61 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
parkan
сообщение 10.6.2011, 10:28
Сообщение #701
Пользователь №: 52396
Машина:Ваз 2106
Поджимать не правильно. Как подбираются клапана и направляющие?
tuner
сообщение 11.6.2011, 19:32
Сообщение #702
Пользователь №: 6913
правильно динамометрическим ключем сразу зажимать
parkan
сообщение 12.6.2011, 5:50
Сообщение #703
Машина:Ваз 2106
Скинув головку оказалась пару клапанов погнутых.
Untiring
сообщение 23.8.2011, 21:31
Сообщение #704
Из: Волгоград
Пользователь №: 6736
Машина:Ваз 21063
Цвет:Черный
Доброе время суток.
Двигатель абсолютно новый. Конфиг: блок 213, поршня 2112 с цековками самодельными, голова пилена, распредвал динамика 115, карб 07 озон. Сейчас стоит стоковый пиленый впускной коллектор и просто стоковый выпускной. Собственно к проблеме-при нагрузке звенят клапана. Бенз 95. Что бы они не звенели приходится сильно уводить зажигание в плюс, после чего машина плохо заводится, греется(постоянно работает с вентилятором). Изначально когда собрал разрезная шестерня была в запаздывании-мотор колбасило и вместе с ним всю машину, очень плохой ХХ. Потом отрегулировал в 0. Колбасня пропала, клапана как звенели так и продолжают, есть улучшение в динамике. Сегодня увел распред вперед на пол зуба-появился немного рваный холостой ход, опять улучшение в динамике, звон клапанов аналогично, как и было. 3-й день бьюсь.
Мысли в слух-раньше на старом моторе после ремонта какого либо зажигание выставлял просто, ищешь мах обороты двигателя, немного уводишь в перед как только чуть-чуть начнут спадать обороты. И все, свободно можно доехать куда угодно до стробоскопа там или мастера. Или же как в книге 4 передача, скорость 50 резко на газ и клапана должны звенеть 1-3 сек. Все получалось.
На этом моторе ничего не получается. У кого какие мысли по этому поводу?
Alex899
сообщение 23.8.2011, 22:31
Сообщение #705
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Регулируй натяг пружинок в трамблёре,тогда и поедет и звенеть не будет,и запомни раз и навсегда,клапана не звенят! Это детонация от чрезмерно раннего зажигания,или от бедной смеси в карбе,ты карб настраивал под вал? Подозреваю что нет,отсюда и все твои проблемы,если железо не сток то и настройки мотора будут сильно отличатся от стока...
yurecgod
сообщение 23.8.2011, 23:00
Сообщение #706
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
а бошку на сколько фрезеровал?
это ты на 11 блоке собирал с укорочеными шатунами?
tuner
сообщение 23.8.2011, 23:06
Сообщение #707
какая степень сжатия получилась у мотора?
сообщение 23.8.2011, 23:09
Сообщение #708
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
объеденил.
Untiring
сообщение 24.8.2011, 9:06
Сообщение #709
Из: Волгоград
Машина:Ваз 21063
Цвет:Черный
Это точно не от чрезмерно раннего зажигания, чтоб прошла детонация надо еще раньше уводить. Карб действительно не настраивал. Спасибо, буду пробовать.
Честно, даже не знаю, голову собирал мастер, он и блок проливал и фрезеровку он делал.
нет.
10,6
объеденил.
спасибо, только надо как то извещать, еле нашел сообщение.
yurecgod
сообщение 24.8.2011, 10:51
Сообщение #710
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
А компрессия небось там 15 кгс?
Untiring
сообщение 24.8.2011, 11:34
Сообщение #711
Из: Волгоград
Машина:Ваз 21063
Цвет:Черный
Хм. Надо померить.
tuner
сообщение 24.8.2011, 21:12
Сообщение #712
ну тогда настраивай,попробуй 98 залить,посмотри
Vlad2107
сообщение 29.8.2011, 18:10
Сообщение #713
Пользователь №: 55973
Машина: ВАЗ 2107
Цвет:ярко-белый(202)
Год Выпуска: 2001
в общем беда такая:в двиге присутствует какой то стук.появляется он когда стоишь на месте и газуешь примерно после 2000-2500 т/об.либо на ходу без нагрузки когда едешь спокойно с определенной скоростью(например на четвертой передаче 60 км/ч)под нагрузкой стук пропадает(при нажатой педали в пол)где то до 3000. тыс оборотов.после появляется вновь.одни якобы грамотные люди сказали что капец постелям распредвала...еупил новый распред...тут все и началось...снял клапанную крышку.выставил по меткам коленвал и распредвал(правда метка на шкиве коленвала была на против длинной метки а на распредвале метка ушла чуть вперед.в итоге выставил по метке распредвала.)снял распред.помазал новый маслом.поставил совместив метки.прикрутил.отрегулировал клапана.все собрал.натянул цепь.после этого стартер не осиливает провернуть двиг.купил новый акб.завел.но стартер еле прокручивает все это дело.и еще троит и не держит хх....что делать?что не так?помогите плиз!!!!
Untiring
сообщение 30.8.2011, 9:21
Сообщение #714
Из: Волгоград
Машина:Ваз 21063
Цвет:Черный
вчера поднастроили карб и зажигание, стало намного лучше: хх держит хорошо, тяга прибавилась, клапана цокотят намного меньше. Компрессия 12, говорят кольца не притертые пока, потом еще поднимется. Надо бенз повыше актаном лить. Поправочка небольшая, зажигания в запаздывание уводил, а не в опережение. Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Untiring - 30.8.2011, 9:30
Untiring
сообщение 30.8.2011, 20:57
Сообщение #715
Из: Волгоград
Машина:Ваз 21063
Цвет:Черный
залил 98 сегодня, изменений нет. Проблема не решена, е%ля продолжается.
Url
сообщение 25.9.2011, 14:26
Сообщение #716
Из: Остров
Пользователь №: 57237
Машина:Scania 113
Здорово мужики! Подскажите как лучше и быстрее притереть клапана?
tuner
сообщение 27.9.2011, 17:58
Сообщение #717
качественно сделать седла
Гость_LINKOR_*
сообщение 29.9.2011, 9:36
Сообщение #718
Проезжающие
после регулировки клапанов движок начал немного поддергиватся. что я мог сделать не так?)
Frank
сообщение 29.9.2011, 11:05
Сообщение #719
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Мог пережать клапана. Проверь компрессию. А лучше проверять компрессию до и после регулировки.
сообщение 4.10.2011, 14:49
Сообщение #720
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вопрос к знатокам....после регулировки зазоров клапанов, проезжаю примерно 2000 км и снова слышно, что зазоры по уходили...с чем это может быть связано?!?р/р вал, постель, рокера и солдатики все стоит новое и качественное....контр.гайки солдатиков остались старые.....может быть в них вся проблема!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:16
