10.6.2011, 22:07
#141
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
купил такие часы, только понять не могу, огни показывают только время вроде подсоединил провода правильно красный + черный - коричневый подсветка батарейка тоде стоит в часах при включенном зажигании подсветка работает, а кроме времени больше ниче не показывает что не так сделал? или с контактами что то,или брак.проверь если напруга в + ,если подсветка работает значит минус и коричневый провод подсветки пашут,а вот плюс может не фурычит. |
10.6.2011, 23:43
#142
11.6.2011, 11:18
#143
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
при включенном зажигании подсветка работает, а кроме времени больше ниче не показывает что не так сделал? при включенном зажигании подсветка не должна гореть,чай не ночь на дворе.Горит при вкл.габаритах. походу провода спутал. в смысле дв при квл габаритах подсветка горит блин, сегодня хотел вывести внутренний датчик температуры , тут раньше в форуме было сказано, что для того чтоб разобрать нужно открутить лицевую часть, так вот я сидел крутил, думал она на резьбе, дернул и оторвал все провода с потрохами(((((( помогите пожалуйста с распайкой проводов ![]() ![]() всего идет 11 проводков Плюс Минус подсветка + от батарейка - от батарейка + от динамика - от динамика +от внеш датчика - от внеш датчика +от внут датчика - от внут датчика Сообщение отредактировал marat1414 - 11.6.2011, 11:21 |
11.6.2011, 18:55
#144
23.6.2011, 17:12
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13829 Машина:VAZ 21063 продана Цвет:blue+grey 427 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
купил такие часы, только понять не могу, огни показывают только время вроде подсоединил провода правильно красный + черный - коричневый подсветка батарейка тоде стоит в часах при включенном зажигании подсветка работает, а кроме времени больше ниче не показывает что не так сделал? не знаю, актуально ли это тебе еще, НО.. часы показывают только время при работе от батареек (если нету 12 В входящих) от зажигания подсветка какого фига включается? должна включаться при включенных габаритах (вернее подсветке приборов) но я так понял у тебя щас проблеми поважней, это на случай если часы заработают а с подключением опять будут проблемы. удачи! |
30.6.2011, 14:22
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 33438 Машина:Ладушка 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
друзья, а в Мск кто нибудь встречал эти часы (VST-7042V)?
2.7.2011, 6:46
#147
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2009 Из: кемерово Пользователь №: 17203 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Тож хочу сей девайс.... тока незнаю где купить в новосибе. если еще не купил и не передумал, то http://www.nsk-stuff.ru/ |
4.7.2011, 21:10
#148
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 14.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 48511 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У моего брата кстати в тройке стоит, замечательная вещь, если надо фото потом выложу.
28.8.2011, 9:22
#149
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29729 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
кстати скока сей девайс стоит на данный момент по украине?а то у нас на автобазаре нашел только два места,где продают,на одном загнули 200грн.,на другом 150грн.
разница в 50грн. заставила задуматься.... |
28.8.2011, 16:17
#150
90гр.
28.8.2011, 20:46
#151
в каком месте??? |
28.8.2011, 20:48
#152
у нас,пиши в личку если что.
29.8.2011, 14:48
#153
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.7.2011 Из: Питер Пользователь №: 53995 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
В Питере где купить, кто в курсе?
30.8.2011, 0:37
#154
Поддерживаю. Смотрел на Богатырском и на Энергетиков на рынке - нету. Соковые уже не идут, а новый сток - 400 рублей.
30.8.2011, 9:15
#155
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
А как эти часы в плане надёжности??? Знаю, что ЖКИ не любят низкие температуры, так вот что будет из этих часов после наших зим, с температурой -25 градусов или даже более??? У ЖКИ при низких температурах шлейфы отклеиваются. ИМХО если в машину брать часы, то лучше со светодиодными (LED)индикаторами )))) Видел в магазине с LED -70 грн, светятся при включенном зажигании, форма правда не для классики - прямоугольная.
30.8.2011, 10:04
#156
Норм,зимой при -25 работали,да и на севере применяют.Дисплей подтормаживает есс-но пока в машине тепло не станет.
удобная штука. |
8.9.2011, 21:20
#157
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саратов Пользователь №: 7668 Машина:2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
а часы от приоры никто не ставил?
10.9.2011, 20:48
#158
Кстати, фирма VST выпускает много моделей электронных часов, у нас в магазине я видел 6 моделей часов, две модели с ЖК дисплеем и будильником (простенькие, дешёвенькие, цена 16 грн); две - с ЖК дисплеем, будильником, календарём и термометром на две зоны по-моему (посложнее и подороже, цена 45 грн); ещё две - с светодиодным дисплеем специально для автомобиля, (цена 70 грн) .... правда все часы прямоугольной формы, многие с ножкой-подставкой на двухстороннем скотче. Кто мечтает о часах в машине - рекомендую присмотреться )))) Хотел сначала себе купить, но потом немного подумав понял, что в машине отдельные часы - это излишнее мотовство финансов, ибо есть они на магнитофоне , есть на мобиле, есть на руке часы.... лишний прибор в авто никчему )))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 10.9.2011, 20:54 |
10.9.2011, 21:00
#159
Где именно У НАС ?
10.9.2011, 22:01
#160
Vlad007
ну у Вас может так и считают. но как владелец сего девайса с вами полностью не согласен на 100% . штучка отличная. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 4:47 |
