97 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
Snake101
сообщение 10.6.2011, 22:39
Сообщение #381
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Появился новый трабл- стук с левой стороны в конце торможения. ДОСТАЛА машина!!!!!!!!!!!!!
сайленты новые, все резинки тоже, суппорта, колодки, все гайки тоже! пробег около 5 км. Протянул всё в усёр, не помогло. на подвеску смотрю- всё в идеале, днако стук не уходит. даже не стук, а резкий щелчёк при надавливании на тормоза посильнее. наблюдается только при движении вперёд.
последнее на что грешу- колодки. Могут? хочу попробовать в них дырки под шплинты чуть побольше сделать- как думаю что колодки не упираются в суппорт боками, а висят на шплинтах. при торможении шплинт немного гнётся и колодки ударяют об скобу суппорта....
Хотя это предположение. но просто не знаю на что ещё думать. уже всё проверил от балки до лопухов, сайлентов, шаровых. да и новое абсолютно всё!
И ещё, могут из за того что колодки ещё не притёрлись к дискам греться сами диски? колодки отходят нормально, ступица вращается легко, диск при вращении даще не задевает колодки. при отпускании тормоза колодки отходят сразу. Однако после небольшой поездки тормозные диски кипяток. Плюнешь, она аж отскакивает от них, а потом долго шипит на земле!!!!
Сообщение отредактировал Snake101 - 10.6.2011, 22:34
сообщение 10.6.2011, 22:42
Сообщение #382
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Snake101 @ 10.6.2011, 23:39) *
...И ещё, могут из за того что колодки ещё не притёрлись к дискам греться сами диски? колодки отходят нормально, ступица вращается легко...
Если не колодки трут, значит - проверяй подшипники....
Snake101
сообщение 10.6.2011, 22:47
Сообщение #383
Из: г.Мичуринск
да в том то и дело, что ступица холодная! огнянный именно диск
как я думаю, колодки ещё не притёрлись. у меня и тормоза передние какие то не очень. педаль до середины не доходит даже- далее не продавить, а машина как гружёный камаз останавливается с напрягом. причём, немного покатался- тормоза стали чуть получше. но я пока и проехал то км 5 от силы.
сообщение 10.6.2011, 22:51
Сообщение #384
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Значит просто от усиленной проверки тормозов... )))
сообщение 10.6.2011, 23:38
Сообщение #385
туда видать давился-а назад стопорило его..
а на моей ВУТ глюканул..диски аж посинели..поменяли по гарантии в 1988 году grin.gif
машина еще не моя была
лучше всего-снять колодки и поглядеть,методом исключения.
Snake101
сообщение 11.6.2011, 8:49
Сообщение #386
Из: г.Мичуринск
Ну с одной стороны забитый шланг я ещё понять могу, а вот с двух!! Хотя и шланги тоже новые. да и колодки то возвращаются. Я после поездки снимал два передних колеса, колодки не касались диска.
вот на заведённой не пробовал. надо проверить, но не думаю т.к. в поездке она не теряет мощность, да и накатом хорошо идёт.
да вот и тут нет. тормозил как обычно. может колодки такие голимые попались? у меня по хо ду из за них ещё
как думаю что колодки не упираются в суппорт боками, а висят на шплинтах. при торможении шплинт немного гнётся и колодки ударяют об скобу суппорта....Хотя это предположение.
Сообщение отредактировал Snake101 - 11.6.2011, 10:08
сообщение 11.6.2011, 11:11
Сообщение #387
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Вполне может и ВУТ поджимать колодки, я со своим намаялся в свое время... И шток крутил, цилиндры-шланги менял, ничего не помогало, с передних колес аж дым валил)
CvetkoFF
сообщение 11.6.2011, 11:13
Сообщение #388
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
yanizz, а как решил проблему?
Snake101
сообщение 11.6.2011, 12:08
Сообщение #389
Из: г.Мичуринск
Нифига не ВУТ. Снял два передних колеса, завёл двиг, подсосом поставил 2500 оборотов, пару раз нажал на тормоза и подержал. отпустил, и тут же проверил вращение обоих дисков. Даже колодки не касались дисков!!! Не знаю я что ещё и смотреть.
А если так и оставить- какая вероятность что само пройдёт? А какая вероятность что сгорят тормоза (на дисках по краям есть небольшие синие полосы в местах где колодки не достают)???
сообщение 11.6.2011, 12:36
Сообщение #390
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
В конце концов сменил вакуумник. Долго ездил с ключиком, время от времени стравливая тормозуху.
Тогда не парься, после 100 км колодки примут форму дисков. Следи, чтобы колесные диски не были горячими, а для тормозных это нормальный рабочий режим. Если бы клинили - тогда только бить тревогу)
Snake101
сообщение 11.6.2011, 12:40
Сообщение #391
Из: г.Мичуринск
Ну нагреть колёсные диски это нереально (почти 5.5 кг алюминия!)
А с тормозами наверное так и оставлю. Достали они уже.
simoha
сообщение 11.6.2011, 12:42
Сообщение #392
Пользователь №: 42575
Машина:Ваз 2106
Шток на ваккумнике вкрути на 1оборот... Это он полюбому!!!была такая байда, всё перепробовал, пока к этому не пришел!!! и куда всё делось))) clapping.gif
Сзади тоже было) Но там колдун мозги делал! Прошлось выкинуть <censored> aggressive.gif
Timon07-j
сообщение 11.6.2011, 12:48
Сообщение #393
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
лучше не выкидывать а на рабочий заменить. не просто же так стоит. регулирует, чтоб его))
simoha
сообщение 11.6.2011, 12:50
Сообщение #394
Машина:Ваз 2106
В дороге так клинило, аж проходилось с клавного все трубки выкручивать и стравливать! и домой на ручнике
Без него сколько езжу.... и разницы не замечал, что с ним что без него!
Timon07-j
сообщение 11.6.2011, 12:51
Сообщение #395
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
хз. знакомый выкинул - наоборот байда началась. задние чудили что хотели
Snake101
сообщение 11.6.2011, 18:16
Сообщение #396
Из: г.Мичуринск
Но там колдун мозги делал! Прошлось выкинуть.....Без него сколько езжу.... и разницы не замечал, что с ним что без него!
Тоже давно без него ездию. без него даже лучше.
сделал развал-схождение. стук при торможении пропал сам собой ещё когда на развал ехал. тормозные диски стали меньше греться- горячие, но рука терпит. Думаю, что колодки или говно, или говно которое не притёрлось к дискам.
Руль тяжело правда крутится, но этого и следовало ожидать- всё новое стоит.
А, ещё забыл написать, сцепление пипец тугое стало после длительной стоянки! Наверное даже потуже чем на ГАЗ-52!!!
Но это не портит общей картины, ибо тугое теперь всё- коробка, руль, тормоза, сцепление
simoha
сообщение 11.6.2011, 18:28
Сообщение #397
Машина:Ваз 2106
Snake101
сообщение 11.6.2011, 23:04
Сообщение #398
Из: г.Мичуринск
Конечно буду. Вид как у полседьмого по прежнему в планах! только поставлю её на уверенный ход и немного разгребусь с текущими домашними делами.
Ещё сегодня поставил пружину на педаль газа пожёще(от сцепления). По принципу "а хрен ли она одна такая мягкая", так сказать для симметрии.
Timon07-j
сообщение 11.6.2011, 23:06
Сообщение #399
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
если не секрет - смысл в сильно тугих педалях есть?
сообщение 11.6.2011, 23:07
Сообщение #400
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А в чем прикол "тяжелой" педали газа?Мягкая намного чувствительней и нога не устает при длительном педалировании
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 21:29
