7.6.2011, 17:51
#821
мож датчик 1-го уровня глючит?
7.6.2011, 17:56
#822
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
вообщем проблема такого характера....месяц назад примерно урвал на халяву сигу мангуст....сегодня подключил ее на столе в гараже....заместо концевика использовал обычную кнопку "вкл"/"выкл"....так же подключил активатор, такой как стоит в двери....нажимаю кнопку на брелка...активатор срабатывает, якобы показывая что дверь закрыта теперь.....нажимаю кнопку имитируя открытие багажника,сига начинает орать....все бы хорошо но не срабатывает датчик удара вообще....((((как быть???? либо датчик не первой свежести, либо... шлейф от блока к датчику.. PS: Ты погляди внимательно. Не зря же у тебя датчик был запитан в обход сигналки. Может просто не подается питание на датчик с цетрального блока? Лампочки мигают на датчике? мистика какая то...ушел домой включил сигу....собрался в магаз идти, заглянул в гараж, смотрю св-д моргает как и должен моргать при охране...слегка стукнул пальцем по датчику удара.......Эх, как она <censored> заорала..... Ну где-то видимо контакт отходит.. Попробуй прозвони шлейф. Ты же КИПовец? Цешка есть ? Сообщение отредактировал Warrior - 7.6.2011, 17:56 |
7.6.2011, 18:03
#823
вообщем проблема такого характера....месяц назад примерно урвал на халяву сигу мангуст....сегодня подключил ее на столе в гараже....заместо концевика использовал обычную кнопку "вкл"/"выкл"....так же подключил активатор, такой как стоит в двери....нажимаю кнопку на брелка...активатор срабатывает, якобы показывая что дверь закрыта теперь.....нажимаю кнопку имитируя открытие багажника,сига начинает орать....все бы хорошо но не срабатывает датчик удара вообще....((((как быть???? либо датчик не первой свежести, либо... шлейф от блока к датчику.. PS: Ты погляди внимательно. Не зря же у тебя датчик был запитан в обход сигналки. Может просто не подается питание на датчик с цетрального блока? Лампочки мигают на датчике? мистика какая то...ушел домой включил сигу....собрался в магаз идти, заглянул в гараж, смотрю св-д моргает как и должен моргать при охране...слегка стукнул пальцем по датчику удара.......Эх, как она <censored> заорала..... Ну где-то видимо контакт отходит.. Попробуй прозвони шлейф. Ты же КИПовец? Цешка есть ? обижаешь Сань!!!!! у меня и цешки что бы дома не было!???позор мне как КИПовцу)))))) З.Ы. хотя щас подключен датчик через шлейф который для датчика объема служит.....распайка у обоих шлейфов одна и та же..... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 7.6.2011, 18:05 |
8.6.2011, 13:47
#824
вообщем проблема такого характера....месяц назад примерно урвал на халяву сигу мангуст....сегодня подключил ее на столе в гараже....заместо концевика использовал обычную кнопку "вкл"/"выкл"....так же подключил активатор, такой как стоит в двери....нажимаю кнопку на брелка...активатор срабатывает, якобы показывая что дверь закрыта теперь.....нажимаю кнопку имитируя открытие багажника,сига начинает орать....все бы хорошо но не срабатывает датчик удара вообще....((((как быть???? либо датчик не первой свежести, либо... шлейф от блока к датчику.. PS: Ты погляди внимательно. Не зря же у тебя датчик был запитан в обход сигналки. Может просто не подается питание на датчик с цетрального блока? Лампочки мигают на датчике? мистика какая то...ушел домой включил сигу....собрался в магаз идти, заглянул в гараж, смотрю св-д моргает как и должен моргать при охране...слегка стукнул пальцем по датчику удара.......Эх, как она <censored> заорала..... Ну где-то видимо контакт отходит.. Попробуй прозвони шлейф. Ты же КИПовец? Цешка есть ? обижаешь Сань!!!!! у меня и цешки что бы дома не было!???позор мне как КИПовцу)))))) З.Ы. хотя щас подключен датчик через шлейф который для датчика объема служит.....распайка у обоих шлейфов одна и та же..... Ну вот и проверь.. Может где обрыв.. |
8.6.2011, 14:39
#825
На самом разъем в месте пайки к плате, часто непропай, тоже глянь, на всяк.
9.6.2011, 16:20
#826
это называется курите мат.часть Виталий Алексеевич.......
вчера почитал и догнал почему датчик удара не срабатывал......просто ставил сигу на охрану с функцией выключения датчиков вот и все.....сам голову сломал пока не взял инструкцию и не по читал... |
10.6.2011, 17:28
#827
Ребят.срочно нужна помощь.малец заблудился в схеме подключения сиги.по схеме оранжевый провод на прямую на замок зажигания идет.на какой контакт сажать его?
10.6.2011, 17:32
#828
10.6.2011, 17:39
#829
Ребят.срочно нужна помощь.малец заблудился в схеме подключения сиги.по схеме оранжевый провод на прямую на замок зажигания идет.на какой контакт сажать его? 15 контакт замка, или на вход 10 преда - сине-черный провод... Т.е. цепляемся прямо к тому проводу который идет на контакт замка 15? |
10.6.2011, 17:43
#830
10.6.2011, 18:25
#831
Посадил прямо на клему.теперь вопрос в другом.....подключил акб.перестали гореть лампочки в салоне и почему то с закрытой дверью снимаю с охраны,а флажок не реагирует.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 10.6.2011, 19:12 |
10.6.2011, 21:15
#832
Посадил прямо на клему.теперь вопрос в другом.....подключил акб.перестали гореть лампочки в салоне и почему то с закрытой дверью снимаю с охраны,а флажок не реагирует. Не понял. Можно по-подробнее. Что еще не работает кроме лампочек. А при постановке на охрану двери закрывает? Все это перестало работать после подключения оранжевого провода? Какая точно модель сиги? |
10.6.2011, 21:38
#833
Посадил прямо на клему.теперь вопрос в другом.....подключил акб.перестали гореть лампочки в салоне и почему то с закрытой дверью снимаю с охраны,а флажок не реагирует. Не понял. Можно по-подробнее. Что еще не работает кроме лампочек. А при постановке на охрану двери закрывает? Все это перестало работать после подключения оранжевого провода? Какая точно модель сиги? До того как сигу поставил плафоны работали....все подключал при снятых клемах с акб. Закрываю дверь машины,ставлю на охрану.флажок опускается как положено,двери закрыты.снимаю с охраны.флажок как был в закрытом состоянии так и остается.......еще такой вопрос.вывел световую сигнализацию на повороты.подключил к колодке которая расходится на крыло и на подфарник.почему то при установке,снятии с охраны только передние моргают.так и должно быть или все 3 должны моргать? Сига мангуст iq250 Сообщение отредактировал Виталио 473 - 10.6.2011, 21:40 |
10.6.2011, 21:48
#834
До того как сигу поставил плафоны работали....все подключал при снятых клемах с акб. Закрываю дверь машины,ставлю на охрану.флажок опускается как положено,двери закрыты.снимаю с охраны.флажок как был в закрытом состоянии так и остается.......еще такой вопрос.вывел световую сигнализацию на повороты.подключил к колодке которая расходится на крыло и на подфарник.почему то при установке,снятии с охраны только передние моргают.так и должно быть или все 3 должны моргать? Сига мангуст iq250 1. Плафоны только не горят или еще и стопы? Проверь 1-й пред. Пошевели концевик. Куда подключал провод на концевик от сигналки (зеленый провод). 2. Как подключены электроприводы через доп. реле? Схема? 3. А ты не к габаритам часом подключился? Должны моргать все: перед, повторители и зад... |
10.6.2011, 21:59
#835
1.стопы не горят.концевик прикручен жестко.зеленый провод прокинул в стойку и подключил прямо к концевику.
2.активаторы подключил как они и были подключены.нашел провода под торпедой,снял обшивки дверей.мультиком прозвонил.это те провода.нет ни какого доп.реле.подключал как в инструкции. 3.подключился к повороткам.моргает повторитель на крыле,в подфарнике и все.задняя лампа не реагирует |
10.6.2011, 22:04
#836
1.стопы не горят.концевик прикручен жестко.зеленый провод прокинул в стойку и подключил прямо к концевику. 2.активаторы подключил как они и были подключены.нашел провода под торпедой,снял обшивки дверей.мультиком прозвонил.это те провода.нет ни какого доп.реле.подключал как в инструкции. 3.подключился к повороткам.моргает повторитель на крыле,в подфарнике и все.задняя лампа не реагирует 1. 1-й пред смотри. 2. В моей инструкции выходы на ЦЗ в этой сигналке ЗЫ: Напрямую напряжение на провода, уходящие на замки, пробовал подавать (провода должны быть отключены от сиги, кратковременная подача напруги на 1 сек. со сменой полярности)? Если напрямую работают (открывают/закрывают), то глюк во внутреннем реле (или дорожки на плате) сиги. 3. А поворотники/аварийка работают все? ЗЫ: 2. Блин, ты написал iq250, а я смотрю iq215. )) Сообщение отредактировал Mitka - 10.6.2011, 22:28 |
11.6.2011, 5:53
#837
1.стопы не горят.концевик прикручен жестко.зеленый провод прокинул в стойку и подключил прямо к концевику. 2.активаторы подключил как они и были подключены.нашел провода под торпедой,снял обшивки дверей.мультиком прозвонил.это те провода.нет ни какого доп.реле.подключал как в инструкции. 3.подключился к повороткам.моргает повторитель на крыле,в подфарнике и все.задняя лампа не реагирует 1. 1-й пред смотри. 2. В моей инструкции выходы на ЦЗ в этой сигналке ЗЫ: Напрямую напряжение на провода, уходящие на замки, пробовал подавать (провода должны быть отключены от сиги, кратковременная подача напруги на 1 сек. со сменой полярности)? Если напрямую работают (открывают/закрывают), то глюк во внутреннем реле (или дорожки на плате) сиги. 3. А поворотники/аварийка работают все? ЗЫ: 2. Блин, ты написал iq250, а я смотрю iq215. )) когда сига была просто собрана на столе в гараже и была запитана от зарядного, все нормально работало....активатор такой же есть как стоит в дверях...на постановку и снятие с охраны была реакция....... щас по завтракаю и пойду дальше возиться и разбираться....у активатора два провода (зеленый и синий), щас серый/красный+зеленый и голубой/красный+синий. З.Ы,. нашел почему не горели салонные плафоны и почему тормоза с поворотками не работали...вроде все преды проверил, все целое, что меня еще больше загнало в тупик, потом увидел что какая то колодка "мама-папа" разорвана...соединяю ее и о чудо.....в салоне свет загорелся и поворотки начали моргать.....подавал питание от зарядного на отключенный активатор....туды сюды работает....... З.Ы.З.Ы. разобрал блок управления на другой стороне платы обнаружил что одна из дорожек почему то лопнувшая....зачистил провод от проводки старой сиги и пропаял дорожку.... вопрос теперь еще один....из блока управления выходят 2 черных провода по мануалу это блокировка....как я понял ее в разрыв цепи катушки можно поставить.....так или я ошибаюсь!? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.6.2011, 9:18 |
11.6.2011, 23:15
#838
12.6.2011, 8:01
#839
...вопрос теперь еще один....из блока управления выходят 2 черных провода по мануалу это блокировка....как я понял ее в разрыв цепи катушки можно поставить.....так или я ошибаюсь!? Все правильно... Актуаторы заработали? да все работает....единственное, надо остается только концевики купить на багажник и на капот и кинуть провод на открытие багажника с брелка..... |
14.6.2011, 22:19
#840
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.6.2011 Пользователь №: 52694 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите кто знает.
Стоит сигналка starline a9)Перестали открываться и закрываться двери. Сигнализация работает( датчик удара, сирена ит.д) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:33 |
