мин. это примерно. когда соберу движок посмотрим сколько он реально будет крутится, может и 6000об.мин.) покажет практика.
lavr06
сообщение 19.6.2011, 19:19
Сообщение #1432
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
boida распредвал нуждин 11.2 289 в опережение 3 гр.
Vovan900
сообщение 21.6.2011, 7:26
Сообщение #1433
Из: Ростов-на-Дону
не едет нуждин 2 до 8 тысяч, сказка...! Едет он до 7 и то струдом и то на инже. во-воторых, крутить до 8 мотор на коротких шатунах...не стоит ибо приводит это к обрыву шатуна из-за больших углов. Много людей уже собаку сьело на этом, но тут никто об этом не пишет.
sereg-koroticki
сообщение 21.6.2011, 8:41
Сообщение #1434
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Нуждин 2 едит в диапазоне с 3-6 оборотов,до 8 крутиться на карбе.rs 1,61.
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 21.6.2011, 8:45
boida
сообщение 21.6.2011, 8:52
Сообщение #1435
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
У Алекса нуждин 2 и шатуны короткие и не че не отрывается, как появится напишет до скольки и как часто крутит.
Alex899
сообщение 21.6.2011, 11:25
Сообщение #1436
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
От настройки многое зависит.Этот вал любит работать в запаздывании градуса на 3-4... До 7 тык. на третьей он у меня тянул,не крутился а тянул,и это было на подуставшем низе и СЖ сток...Мотор на коротких шатунах,ничего не обрывает,правда за счёт R/S цилиндры конечно подьедает...
Ну а до 8 тык. раскрутить можно и сток мотор на первых двух передачах,но только вот какой смысл его так крутить?Полка момента уже после 4500 валится вниз,у широкофазников немного наоборот,плюс много зависит от доработки ГБЦ
Не тот это вал чтобы ставить его в опережение,поймай перекрытие,и заверни его градуса на 3 в запаздывание,сразу верха появятся...
Гость_LINKOR_*
сообщение 21.6.2011, 13:58
Сообщение #1437
Проезжающие
обороты обороты...... на 5передаче R1 при 3000об.мин. скорость 110km/h!!! 4000j,/= 145km/h!! 5000об.мин.= 180km/h. куда еще больше крутить??? ) grin.gif по моему до 4000 хватит с головой.))
boida
сообщение 21.6.2011, 16:22
Сообщение #1438
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
А если на второй надо 100км\ч?
Кстати когда стоял стоковый распред то верха были лучше чем с 21213,
Сообщение отредактировал boida - 21.6.2011, 16:24
lavr06
сообщение 21.6.2011, 18:16
Сообщение #1439
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
извиняюс опечаточка, валик в запаздывание 3градуса, разницы с перекрытием почти нет( на низах незаметно). Движок я пару раз в 8000 крутил просто изза того что не заметил этого, ну конечно после 7500 тяга похуже но не сильно. А вообще я без надобности больше 6500-7000 на первой не еду, движок жалко. Чёт не пойму как я так запаздывание с перекрытием попутал, надо было трезвым делать, я ведь хотел в опережение.
дима44
сообщение 21.6.2011, 18:43
Сообщение #1440
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
у меня нуждин2 и шатуны 129, 7000 несовсем докручивает, чуть пораньше переключаю (с 3й на 4ую) примерно 6800. подхват примерно от 3500 umnik2.gif
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 23:09
