2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> Сцепление или Зажигание.....?, При плавном трогании начинается сильная вибраця двига.
сообщение 10.6.2011, 21:58
Сообщение #21
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(федор @ 10.6.2011, 22:13) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.6.2011, 20:17) *
Леша, это сцепление точно, не корзина, диск менять надо, у меня тоже самое, скоро полезу...
Плюс мильён! Это 200% коробление ведомого диска. Либо перегрев либо диск некачественный. На Газелях частая проблема. Особенно на сцеплении Крафт. Газель вылечил сцеплением LUK. На шестерке тоже LUK. Но у него большой минус-очень тугая педаль.
Неее сцепа кажись не при чем..... Щас ходил спецом разобрал трамблер.... крышка малех подгорела, но эт фигня.... снял бегунок и обнаружил на внутренней стороне небольшое темное пятно как будто изнутри грели (галимый пластик, не "керамика") .... сверху резистор залит лаком и видимых повреждения оболочки не имеет....(когда на трассе прошлый год встал, то тоже никаких повреждений внешних не было, а когда вынул, то оказалось што караван уже ушел.....) Кароч поставил новый бегунок и старую крышку с медными контактами...... завелся сразу безо всякой колбасы..... еще заметил, што как будто провода перепутаны..... но кроме меня никто не лазил , а я их не трогал...... и ведь ездила нормально.....
Кароч завтра с утра едем на дачу, буду проверять в дороге што и как..... во вторник отпишусь подробно......
Сообщение #22
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Федя 200 процентов рано довать , я сдёрнул КПП и обнаружил там новую корзину и новый диск , замена диска ничего не ришила только регулировка помогла. Конечно расколбас полностью не ушол но его неопытный наездник даже не заметит.
федор
сообщение 10.6.2011, 22:17
Сообщение #23
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Ну блин. Я же не Кашпировский. По фотографиям симптомы ставить не умею. smile.gif Высказал возможную причину тряски ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА а не тряски вообще....
сообщение 11.6.2011, 0:59
Сообщение #24
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
4 года откатал на LUKовской сцепе, минус у него 1, слабый выжимной родной, 50 тык не отходил - завыл, диск отходил около 100 тык, начал металл вокруг демпферных пластин крошиться, корзине хоть бы хны, вкинул замест родного диска САКС - и понял что такое ЖЕСТКАЯ сцепа, с LUKовским была намного мягче)
сообщение 11.6.2011, 9:15
Сообщение #25
Седой, у тебя корзина лепестковая?
сообщение 14.6.2011, 1:27
Сообщение #26
Из: Москва ЮВАО
Как я и предполагал дело оказалось в подгоревшем бегунке..... после замены, машина нормально трогается.....
На даче еще малех поколдовал..... перекинул цепь на зуб (было в +е) и отрегулировал наконец клапана...... зажигалку сбил естессно..... настроил на слух, под об. 800-850.... поехал в город в ночь и машину просто не узнал))))) Разгон плавный, с напором))) как будто из под жопы рвет...... на МКАДе легко набрал 120 (раньше с трудом набирала...... но 140 ехала)..... И уперся в затор.... Ощущение такое, если ногу не убереш оно и 150 легко поедет (на 5й естессно) И как я раньше 4х ступке ездил...... dntknw.gif и движка почти не слыхать......
Никто не угадал......
Так што премия достается мне)))))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:01
