7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Туго крутится руль, Куда копать?
Каспер
сообщение 11.5.2011, 12:55
Сообщение #61
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Всем привет.
Немного предыстории. Купил машину 4 года назад, на тот момент стоял маленький руль и вся рулевая новая (редуктор, трапеция, маятник на подшипниках), новые рычаги, сайлент блоки и шаровые. Вобщем руль крутился туго, руль обратно не возвращался. Ездил я ездил потом поставил 7шный руль стало чуть легче, потом заехал на развал ниче не изменилось. Затем, где-то через год полтора, увеличился руль в один день, на следующий погнал в сервис, не тут-то было, до сервиса не доехал, даже со двора не выехал( и слава богу) когда я выруливал со двора поломался этот самый редуктор (руль крутился а колеса нет). Редуктор поменял во дворе, сломаный разобрал там ролик поломался. После замены редуктора поменял опять трапецию, сайлент блоки, шаровые и один рычаг (гнутый был) и поехал на развал. Результат туго крутится руль и опять не возвращается на место. Развальщик отмазался тем что рулевая новая вся типа не расходилась еще.
Сейчас руль все так же крутится тяжело и после двух лет эксплуатации нового рулевого редуктора, без разницы если стоять или ехать. Но после часа езды он становится еще тяжелее причем чем больше скорость тем тяжелее руль крутить.
Масло в рулевом редукторе по горлышко. Что делать просто хз, я боюсь что скоро и этот редуктор пойдет к старому на свалку.
Вопрос: может на развале попросить кастр сделать провильно положительным? потому что ни разу мне ни один развальщик не делал этот самый кастр, даже когда я на этом настаивал.
Сейчас меняю опять шаровые, рулевые тяги и сайлент блоки и опять на развал (к развальщику которого товарищи посоветовали недавно). Если этот развальщик сделает зашибись, пойду предыдущим трем и выскажу все aggressive.gif
PS: у товарищв на копейке с копеевскими полуздутыми колесами руль на ходу крутится одним пальцем, у товарища на шарике тоже легко, у папки когда 21й волгарь был я на нем катался и даже не подозревал что руль может туго крутиться.
Кто что думает про этот кастр?
Не ругайте что так много написал, просто хотел всю проблему описать.
Заранее Спасибо.
Сообщение отредактировал Каспер - 11.5.2011, 13:02
Каспер
сообщение 15.5.2011, 10:14
Сообщение #62
Цвет:Корсика
Цитата(Владимир С @ 10.11.2008, 0:51) *
При регулировке редуктора выкинул 1 у самую тонкую прокладку ,подобрал методом проб ,если толстую или среднюю то "туго коутится руль"
Про вот эти прокладки интересно, как проверить то что легко крутится при удалении прокладок, рукой чтоли вал со шлицами крутить? Как я понял чтобы выкрутить последний болт на редукторе нужно снять сам редуктор, просто если эти прокладки убирать и для проверки устанавливать редуктор на место, получается 3 раза надо эту операцию проделывать, это не айс.
Предел добра
сообщение 15.5.2011, 13:40
Сообщение #63
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
развал тут не причем. Вся сила в схождении. На СТО выставляют колеса по радиусу поворота колес, я когда собирался свой редуктор, то собрал все правильно, однако радиус оказался на 3\4 оборота руля в стороне, до этого руль тоже плохо возвращался в "0" однако крутился очень легко.
Кузов не поведен? может перекосило кузов от времени и скоростная стабилизация руля невозможна.
Если руль вывернуть и добавить скорости руль возвращается?
Каспер
сообщение 16.5.2011, 8:51
Сообщение #64
Цвет:Корсика
Кузов вроде ровный, на развалах развальщики рулеткой че-то там проверяют говорит все пучком. Если руль повернуть и добавить скорости все равно не возвращается.
Предел добра
сообщение 16.5.2011, 12:23
Сообщение #65
Из: 90rus
тогда думаю проблема в редукторе. Поставь заведомо исправный и проверь.
Каспер
сообщение 16.5.2011, 13:15
Сообщение #66
Цвет:Корсика
Редуктор, который сейчас стоит почти новый, примерно 2 года стоит, со старым (старый сломался) так же тяжело крутился руль и не возвращался, заведомо исправный редуктор найти я думаю проблематично.
Когда колеса вывешены руль крутится легко, если бы был косяк с редуктором он бы и на вывешенных колесах туго крутился и наверное хрустел бы, тем более люфта в нем нет. Люфт легко появляется и исчезает при регулировке.
venomjke
сообщение 16.5.2011, 14:44
Сообщение #67
Пользователь №: 40212
Машина:21013; приора
Цвет:желто-песочный; чёрный
Год Выпуска: 86; 14
Руль туговато крутится , особенно влево, при этом издаются громкие стуки или щелчки ! Редуктору хана?
amani
сообщение 8.6.2011, 20:11
Сообщение #68
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 26130
Машина:ВАЗ21063
Цвет:сине-зеленый
Доброго времени суток.
Во многих мастерских был, крутили мне там че то , регулировали, надоело мне им деньги отдавать. Походу от их регулировок 5-и месячной свежести редуктор испортили. В этот раз буду сам ставить.
Изночально была проблема тугого рулевого управления. Недавно сам заменил маятник на новый потшипниковый - цена вопроса 570 рублей, оно того стоило и это был первый прогресс, легче стало на 20%.
Изучаю вопрос и литературу, разобрал старый редуктор, но возникла проблемане могу снять сошку. Пробовал молотком выбивать вал из сошки, потом дошло что надо было сошку выбивать с вала. Результат деформация вала в районе резьбы, гайку не навинтить. Ну что ж опыт сын ошибок трудных. Цена нового вала сошки 800 рублей. Вопрос к продвинутым, стоит ли пробовать востановить старый? или лучше всетаки новый, цена нового 2400.
Ребята подскажите есть ли такой редуктор для ВАЗ 2106, я имею ввиду производитель оного, который можно купить и не сомневатся в качестве. Хочется купить такой что бы поставить и ездить хотя бы годик без этого гемороя. Коплю на иномарочного коня.
Заранее спасибо за советы и ответы.
сообщение 8.6.2011, 20:15
Сообщение #69
плохо изучал,все надо делать съемником(а не кувалдой)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...tie-soshki.html
по поводу редуктора-на разбор.Попадаются новые разбитые машины с отличными редукторами,10 лет ходить будет.
на рынке-лотерея.
amani
сообщение 10.6.2011, 17:25
Сообщение #70
Из: г. Челябинск
Машина:ВАЗ21063
Цвет:сине-зеленый
А прокладки регулировочные металлические и целюлозные как продаются набором? че то проехал по 3 магазинам не знают о таком вообще.
В инструкции написано покладки заменить на новые или можно старые оставить?
Сообщение отредактировал amani - 10.6.2011, 17:28
сообщение 10.6.2011, 17:26
Сообщение #71
используй старые,причем ставь нужное кол-во на нужное место.
Мр.Эрикович
сообщение 9.11.2011, 12:12
Сообщение #72
Пользователь №: 59553
Проблема та же. Когда с моей Хондой возникли проблемы с движком, купил на подмену шаху 86 года. авта в очень хорошем состоянии, но усилие руления и торможения просто убивают. долил масло в рулевой редуктор, проверил всю подвеску(в идеальном состоянии). шприцом закачал смазку в шаровые, наконечники, маятник(на втулках). все равно очень тяжело вращать. осталось проверить соосность рулевого вала и редуктора. куда дальше копать ума не приложу
сообщение 9.11.2011, 12:14
Сообщение #73
На снегу и на шипах полегче будет.
сообщение 9.11.2011, 12:15
Сообщение #74
Ты сам ответил на свой же вопрос..не лазь нигде,сделаеш хуже
сообщение 9.11.2011, 15:47
Сообщение #75
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
это просто после Хонды непривычно тяжело все крутить и жать-привыкнешь со временем.
и второе-этот самый "кастер" впрямую влияет на легкость поворота управляемых колес. а чел выше писал что это фигня и дело в схождении... не прав он однако.
серго
сообщение 9.11.2011, 17:55
Сообщение #76
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня летняя 14" 185/60 , зима 13" 175/70 крутится небо и земля,не уж та из за незначительной ширины тяжелее?
сообщение 9.11.2011, 22:22
Сообщение #77
Да,на широкой сущ.тяжелее.
сообщение 9.11.2011, 22:24
Сообщение #78
От давления очень зависит. Даже невидимое на глаз падение...
сообщение 9.11.2011, 22:29
Сообщение #79
При 1.7 крутится уже намного тяжелей,при 1.5 совсем неприятно..делаю 2 good.gif
серго
сообщение 10.11.2011, 6:02
Сообщение #80
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
всегда по 2 очеча качаю,но блин я в шоке, каких то 10 мм.. а какая разница в кручении
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 3:53
