2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Сцепление или Зажигание.....?, При плавном трогании начинается сильная вибраця двига.
сообщение 9.6.2011, 18:54
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Всех приветствую!!
Можа кто сталкивался.... umnik2.gif . Зажигание БСЗ естессно, сцепа новая Valeo стоит ...... сравнительно недавно началось..... при плавном трогании в пробке или в горку с места при отпускании сцепы в момент касания диска и корзины движок начинает колбасить в разные стороны...... при резком старте такова естественно не происходит..... скорость набираем плавно и ровно...... топит до 140 secret.gif особо не напрягаясь...... Но вот если груженый (а последнее время и пустой) тронутся нормально не получается..... приходится или резко рвать (што в пробке, особенно на подъеме весьма проблематично) или как чайник греметь всеми потрохами ...... dntknw.gif
Я еще особо не разбирался, некогда..... машина в основном возле работы тусит..... а я на рабочей.....
Хотелось бы понять хотя бы приблизительно где копать...... мне ща мало удовольствия менять сцепу которая 10 тык прошла......
П.С Как тока получу вразумительные советы тема под снос пойдет...... big_boss.gif
Ant_Mosk
сообщение 9.6.2011, 18:59
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 45221
Машина:21061 Handmade from 2103
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
Мне довелось поездить на относительно новой семерке, там была такая же хрень, стояло тоже сцепление Valeo и БСЗ.
Может попробуете отрегулировать зажигание, мне кажется опережение чуть в сторону ушло. Хотя подозрения к сцеплению тоже есть. Valeo производят вроде в Турции.
сообщение 9.6.2011, 19:07
Из: Москва ЮВАО
Собсно мое сцепление мада ин франс...... не говно в общем, што и бесит.....
Про зажигание я думал, когда свечи менял..... скрутил , а они как новые.... белые коллектора..... по идее должен ббыть нагар кирпичного цвета.....
Но я с этими настройками езжу уже год..... а проблема с вибрацией появилас сравнительно недавно..... Ну не могла же замена шкива КВ и масла повлиять на зажигание.....
сообщение 9.6.2011, 19:17
Леша, это сцепление точно, не корзина, диск менять надо, у меня тоже самое, скоро полезу...
сообщение 9.6.2011, 19:20
+1,сцепа,и думать нечего,в любом случае придется вскрывать.
было подобное,местами куски феродо повылетали..
сообщение 9.6.2011, 19:21
Сообщение #6
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9761&st=100 тут не читал? нечто подобное.
я там писал так как была такая трабла. сцепу в итоге так и не менял. ограничился только регулировкой. проблема практически после не беспокоила.
а зажигание я думаю точно не причем. сам посуди-ну поставил ты пораньше/ попозже... на чем это отразиться?
на приемистости, на температуре,на расходе -ну никак не на плавности троганья. та люди годами ездят на неправильном зажигании и не жалуються на троганье.
опять же что пишет мурзилка-вроде того что- рывки при попытке тронуться плавно-это есть коробление ведомого диска, навернутость и заедание пошипника первичного вала(который маленький в торце колена) ну и еще что то про регулировки. сцепа у тебя новая-дефект исключен? или не хочеться об этом думать?
естественно ничего не крутил-просто ездил-потом началось.
я бы начал с самого простого-раз сцепа менялась-проверил еще раз регулировки.
сообщение 9.6.2011, 19:35
Сообщение #7
Из: Москва ЮВАО
Там не читал..... Што пишет мурзилка я знаю..... Я хочу понять кто кого наеб..л ..... сцепа год отбегала, прошла чуть больше 10 тыков.... ну не мог диск так быстро износится, я же не в драге участвую.....
Гаечку на штоке уже малех подкрутил, шоб свободный ход увеличить, да хрен там был.... практически без изменений.......
Завтра машину заберу и буду зажигалку крутить..... , а то шота ломает меня 2 рубля в сервисе отдавать шоб узнать што сцепа не при чем..... Вон, у Поручика Валео чуть ли не 100 тык прошло или больше, и ничего.....
До этого стояло несколько лет Kraft Tech (Индия) Таких проблем не было.....
сообщение 9.6.2011, 19:42
Сообщение #8
На плавность трогания влияет сцепление, зажигание не при чем.
Павел Третьяков
Сообщение #9
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
У меня точно такая же проблема, когда машина полная и нужно тронуться в горку или просто порезче, или задом в горку заехать - стартую как обычно один в машине, но тут начинается дикая вибрация, ручка кпп ходит из стороны в сторону, слышен этакий стук. Приходится или не смотря на это стартовать с вибрацией или после старта еще раз выжимать сцепление.
Для себя решил что это точно проблема сцепы. А почему такое случилось - практически на 100% знаю что течет задний сальник коленвала. Видимо замаслились диски и хреново работают...
Если проблема решится - хотелось бы услышать решение =)
сообщение 9.6.2011, 19:50
Сообщение #10
Из: Москва ЮВАО
То што сцальник задний течет это исключено, недавно снимал стартер на профилактику , акромя пыли фрикционной ничего нет......
Не хочу опять сцепу менять..... нада было крафт старый оставить, и хрен сним с подсевшим выжимным..... смазки туда побольше.....
По сервисам ездить совершенно нет времени.....
tuner
сообщение 9.6.2011, 19:55
Сообщение #11
Пользователь №: 6913
попробуй зпново отрегулировать сцепление,чтоб выжимной был всегда в зацеплении
поверхность моховика может еще бить, диск сцепления, корзина, проверять в общем нужно
сообщение 9.6.2011, 20:00
Сообщение #12
Из: Москва ЮВАО
Д я как бы уже накрутил....
А што до остальнова, так это полюбас коробку сымать.... .
сообщение 9.6.2011, 20:03
Сообщение #13
Ага...
сообщение 9.6.2011, 20:41
Сообщение #14
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну у нас же не переднеприводные ВАЗы чтоб выжимной постоянно крутился....
про 100 тыков Порутчика-сам могу сказать что на прошлой шахе(где потряхивало при старте) сцепа стояла заводская.
когда собрался продавать машину решил переставить себе пятиступку. скинул посмотрел на ведомый диск-ему еще ходить и ходить. пробег на момент переставки был 119 тыcяч с копейками. выжимной тож живой вполне. парнишка которому продал- по сей день ездит. все решили регулировки....
и последнее . в тот раз я сам переставлял коробки и сцепу на одной машине. не так все и сложно была бы яма или эстакада. за пол дня вполне можно управиться. я собирал две машины-целый полный день. это я к тому что можно и не платить две штуки...
сообщение 9.6.2011, 21:12
Сообщение #15
Из: Москва ЮВАО
Цитата(varvar-s @ 9.6.2011, 21:41) *
....... все решили регулировки....
С регулировкой проблем нет..... ключ на 13 и на 17 и вперед с песней.....
С ямой и эстакадой значительно сложнее..... этого нет и не предвидится..... посему все проблемы такова рода приходится решать на СТО.....
Попробую сперва с зажигалкой поколдовать..... тряска такая, будто троит..... но я же не идиот и не глухой и слепой.... до 3х тыков трясет...... , а я простите и на полутора могу тронутся......
Кстати если на холостом (на передаче естессно) сцепу постепенно отпустить, машина начинает движение..... пробуксовка в таком случае исключается и коробление тоже иначе я думаю был бы характерный шорох.......
Как бы в натуре сцальник не вышибло, но в колоколе вроде сухо...... Приеду на дачу спецом стартер сыму и всё там ощупаю на предмет влаги и жира.....
сообщение 10.6.2011, 7:11
Сообщение #16
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну давай вникай потом отпишись-как разберешься
Павел Третьяков
сообщение 10.6.2011, 19:13
Сообщение #17
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Чет я сегодня понюхал картер сцепления у машины))) Снаружи видно что есть масляные отложения ниже линии рабочего цилиндра. Вроде пахнет маслом, и похоже трансмиссионным - видимо что не сальник коленвала сопливит, а сальник коробаса tease.gif
сообщение 10.6.2011, 20:05
Сообщение #18
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
МЫХЪ- мой совет не крути зажигание .
Я с такой траблой недавно возился , итог, деньги на диск в жопу....
Регулируй шток не 5-6мм а почти в плотную к корзине .
сообщение 10.6.2011, 20:46
Сообщение #19
Из: Москва ЮВАО
Ром, еслия так сделаю, то первую точно буду двумя руками включать...... у меня педаль до пола не доходит.... упирается в шумку))))) Так што зазор полюбас нужен......
И зажигалку не солбираюсь крутить .... год езжу с этой настройкой..... скорее дело в крышке или в бегунке..... иначе б не троило.... как будто пропуск искры временами идет..... Едем то мы нормально... я тронутся плавно не могу..... если не плавно, то таких проблем нет... газ в пол до 3000 - 3500 и погнал......
федор
сообщение 10.6.2011, 21:13
Сообщение #20
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Плюс мильён! Это 200% коробление ведомого диска. Либо перегрев либо диск некачественный. На Газелях частая проблема. Особенно на сцеплении Крафт. Газель вылечил сцеплением LUK. На шестерке тоже LUK. Но у него большой минус-очень тугая педаль.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 11:50
