10.6.2011, 22:39
#381
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Появился новый трабл- стук с левой стороны в конце торможения. ДОСТАЛА машина!!!!!!!!!!!!!
сайленты новые, все резинки тоже, суппорта, колодки, все гайки тоже! пробег около 5 км. Протянул всё в усёр, не помогло. на подвеску смотрю- всё в идеале, днако стук не уходит. даже не стук, а резкий щелчёк при надавливании на тормоза посильнее. наблюдается только при движении вперёд. последнее на что грешу- колодки. Могут? хочу попробовать в них дырки под шплинты чуть побольше сделать- как думаю что колодки не упираются в суппорт боками, а висят на шплинтах. при торможении шплинт немного гнётся и колодки ударяют об скобу суппорта.... Хотя это предположение. но просто не знаю на что ещё думать. уже всё проверил от балки до лопухов, сайлентов, шаровых. да и новое абсолютно всё! И ещё, могут из за того что колодки ещё не притёрлись к дискам греться сами диски? колодки отходят нормально, ступица вращается легко, диск при вращении даще не задевает колодки. при отпускании тормоза колодки отходят сразу. Однако после небольшой поездки тормозные диски кипяток. Плюнешь, она аж отскакивает от них, а потом долго шипит на земле!!!! Сообщение отредактировал Snake101 - 10.6.2011, 22:34 |
10.6.2011, 22:42
#382
10.6.2011, 22:47
#383
Цитата Если не колодки трут, значит - проверяй подшипники.... да в том то и дело, что ступица холодная! огнянный именно диск как я думаю, колодки ещё не притёрлись. у меня и тормоза передние какие то не очень. педаль до середины не доходит даже- далее не продавить, а машина как гружёный камаз останавливается с напрягом. причём, немного покатался- тормоза стали чуть получше. но я пока и проехал то км 5 от силы. |
10.6.2011, 22:51
#384
10.6.2011, 23:38
#385
была на 02 такая хрень..шланг забитый был..
туда видать давился-а назад стопорило его.. а на моей ВУТ глюканул..диски аж посинели..поменяли по гарантии в 1988 году машина еще не моя была лучше всего-снять колодки и поглядеть,методом исключения. |
11.6.2011, 8:49
#386
Ну с одной стороны забитый шланг я ещё понять могу, а вот с двух!! Хотя и шланги тоже новые. да и колодки то возвращаются. Я после поездки снимал два передних колеса, колодки не касались диска.
Цитата а на моей ВУТ глюканул..диски аж посинели.. вот на заведённой не пробовал. надо проверить, но не думаю т.к. в поездке она не теряет мощность, да и накатом хорошо идёт.Цитата Значит просто от усиленной проверки тормозов... ))) да вот и тут нет. тормозил как обычно. может колодки такие голимые попались? у меня по хо ду из за них ещё Цитата как думаю что колодки не упираются в суппорт боками, а висят на шплинтах. при торможении шплинт немного гнётся и колодки ударяют об скобу суппорта....Хотя это предположение.
Сообщение отредактировал Snake101 - 11.6.2011, 10:08 |
11.6.2011, 11:11
#387
Вполне может и ВУТ поджимать колодки, я со своим намаялся в свое время... И шток крутил, цилиндры-шланги менял, ничего не помогало, с передних колес аж дым валил)
11.6.2011, 11:13
#388
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
yanizz, а как решил проблему?
11.6.2011, 12:08
#389
Нифига не ВУТ. Снял два передних колеса, завёл двиг, подсосом поставил 2500 оборотов, пару раз нажал на тормоза и подержал. отпустил, и тут же проверил вращение обоих дисков. Даже колодки не касались дисков!!! Не знаю я что ещё и смотреть.
А если так и оставить- какая вероятность что само пройдёт? А какая вероятность что сгорят тормоза (на дисках по краям есть небольшие синие полосы в местах где колодки не достают)??? |
11.6.2011, 12:36
#390
yanizz, а как решил проблему? В конце концов сменил вакуумник. Долго ездил с ключиком, время от времени стравливая тормозуху. Нифига не ВУТ. Снял два передних колеса, завёл двиг, подсосом поставил 2500 оборотов, пару раз нажал на тормоза и подержал. отпустил, и тут же проверил вращение обоих дисков. Даже колодки не касались дисков!!! Не знаю я что ещё и смотреть. А если так и оставить- какая вероятность что само пройдёт? А какая вероятность что сгорят тормоза (на дисках по краям есть небольшие синие полосы в местах где колодки не достают)??? Тогда не парься, после 100 км колодки примут форму дисков. Следи, чтобы колесные диски не были горячими, а для тормозных это нормальный рабочий режим. Если бы клинили - тогда только бить тревогу) |
11.6.2011, 12:40
#391
Цитата Следи, чтобы колесные диски не были горячими Ну нагреть колёсные диски это нереально (почти 5.5 кг алюминия!) А с тормозами наверное так и оставлю. Достали они уже. |
11.6.2011, 12:42
#392
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 42575 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Нифига не ВУТ. Снял два передних колеса, завёл двиг, подсосом поставил 2500 оборотов, пару раз нажал на тормоза и подержал. отпустил, и тут же проверил вращение обоих дисков. Даже колодки не касались дисков!!! Не знаю я что ещё и смотреть. А если так и оставить- какая вероятность что само пройдёт? А какая вероятность что сгорят тормоза (на дисках по краям есть небольшие синие полосы в местах где колодки не достают)??? Шток на ваккумнике вкрути на 1оборот... Это он полюбому!!!была такая байда, всё перепробовал, пока к этому не пришел!!! и куда всё делось))) Сзади тоже было) Но там колдун мозги делал! Прошлось выкинуть <censored> |
11.6.2011, 12:48
#393
лучше не выкидывать а на рабочий заменить. не просто же так стоит. регулирует, чтоб его))
11.6.2011, 12:50
#394
Нифига не ВУТ. Снял два передних колеса, завёл двиг, подсосом поставил 2500 оборотов, пару раз нажал на тормоза и подержал. отпустил, и тут же проверил вращение обоих дисков. Даже колодки не касались дисков!!! Не знаю я что ещё и смотреть. А если так и оставить- какая вероятность что само пройдёт? А какая вероятность что сгорят тормоза (на дисках по краям есть небольшие синие полосы в местах где колодки не достают)??? Шток на ваккумнике вкрути на 1оборот... Это он полюбому!!!была такая байда, всё перепробовал, пока к этому не пришел!!! и куда всё делось))) Сзади тоже было) Но там колдун мозги делал! Прошлось выкинуть <censored> В дороге так клинило, аж проходилось с клавного все трубки выкручивать и стравливать! и домой на ручнике лучше не выкидывать а на рабочий заменить. не просто же так стоит. регулирует, чтоб его)) Без него сколько езжу.... и разницы не замечал, что с ним что без него! |
11.6.2011, 12:51
#395
хз. знакомый выкинул - наоборот байда началась. задние чудили что хотели
11.6.2011, 18:16
#396
Цитата Но там колдун мозги делал! Прошлось выкинуть.....Без него сколько езжу.... и разницы не замечал, что с ним что без него! Тоже давно без него ездию. без него даже лучше. сделал развал-схождение. стук при торможении пропал сам собой ещё когда на развал ехал. тормозные диски стали меньше греться- горячие, но рука терпит. Думаю, что колодки или говно, или говно которое не притёрлось к дискам. Руль тяжело правда крутится, но этого и следовало ожидать- всё новое стоит. А, ещё забыл написать, сцепление пипец тугое стало после длительной стоянки! Наверное даже потуже чем на ГАЗ-52!!! Но это не портит общей картины, ибо тугое теперь всё- коробка, руль, тормоза, сцепление |
11.6.2011, 18:28
#397
Ну а над внешним видом будешь колдовать?)))
11.6.2011, 23:04
#398
Цитата Ну а над внешним видом будешь колдовать?))) download.gif Конечно буду. Вид как у полседьмого по прежнему в планах! только поставлю её на уверенный ход и немного разгребусь с текущими домашними делами. Ещё сегодня поставил пружину на педаль газа пожёще(от сцепления). По принципу "а хрен ли она одна такая мягкая", так сказать для симметрии. |
11.6.2011, 23:06
#399
если не секрет - смысл в сильно тугих педалях есть?
11.6.2011, 23:07
#400
А в чем прикол "тяжелой" педали газа?Мягкая намного чувствительней и нога не устает при длительном педалировании
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 16:11 |
