45 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
solomon73
сообщение 10.6.2011, 15:09
Сообщение #461
Пользователь №: 49009
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
привет! нашел в гараже электронное зажигание "импульс ок-1". что с ним можно сделать? поставить можно, или это совсем безнадежно?
DJ Reason
сообщение 29.6.2011, 22:03
Сообщение #462
Пользователь №: 51654
Цитата(Злые Мыши @ 8.5.2007, 2:45) *
Контакты ацтой, постоянно обгорают + нужно регулировать их зазор.А еще в КСЗ есть конденсатор, который иногда дохнет.Не говоря уже о том что энергия искры у БСЗ больше, что позволяет двигателю работать на более бедной горючей смеси и легче запускаться.
Поставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго.А с КСЗ постоянно какая-то возня.
насчет контактной согласен
КЕВ
сообщение 13.7.2011, 13:47
Сообщение #463
Из: КРИВОЙ РОГ
Пользователь №: 23442
Машина:ВАЗ21061
Цвет:Белый Газ
Год Выпуска: 1984
Цитата(VAZныйFRANZ @ 7.5.2007, 21:44) *
Кто се ставил?Поделитесь впечатлениями!!!
Я се поставил "Пульсар-М",и зажил нормально!!!В любую погоду "ЧИК!" и завелась.
У кого какой марки/модели стоит ЭЗ???
Всем привет!!! Хочу поделиться впечатлениями о бсз.Я долго читал спрашивал о бсз но все как то не решался.Но однажды у меня появилась лишняя копеечка ,поехал на авто- рынок и приобрел бсз "СТАРООСКОЛЬСКУЮ"а комутатор Винницкий ,все установил сам,по времени полтора часа ,завелась сразу,съездил к спецу и он по стробоскопу все окончательно отстроил. РЕЗУЛЬТАТ;заводится с полтыка даже если простояла машина несколько дней ,немного упал рассход,машинка стала порезьвее.Так что кто еще думает то решайтесь не пожалеете!
Сержик
сообщение 13.7.2011, 14:01
Сообщение #464
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Только смазывать иногда не забывай.
Чиканок
сообщение 14.8.2011, 22:12
Сообщение #465
Из: Воронеж
Пользователь №: 52858
Ребят, такая проблема подскажите, поменял КСЗ на БСЗ, устанавливал сам, в принципе все ничего, но после того ка глушу двигатель он детонирует, куда копать в чем проблема, может стоит на зуб по позже перекинуть, с КСЗ такого не было, УОЗ выставляли по стробоскопу карбюратор с электромагнитным клапаном ХХ (насколько известно если он стоит, то детонации быть не должно).Причем вся эта канитель происходит в основном когда температура двигателя за 90 и работает вентилятор на радиаторе. Помогите советом, буду очень признателен. Да свечи кстати менял, думал в них проблема.)))
sergik
сообщение 15.8.2011, 1:07
Сообщение #466
Из: мариуполь
Пользователь №: 26786
Машина:vaz2106
Цвет:когда помою белая
Год Выпуска: 1982
Попробуй бензин нормальный залить,у меня такое было после заправки ГОВН-зином
Чиканок
сообщение 15.8.2011, 6:54
Сообщение #467
Из: Воронеж
Уже пробовал не помогло!
Sancho_SP
сообщение 17.8.2011, 16:43
Сообщение #468
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Когда зажигание выключаешь, его угол перестаёт играть какую-либо роль. Свечи новые ставил? Вот видать из-за них.
ingener-mehanik
сообщение 17.8.2011, 19:41
Сообщение #469
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Ставь свечи похолоднее, т.е. с большим калильным числом.
Чиканок
сообщение 17.8.2011, 19:48
Сообщение #470
Из: Воронеж
ingener-mehanik, Какие именно, где посмотреть какое у свечи калильное число? уточни пожалуйста чтоб я в магазине сказал какие именно нужно! Я ставил NGK под бесконтактную систему зажигания!!! Мне на одном сервисе сказали что с зажиганием все в порядке, а смотреть якобы нужно карбюратор. Возможно ли такое?
Сообщение отредактировал Чиканок - 17.8.2011, 20:16
сообщение 17.8.2011, 19:56
Сообщение #471
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
подскажите что можно придумать чтоб трамблер БЗС 06 сел на 11 блок...я так понял что на 1.3 нужен с коротким хвостовиком...а у меня длинный хвостовик... покупать новый трамблер очень не хочеться а старый затянуть нельзя...перекашивает и искра пропадает + он крутиться...пока его закрепил но всетаки хочеться зделать нормально
MadCat
сообщение 17.8.2011, 21:50
Сообщение #472
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
была обратная ситуация, пришлось купить с длинным валом. Старый валяется без дела. Ты откуда?, занедорого бери, если самовывоз.
З.Ы. Может шайбу какую подложить под него?
Сообщение отредактировал MadCat - 17.8.2011, 21:52
Чиканок
сообщение 21.8.2011, 20:44
Сообщение #473
Из: Воронеж
ТОварищи, ну подскажите, какие свечи нужно поставить???
122122
сообщение 22.8.2011, 21:48
Сообщение #474
Пользователь №: 55713
Машина:Opel Astra седан
Год Выпуска: 2008
Дай схему подключения, не в свечах, скорее всего дело. Как пример, с катушки напруга снимается, а с блока - нет. А с катушки она не скоро исчезает из-за индуктивности.
сообщение 23.8.2011, 11:47
Сообщение #475
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
кто так делал парни ? http://www.youtube.com/watch?v=ZSn0lOaC7NQ...feature=related
корсар
сообщение 24.8.2011, 11:02
Сообщение #476
Пользователь №: 55725
Цвет:сине-зеленый
Объясните пожалуйста для особо одаренного водятла,какую систему лучше поставить и где ее искать
чехов
сообщение 30.8.2011, 20:14
Сообщение #477
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мужики я вот себе поставил импульс -710 все нравится хорошо работает.
но вот возник вопрос тахометр до 3500 примерно кажет но как обороты двигателя начинают за 3500 переваливать так все такометр бесится то до 4 прыгнет стрелка то да 5000 когда реально тысячи 4 оборотов ажн до 6 валит.
в чем может быть беда???и как ее решить ??
тахометр на машине был примерно в году 2000 менян
до установки Импульса все было отлично.
вот и думаю толи импульс брак толи еше чего причем когда стрелка прыгает машина отлично едет.
чехов
сообщение 31.8.2011, 18:06
Сообщение #478
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вообшем сегодня подкинул конденсатор парралельно выводу К на катушке зажигания.
никаких изменений
чехов
сообщение 1.9.2011, 18:13
Сообщение #479
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
сегодня и ставил кондер последовательно то-же самое все.
еше заметил что когда на месте газуешь все норм.. но стоит дать на 2 скажем выше 3 кусков начинается...
ingener-mehanik
сообщение 1.9.2011, 22:48
Сообщение #480
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
У меня стоят "Трек спорт", с тремя контактами никаких проблем нет. На счёт калильного числа, у отечественных свечей, чем выше число, тем свеча холоднее. Например, 17-я холоднее 14-й. Где-то в интернете видел таблицу совместимости наших и импортных свечей, попробуй в гугле поискать. У NGK вроде, чем ниже число тем свеча холоднее.
Под БСЗ свой тахометр нужен, или старый дорабатывать, на форуме где-то видел схему, ищи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:40
