3.6.2011, 23:04
#421
Тоже оооочень интерисует этот вопрос, уже стекла лежат, просятся.
3.6.2011, 23:18
#422
Перечитал всю тему,так и не понял.Кто какие оставил/поставил уплотнители(горизонтальные)????? Родной "хром"??он подходит с шохи или нет? или надо искать от 07 хром? или надо черные пластиковые ставить? Тоже оооочень интерисует этот вопрос, уже стекла лежат, просятся. Попытаюсь ответить сразу всем) О родном хроме забудьте, он окажется коротковат или кривоват по понятным причинам. Хотя, без свежей тонировки можете попытаться) Можно поискать от 07 хром, возле меня на стоянке есть такой экземпляр. Все резинки лучше ставить новые, ибо у стекла будет по любому другая траектория движения и подтёртые места в старых будут отличаться. Резинка, огибающая бывшую форточку, однозначно не подойдет. Единственная резинка, которая подходит по типоразмеру - которая вертикальная ближе к ручке. |
3.6.2011, 23:22
#423
короче я понял,надо ставить черные пластиковые Югославские как утебя/меня(тока у меня на 06)))
либо искать "хром"на 07.. Спасибо Ян. |
3.6.2011, 23:29
#424
короче я понял,надо ставить черные пластиковые Югославские как утебя/меня(тока у меня на 06))) либо искать "хром"на 07.. Спасибо Ян. Не за что) Только сомневаюсь, что они югословские... Достаточно дорогая позиция - это бархотки в рамку дверей, пара самых длинных (половина передних дверей) обошлась порядка 60 грн. В задних дверях до сих пор стоят старые, стёкла в них болтаются.. Сообщение отредактировал yanizz - 3.6.2011, 23:31 |
4.6.2011, 7:15
#425
Ролакс и payalnikk: внутренние бархотки лучше возьмите черные - с ними геморра меньше.
Внешние я оставил хромированные из эстетических соображений. По началу в железку вставил пластиковый уплотнитель с внутренних бархоток, получается как бы доставил, уплотнитель был из 2х частей, но это фуфло все, воду пропускает и корябает стекло. Делать желательно сразу так, последний лот в сообщении. |
10.6.2011, 13:34
#426
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 7.3.2010 Из: Украина г.Алчевск Пользователь №: 27950 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Опишите плыз как установить стекла 05 на 06 без ЭСП а со стандартными подъёмниками с 05 модели!Желательно фото с укозаниями доработок!
11.6.2011, 21:46
#427
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 9.3.2009 Из: Таганрог Пользователь №: 10647 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:по ПТС белая :) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Опишите плыз как установить стекла 05 на 06 без ЭСП а со стандартными подъёмниками с 05 модели!Желательно фото с укозаниями доработок! так и напиши в яндексе :) А по существу купи ЭСП и не мучайся, если делать с тросами то там и сварка нужна и еще ролик, а кто то пишет и пара дверей от 2105. Гемор полный. |
23.6.2011, 16:37
#428
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.6.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 53033 Машина:Шестипалый Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
23.6.2011, 16:39
#429
Видно хозяин фото его удалил
6.7.2011, 11:07
#430
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 28.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 32682 Машина:21061 Цвет:жолтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил стекла от 05 с ручными подемниками,просто супер,вот только трудновато они подымаются!кто делал с ручками,подскажите чтобы было полегче крутить!Кстати не сварка не двери мне не понадобились!
6.7.2011, 12:44
#431
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.5.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 51096 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
6.7.2011, 20:31
#432
Поставил стекла от 05 с ручными подемниками,просто супер,вот только трудновато они подымаются!кто делал с ручками,подскажите чтобы было полегче крутить!Кстати не сварка не двери мне не понадобились! Рассекречивай свою технологию ;) нижний ролик к 3 мм. пластине прикручин,на самодельном удлиненом болту,которая крепится заклепками.дополнительный ролик тоже как все по середине гдето.так как трос резко уходит вверх ,чтобы не перетерся,вкрутил тот болт который вытащил из ролика, возле подьемпика.подумывал может натяжной ролик перенести там где болт у меня,только дальше,а то не очень вышло! |
7.7.2011, 0:00
#433
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Поставил стекла от 05 с ручными подемниками,просто супер,вот только трудновато они подымаются!кто делал с ручками,подскажите чтобы было полегче крутить!Кстати не сварка не двери мне не понадобились! Я ставил себе с ручками, то есть механические. Чтобы легко поднимались/опускались стекла, нужно, чтобы все ролики и тросик, были хорошо отрегулированны. Смотри чтобы трос нигде не задевал, а самое главное, очень хорошо смажь все ролики и сам механизм стеклоподъёмника, трос. Но полностью легкого подъёма/опускания не добьешься как на пятёре/семёре, т.к. угол троса к верхним роликам получается более крутой, из-за этого и тугое вращение ручки. Кстати, многие сетуют, что тугость приходится в районе треугольника и как раз именно из-за него, но я скажу, что это не так, была тугость в этом месте, но после того, как треугольник я снял, всё было по прежнему. Чтобы не было такого, нужно проводить процедуры выше описанные, а также регулировка направляющей стекла Всем привет!Опишите плыз как установить стекла 05 на 06 без ЭСП а со стандартными подъёмниками с 05 модели!Желательно фото с укозаниями доработок! так и напиши в яндексе :) А по существу купи ЭСП и не мучайся, если делать с тросами то там и сварка нужна и еще ролик, а кто то пишет и пара дверей от 2105. Гемор полный. Для кого-то ЭСП это дорого, как и было для меня, вот и заморачиваются люди с механическими подъёмниками. Гемора не вижу ни какого, ну да двери в количестве двух штук мне понадобились, просто если их достать, всё делается очень легко. Да и сами двери может найти любой, на любом чермете, выйдет копейки, или просто сдаешь железок в два раза больше, чем весят эти двери и забираешь. Там уже было всё нужное, я только купил новые бархотки, уплотнители и зеркала с сырой резиной. Делал я один, не торопясь, результатом доволен, скоро буду переделывать на ЭСП. Сварка тут не понадобится, из крупных инструментов нужны только дрель и болгара |
7.7.2011, 9:56
#434
А я все думаю стоит или не стоит ставить 7ые стекла.есть донор,где стоят уже 7ые стекла плюс ЭСП....
Щас поставлю стекла,это надо будет зеркала менять и ставить другие......вот и мечусь не знаю что выбрать. |
7.7.2011, 10:12
#435
Спасибо за советы!ставь,обзор отличный,смотрится лучше и зеркала поставишь с регулировкой,а при желании можно и старые попробывать поставить!
7.7.2011, 12:12
#436
А я все думаю стоит или не стоит ставить 7ые стекла.есть донор,где стоят уже 7ые стекла плюс ЭСП.... Щас поставлю стекла,это надо будет зеркала менять и ставить другие......вот и мечусь не знаю что выбрать. По-любому Виталь, ставить! Тем более, что всё есть, а зеркала политехи возьмешь - они самые путёвые и не дорогие.....в общем жди, приеду, вместе поставим! |
7.7.2011, 16:44
#437
А я все думаю стоит или не стоит ставить 7ые стекла.есть донор,где стоят уже 7ые стекла плюс ЭСП.... Щас поставлю стекла,это надо будет зеркала менять и ставить другие......вот и мечусь не знаю что выбрать. По-любому Виталь, ставить! Тем более, что всё есть, а зеркала политехи возьмешь - они самые путёвые и не дорогие.....в общем жди, приеду, вместе поставим! Ага,а куда прикажите старые зеркала девать,а? |
7.7.2011, 16:49
#438
А я все думаю стоит или не стоит ставить 7ые стекла.есть донор,где стоят уже 7ые стекла плюс ЭСП.... Щас поставлю стекла,это надо будет зеркала менять и ставить другие......вот и мечусь не знаю что выбрать. По-любому Виталь, ставить! Тем более, что всё есть, а зеркала политехи возьмешь - они самые путёвые и не дорогие.....в общем жди, приеду, вместе поставим! Ага,а куда прикажите старые зеркала девать,а? Все тамже на базаре продал свои стекла и форточки и зеркала! <censored>,они тебе нужны или подари кому! |
7.7.2011, 17:44
#439
А я все думаю стоит или не стоит ставить 7ые стекла.есть донор,где стоят уже 7ые стекла плюс ЭСП.... Щас поставлю стекла,это надо будет зеркала менять и ставить другие......вот и мечусь не знаю что выбрать. По-любому Виталь, ставить! Тем более, что всё есть, а зеркала политехи возьмешь - они самые путёвые и не дорогие.....в общем жди, приеду, вместе поставим! Ага,а куда прикажите старые зеркала девать,а? На полочку, должна же на чем-то пыль собираться) ещё у тебя яма есть).....а так, я бы по этому поводу больно бы не парился. у меня вон дома лежит 3 пары зеркал, дык я и не парюсь. хочешь, политехи не бери, я тебе могу задарить 07-е сток, только у них обзорность очень маленькая |
7.7.2011, 18:02
#440
Ага....у меня итак есть на чем ей собираться.......
Сижу и думаю может можно как нить эти мои приедренить........ Не хочется лишний раз лезть в дверь.......... Да и потом придется дифлекторы покупать на двери. З.Ы. Короче весь в думках... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 7.7.2011, 18:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 17:36 |
