72 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 7.6.2011, 17:51
Сообщение #821
мож датчик 1-го уровня глючит?
сообщение 7.6.2011, 17:56
Сообщение #822
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(Виталио 473 @ 7.6.2011, 21:50) *
Цитата(Warrior @ 7.6.2011, 20:13) *
Цитата(Виталио 473 @ 7.6.2011, 21:09) *
вообщем проблема такого характера....месяц назад примерно урвал на халяву сигу мангуст....сегодня подключил ее на столе в гараже....заместо концевика использовал обычную кнопку "вкл"/"выкл"....так же подключил активатор, такой как стоит в двери....нажимаю кнопку на брелка...активатор срабатывает, якобы показывая что дверь закрыта теперь.....нажимаю кнопку имитируя открытие багажника,сига начинает орать....все бы хорошо но не срабатывает датчик удара вообще....((((как быть????
либо датчик не первой свежести, либо... шлейф от блока к датчику..
PS: Ты погляди внимательно. Не зря же у тебя датчик был запитан в обход сигналки. Может просто не подается питание на датчик с цетрального блока? Лампочки мигают на датчике?
мистика какая то...ушел домой включил сигу....собрался в магаз идти, заглянул в гараж, смотрю св-д моргает как и должен моргать при охране...слегка стукнул пальцем по датчику удара.......Эх, как она <censored> заорала.....
Ну где-то видимо контакт отходит.. Попробуй прозвони шлейф. Ты же КИПовец? Цешка есть ?
Сообщение отредактировал Warrior - 7.6.2011, 17:56
сообщение 7.6.2011, 18:03
Сообщение #823
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
у меня и цешки что бы дома не было!???позор мне как КИПовцу)))))) grin.gif grin.gif grin.gif grin.gif
З.Ы. хотя щас подключен датчик через шлейф который для датчика объема служит.....распайка у обоих шлейфов одна и та же.....
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 7.6.2011, 18:05
сообщение 8.6.2011, 13:47
Сообщение #824
Ну вот и проверь.. Может где обрыв..
сообщение 8.6.2011, 14:39
Сообщение #825
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На самом разъем в месте пайки к плате, часто непропай, тоже глянь, на всяк.
сообщение 9.6.2011, 16:20
Сообщение #826
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
это называется курите мат.часть Виталий Алексеевич....... grin.gif grin.gif grin.gif grin.gif
вчера почитал и догнал почему датчик удара не срабатывал......просто ставил сигу на охрану с функцией выключения датчиков вот и все.....сам голову сломал пока не взял инструкцию и не по читал...
сообщение 10.6.2011, 17:28
Сообщение #827
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ребят.срочно нужна помощь.малец заблудился в схеме подключения сиги.по схеме оранжевый провод на прямую на замок зажигания идет.на какой контакт сажать его?
сообщение 10.6.2011, 17:32
Сообщение #828
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
15 контакт замка, или на вход 10 преда - сине-черный провод...
сообщение 10.6.2011, 17:39
Сообщение #829
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Т.е. цепляемся прямо к тому проводу который идет на контакт замка 15?
сообщение 10.6.2011, 17:43
Сообщение #830
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, да... там их два один толстый, другой тонкий. Можно около клеммы (мамы) аккуратно снять изоляцию, прикрутить и пропаять провод...
сообщение 10.6.2011, 18:25
Сообщение #831
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Посадил прямо на клему.теперь вопрос в другом.....подключил акб.перестали гореть лампочки в салоне и почему то с закрытой дверью снимаю с охраны,а флажок не реагирует.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 10.6.2011, 19:12
сообщение 10.6.2011, 21:15
Сообщение #832
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не понял. Можно по-подробнее. Что еще не работает кроме лампочек. А при постановке на охрану двери закрывает? Все это перестало работать после подключения оранжевого провода? Какая точно модель сиги?
сообщение 10.6.2011, 21:38
Сообщение #833
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
До того как сигу поставил плафоны работали....все подключал при снятых клемах с акб.
Закрываю дверь машины,ставлю на охрану.флажок опускается как положено,двери закрыты.снимаю с охраны.флажок как был в закрытом состоянии так и остается.......еще такой вопрос.вывел световую сигнализацию на повороты.подключил к колодке которая расходится на крыло и на подфарник.почему то при установке,снятии с охраны только передние моргают.так и должно быть или все 3 должны моргать?
Сига мангуст iq250
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 10.6.2011, 21:40
сообщение 10.6.2011, 21:48
Сообщение #834
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сига мангуст iq250
1. Плафоны только не горят или еще и стопы? Проверь 1-й пред. Пошевели концевик. Куда подключал провод на концевик от сигналки (зеленый провод).
2. Как подключены электроприводы через доп. реле? Схема?
3. А ты не к габаритам часом подключился? Должны моргать все: перед, повторители и зад...
сообщение 10.6.2011, 21:59
Сообщение #835
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
1.стопы не горят.концевик прикручен жестко.зеленый провод прокинул в стойку и подключил прямо к концевику.
2.активаторы подключил как они и были подключены.нашел провода под торпедой,снял обшивки дверей.мультиком прозвонил.это те провода.нет ни какого доп.реле.подключал как в инструкции.
3.подключился к повороткам.моргает повторитель на крыле,в подфарнике и все.задняя лампа не реагирует
сообщение 10.6.2011, 22:04
Сообщение #836
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. 1-й пред смотри.
2. В моей инструкции выходы на ЦЗ в этой сигналке слаботочные силовые. Как у тебя было подключено я не знаю... Нарисуй (опиши) как подключено сейчас.
ЗЫ: Напрямую напряжение на провода, уходящие на замки, пробовал подавать (провода должны быть отключены от сиги, кратковременная подача напруги на 1 сек. со сменой полярности)? Если напрямую работают (открывают/закрывают), то глюк во внутреннем реле (или дорожки на плате) сиги.
3. А поворотники/аварийка работают все?
ЗЫ: 2. Блин, ты написал iq250, а я смотрю iq215. )) Дай ссыль на инструкцию... Нашел...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.6.2011, 22:28
сообщение 11.6.2011, 5:53
Сообщение #837
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
1. 1-й пред смотри.
когда сига была просто собрана на столе в гараже и была запитана от зарядного, все нормально работало....активатор такой же есть как стоит в дверях...на постановку и снятие с охраны была реакция.......
щас по завтракаю и пойду дальше возиться и разбираться....у активатора два провода (зеленый и синий), щас серый/красный+зеленый и голубой/красный+синий.
З.Ы,. нашел почему не горели салонные плафоны и почему тормоза с поворотками не работали...вроде все преды проверил, все целое, что меня еще больше загнало в тупик, потом увидел что какая то колодка "мама-папа" разорвана...соединяю ее и о чудо.....в салоне свет загорелся и поворотки начали моргать.....подавал питание от зарядного на отключенный активатор....туды сюды работает.......
З.Ы.З.Ы. разобрал блок управления на другой стороне платы обнаружил что одна из дорожек почему то лопнувшая....зачистил провод от проводки старой сиги и пропаял дорожку....
вопрос теперь еще один....из блока управления выходят 2 черных провода по мануалу это блокировка....как я понял ее в разрыв цепи катушки можно поставить.....так или я ошибаюсь!?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.6.2011, 9:18
сообщение 11.6.2011, 23:15
Сообщение #838
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Виталио 473 @ 11.6.2011, 6:53) *
...вопрос теперь еще один....из блока управления выходят 2 черных провода по мануалу это блокировка....как я понял ее в разрыв цепи катушки можно поставить.....так или я ошибаюсь!?
Все правильно...
Актуаторы заработали?
сообщение 12.6.2011, 8:01
Сообщение #839
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Все правильно...
да все работает....единственное, надо остается только концевики купить на багажник и на капот и кинуть провод на открытие багажника с брелка.....
pwuma50
сообщение 14.6.2011, 22:19
Сообщение #840
Пользователь №: 52694
Помогите кто знает.
Стоит сигналка starline a9)Перестали открываться и закрываться двери. Сигнализация работает( датчик удара, сирена ит.д)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:21
