#201
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2087 Регистрация: 22.12.2008 Из: Пенза, ГПЗ-24 Пользователь №: 7419 Машина:2112 Цвет:кварц Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
писать особо нечего)
была найдена утечка - мафон жрет, паразит)) переделывать лень. отключаю аккум) машина в полной боевой готовности. в ближайшие дни куплю страховку, бампер(надо найти того кто меня с ним довезет)). бампер решил новый. цена в би-би 480(примерно) рублей. все приостановилось потому что у меня защита диплома 9-го))) а мне даже неохота выступление написать)) |
#202
http://tuningsport.ru/market/sistema-ehlek...uva-p-2002.html
ппц. в это еще кто-то верит. цена просто убила... бампер лежит в гараже. новенький) 440р поставлю завтра после защиты диплома. надеюсь удачной)) Сообщение отредактировал Timon07-j - 8.6.2011, 21:36 |
#203
заявляю во всеуслышание))) я защитил диплом на 4)
теперь я дипломированный юрист) |
#204
#205
спасибо)) теперь пару дней буду пороть. на выхи планируется поездка км на 200-300
сцыль http://www.vaz.ee/forum/topic15531s200.html схемы до 214 меседжа сильно косячные там и на зубило и на классику схемки есть. сразу хочу отметить что на классической схеме есть косяк ввиду отсутствия блоки стартера. выход - ставить блоку, ставить две кнопки как я, либо две кнопки чтоб стартер крутился при нажатии обоих. там ничего сложного - в разрыв. иначе стартеру ппц. при глушении двигателя втягивающее щелкает, чуть кнопку передержал - стартер крутанет движком. далее - при отсутствии на рынках\в магазине реле зптф 2110(я в Пензе не нашел) можно взять 2114. разница в том, что питание появляется только после отпускания кнопки(на 2114) - посему однокнопочная схема с ним без доп переделок не канает. если вдруг что будет не совсем понятно - спрашивай. попозже может быть скину перерисованную свою схему. там просто пара фишек и противоугонка, ее палить не хочется Сообщение отредактировал Timon07-j - 9.6.2011, 15:44 |
#206
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
#207
Поздравляю с защитой...
#208
#209
Привет, дипломированный политехнический юрист! Поздравляю с дипломом!
#210
меня моя вполне устраивает)) да и не факт что по образованию буду работать.
P.S. политех - это старое название. сейчас ПГУ(Пензенский государственный университет), по привычке все называют политех) Сообщение отредактировал Timon07-j - 9.6.2011, 23:26 |
#211
чтобы сильно не искать - вот схема в первоначальном виде
![]() вот блока стартера ![]() ку202а - тиристор смысл в чем. работает иначе чем транзистор. давление пошло - исчезла масса на х1. транзистор бы закрылся, а тиристор будет пропускать пока будет идти ток с х2 на х3. пропала напруга - пока не появится масса(не загорится лампочка давления) по новой не пропустит питание на стартер P.S. если память не изменяет на первой схеме перепутаны + провода "стартерной" и "зажигательной" систем. но на суть работы схемы не влияет. при работе стартера отключается АСС(свет и прочая лабуда). удобно) Сообщение отредактировал Timon07-j - 10.6.2011, 5:00 |
#212
Чета я не понял-у тебя диплом юриста или изобретателя автоэлектрики?))
#213
диплом дадут ищ только 24 июня)
а схема не моя - с форума ваз.ее. она лишь бралась за основу. просто у меня много разных хобби)))) сегодня на местной инетовской барахолке увидел следующее)) ![]() главное резина ![]() цена 6р без дисков. пробег резины 500км. разболтовка вазовская. останавливает отсутствие такой суммы в кармане и то что дисков только 3. но я влюбился в эти диски))) хочу их, хочу))) ток редкие заразы, но крайне секасные. особенно размер радует. это типа разварки эдакие) только литые P.S. оформил страховку. пока что на 3 месяца за 1137р. (ибо могут в армию забрать хоть и не годен) узнал сколько будут стоить остальные 9 месяцев - 1050р. итого грубо 2200(итог в год). лепота. прошлый полис обошелся в 3932. никуя се разница, да?)))))) Сообщение отредактировал Timon07-j - 10.6.2011, 12:34 |
#214
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
#215
750?? дешево..
#216
Цитата 750 Не,,, 752.90! |
#217
фигасе. ну тут видимо коэффициент населенного пункта сыграл свою роль. живи я в области а не в областном центре у меня было бы примерно так же)
для сравнения - у бати страховка 2500. у него коэффициент по дтп минимальный(по знакомству). зато по л.с. он на две группы выше))) Сообщение отредактировал Timon07-j - 10.6.2011, 15:10 |
#218
у нас(у меня)страховка 210гр вышла на год=теже самые 750 р
а вот кто в Киеве-там 800гр)) ну правильно-там и з/платы большие.. |
#219
#220
Timon07-j А почему на багажнике полосок нет??? Для симметрии нанёс бы. Кстати, они наклеены или нарисованы краской?
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 14:32 |
