10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Тормозной барабан, самый гуманный метод по его снятию ...
SLAVAmazay
сообщение 9.6.2011, 14:49
Сообщение #121
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
короче горе у меня.
заменил барабаны,колодки,цилиндры главный и рабочие, тройник и некотрые подводящие трубки-тормоза НЕТ.
ручник держит только левое колесо, резкое нажатие педали кое как тормозит правое заднее и левое переднее колеса.
Трос натянут, система неоднократно прокачана от воздуха, а тормоз со второго раза и то у самого полика и какой попало.
купил машину с нормальным тормозом, простояв неделю на ремонте в мороз на улице, педаль проволилась, думал прокачаю и все, но нет, не помогло, уже лето не могу добится нормальных тормозов.
мужики говорят надо эксцентрики на колодки-саморазводящий механизм, который колодки вплотную к барабану расталкивает, но не нашел я такого не в магазине, не на разборах-говорят такого давно уже нет.
уже не знаю что делать!!!
при выключенном зажигание еще боле или менее педаль сопротивление создает, но как заведешь мотор, в пол свободно падает педаль.
как быть народ!?!??!
выручайте.....
первая машина, учусь....
HELP
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 9.6.2011, 14:50
сообщение 9.6.2011, 17:01
Сообщение #122
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
HELP
Значит не прокачаны. Чудес не бывает. Нигде не травит? Главный при замене прокачал? Далее прокачивал по мурзилке?
При накачке педалью тормоза появляются? Расскажи как прокачивал главный и остальное...
Сообщение отредактировал Mitka - 9.6.2011, 17:03
SLAVAmazay
сообщение 9.6.2011, 18:21
Сообщение #123
Машина:ваз-21061
HELP
главный отдельно не качал, не умею, не знал что надо(токо что воздух спускал путем отпускания гаек патрубок на нем)
качал с помощью крышки с вставленным соском от автомобильной камеры, прикурчиваешь вместо штатной крышки накидываешь обыкновенный насос, качнул слегка и пошел воздух через штуцера спускать: зад.лев., зад.прав., перед.лев., перед прав.
и все теперь из штуцеров струей тормозуха бьет если отпустить гайку.
тормоза со 2-3его качка
мурзилку не читал
травит ет типа-бежит где-то томозуха???-нет, проверял все
вот чо тут нашел http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-sistema.html
Тормозные механизмы задних колес – барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Основной элемент механизма автоматической регулировки – стальные пружинные разрезные кольца. Они вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндров кольца могут «закиснуть» и поршни потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае заменяем.
у меня этого нет, поэтому и тормоза конченные
я прав?? чо делать?!?!?
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 9.6.2011, 18:22
сообщение 9.6.2011, 19:09
Сообщение #124
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Т.е. педалью тормоза не прокачивались? Может при продувке кончалась тормозуха и был загнан воздух. Прокачай сначала главный, педалью, отпуская трубки. Попробуй прокачать по мурзилке педалью: зад. правый, зад. левый, перед. правый, перед. левый - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html
Не забывай, что педаль нужно держать нажатой до затяжки трубок на ГБЦ и штуцеров на тормозных цилиндрах...
ЗЫ: не ставь столько пробелов в сообщении - читать не удобно...
Сообщение отредактировал Mitka - 9.6.2011, 19:10
Павел Третьяков
сообщение 10.6.2011, 0:02
Сообщение #125
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мужики, где на барабане что нужно снять (в плане фаски), чтобы потом его снимать не проблема была?
Вот я понимаю что нужно снять поясок от тормозных колодок - где красным помечено.
А что такое "посадочный поясок полуоси" в контексте "Устанавливаем барабан в порядке, обратном снятию, предварительно смазав посадочный поясок полуоси смазкой (графитной или ШРУС-4) – это облегчит последующее снятие барабана."?
Взято тут
Если можно - в пэйнте каляку поставить где этот поясок, или что еще можно сточить friends.gif
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 10.6.2011, 0:02
сообщение 10.6.2011, 0:05
Сообщение #126
105 пост,это и есть то что ты хочеш..фаски указал верно
сообщение 10.6.2011, 0:06
Сообщение #127
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Павел Третьяков @ 10.6.2011, 1:02) *
...Если можно - в пэйнте каляку поставить где этот поясок, или что еще можно сточить friends.gif
Отверстие в середине барабана видишь? А в центре полуоси выступ (поясок), который входит в это отверстие при установки барабана?
Павел Третьяков
сообщение 10.6.2011, 0:10
Сообщение #128
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А, т.е. в идеале - снять эту фаску от колодок, очистить от всей дряни фланец полуоси - можно загрунтовать и/или слой литола бакнуть сверху.
Все понял)
SLAVAmazay
сообщение 10.6.2011, 3:18
Сообщение #129
Машина:ваз-21061
Взято тут
вот на картинке тоже нет эксентриков этих, а с ним было ништякк
поехал пробывать, но что то надежды нет у меня
сообщение 10.6.2011, 7:27
Сообщение #130
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
зачем менял все цилиндры..? посоветовал кто то умный?
При накачке педалью тормоза появляются?...
тормоза со 2-3его качка -это ответ на вопрос выше-появляються-если так то ответ один -в системе воздух. возьми кого нить в помощь. желательно челавека безъусловно сведущего в этом вопросе. и прокачайте нормально тормоза. и будет тебе счастье
та -вопрос в начале что не забудь-зачем...?
ИЛЬЯ &
сообщение 10.6.2011, 13:49
Сообщение #131
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
а какой должен быть мах внутренний диаметр в барабане при износе...т.е. как определить что его пора менять
Сообщение отредактировал ИЛЬЯ & - 10.6.2011, 13:49
сообщение 10.6.2011, 15:15
Сообщение #132
251 мм если больше менять.
ИЛЬЯ &
сообщение 11.6.2011, 7:50
Сообщение #133
Машина:ваз-21063
спасибо, буду смотреть.
SLAVAmazay
сообщение 11.6.2011, 8:16
Сообщение #134
Машина:ваз-21061
заменил новыми т.к была возможность на халяву
больше ничего не понял что ты написал
Павел Третьяков
сообщение 11.6.2011, 9:09
Сообщение #135
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
ОН имеет ввиду что нужно посмотреть следы утечек по всем контурам. Из ГТЦ спускал воздух первым делом, когда прокачивал систему (отворачивал трубки на нем)? Дальше по книжке прокачивал?
Если сесть в машину и несколько раз нажать педаль, ее тугость с каждым качком становится больше? Т.е. она образно говоря "накачивается", значит воздух в системе есть
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.6.2011, 9:09
сообщение 11.6.2011, 9:18
Сообщение #136
Обсуждаем непонятно что обсуждаем..
Павел Третьяков
сообщение 11.6.2011, 9:22
Сообщение #137
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Поиск, наверно, ничего кроме снятия тормозных барабанов не выдал про тормоза secret.gif
сообщение 11.6.2011, 9:25
Сообщение #138
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=52
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=6348&st=40
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=3161&st=55
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13086
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=6261&st=50
у меня вот что выдал.....
SLAVAmazay
сообщение 11.6.2011, 10:05
Сообщение #139
Машина:ваз-21061
да ладно, чо вы, главное помочь друг другу
сообщение 11.6.2011, 16:17
Сообщение #140
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Всем привет! Мужики не поверите не помню сколько раз приходилось снимать барабаны,ни разу проблемы чтобы снять небыло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 22:49
