266 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
ie_rybkin
сообщение 10.6.2011, 18:04
Сообщение #1161
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
Цитата(gek 44 @ 10.6.2011, 17:06) *
Просто у соседа двойка- так у него если на холостых этот шланг скинуть то обороты меняются.
Слишком приоткрыт дроссель, на холостом ходу двигателя работает переходная система первой камеры карбюратора. Нужно смотреть карбюраьор соседу, возможно канал холостого хода так закоксовался, что его настороили на переходную систему, ибо как получилось.
Alex_Ander
сообщение 10.6.2011, 18:29
Сообщение #1162
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Сними шланг, на заведённом двигателе, но не с карбюратора, а с вакуум-корректора и приложи его срез к языку, заткнув отверстие, а рукой потяни немного тягу, чтоб открыть первичный дроссель и обороты увеличить.
Сразу почувствуешь, есть разряжение или нет.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 10.6.2011, 18:30
Кирилл22
сообщение 11.6.2011, 1:00
Сообщение #1163
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Всем привет.Сегодня начал промывать карб и заметил такую вещь:Если смотреть на карбюратор со стороны котороая обращена к двигателю есть отверстие с резьбой под какой то регулировочный болт,но его на месте не оказалось))В книге тоже ничего про него не написано.Подскажите что он регулирует и как это исправить.
turbovaz2103
сообщение 11.6.2011, 11:17
Сообщение #1164
Из: україна
Пользователь №: 35706
Машина:лада
Цвет:бежевий
Здається це гвинт регулювання кількості повітря, я свій закрутив до упору щоб х.х. був стабільний
Alex899
сообщение 11.6.2011, 11:48
Сообщение #1165
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Фото давай,не понятно ничего,какой карб,какой винт...
Hobbit
сообщение 12.6.2011, 21:31
Сообщение #1166
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Добрый вечер. Такая проблема нарисовалась:
1. Завести машину проблематично (после дня простоя - почти нереально), хоть с подсосом, хоть без.
2. когда завести удалось - движком трусит ужасно на холодную.
3. на теплую заводится хреновенько, ну да ладно, обороты плавают, но не сильно.
4. когда тормозиш двигателем (отпускаю газ на передаче на скорости) слышны хлопки в выпуске.
Зажигание отпадает: менял (стояло БСЗ - грешил на него - снял и установил КСЗ), свечи тож менял.
В общем хелп.
Все знакомые карбюраторщики в шоке.
denshpak
сообщение 12.6.2011, 23:13
Сообщение #1167
Пользователь №: 52571
Цвет:мурен
На счет провалов
Разобрал промыл продул, все поменял, теперь такая вот беда, начал настраивать ХХ Винт количества-Строит, А вот винт Качества как будто умер, закручиваю до упора, выкручиваю. изменений в работе двигателя нет,
Свечи все черные как в нагаре, движок детонирует, и при движении появились провалы что делать помогите!!
Сообщение отредактировал denshpak - 12.6.2011, 23:13
Причина редактирования: ты хоть пиши ченибудь
agressor18
сообщение 13.6.2011, 10:07
Сообщение #1168
Пользователь №: 36804
Машина:жучка
Цвет:черный
Мужики подскажите: вот еду около 110 км/ч постепено на газ еще давлю и начинает после 110 у меня машина дергатся ( как ученик трогается с места вот точно так же) и стрелять начинает. В карбюраторе я мало что понимаю не хочу залазить пока мб вы что подскажете. Мб это и норм скорость для 6-ки но иногда реально бывает торопишься маловато и этот аграничитель блин не дает)
ВОзможно и зажигание это но я если чесно незнаю...
denshpak
сообщение 13.6.2011, 19:23
Сообщение #1169
Цвет:мурен
В общем хелп.
если кар чист и настроен и карб таких проблем не дает
то в зажигании однозначно как ставил ксз? его просто так не выставишь
Сообщение отредактировал denshpak - 13.6.2011, 19:25
Dmitrich2
сообщение 14.6.2011, 8:52
Сообщение #1170
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Прочистил канал подвода картерных газов (конткретно был забит каким то спецом_алюминевая заглушка) за одно промыл и продул воздушный канал и жиклер холостого хода появилась регулировка винтом качества при заворачивании винта. Может кому пригодится.
Alex_Ander
сообщение 14.6.2011, 10:42
Сообщение #1171
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Скорее всего, речь идёт о жиклёре переходной системы вторичной камеры карбюратора.
SCORPIEN
сообщение 14.6.2011, 12:38
Сообщение #1172
Пользователь №: 50956
Машина:VaZ 2106
Цвет:Зелёный сад
Приветствую! У меня карб без клапана эмхх...2105 и как то там дальше :) ........машина совсем не держит обороты.....меня интересует следующее: вкручена в карб фигня сквозная какаята под ключ на 8.....вроде как мне говорили через неё вытекает лишний бензин при переподсосе.....дык беспокоет меня следующее-через эту штуку сосет воздух:( .....так должно быть? Где ещё проверить на подсос воздуха?
Предел добра
сообщение 14.6.2011, 16:24
Сообщение #1173
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
везде. берешь сприц\клизму и поливаешь солярой все прокладки\соединения\винты.
anstrel
сообщение 14.6.2011, 21:18
Сообщение #1174
Из: макеевка
Пользователь №: 45853
Машина:Ваз-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Подскажите пожалуйста в чем причина?При разгоне и переключении передачь машину детонирует.Заранее благодарен.У МЕНЯ 2106
spamer
сообщение 15.6.2011, 9:48
Сообщение #1175
Пользователь №: 20438
Год Выпуска: 93
agressor18 проблема твоя ясна: на скорости выше 110 не хватает топлива вот и дергается. я бы посмотрел открывается ли 2 камера. так что хошь не хошь а залезть туда придется.
миг
сообщение 15.6.2011, 20:40
Сообщение #1176
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
...смени бензин или поставь позже зажигание.
Xploid
сообщение 19.6.2011, 10:32
Сообщение #1177
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни, подскажите в чем проблема, завожу машину при любой температуре на улице хоть +20, а машина глохнет если не выдернуть немного подсос или нажать педаль газа, а как прогреется примерно больше 50 то уже боле менее нормально, но обороты очень маленькие, а нормальных оборотов я добиваюсь при полностью прогретом двигле!
И ещё, на горячую заводиться очень трудновато, приходиться стартером долго крутить...
миг
сообщение 19.6.2011, 13:21
Сообщение #1178
....на машине всегда вытягивается подсос, нормальная рабочая температура двигателя 85-90 градусов.
kelu
сообщение 19.6.2011, 16:07
Сообщение #1179
Пользователь №: 31368
Машина:ВАЗ-21063
Добрый день, случайно обнаружил что у меня, как и у Кирилл22, пропал топливный жиклер переходной системы вторичной камеры (тот что со стороны двигателя), оттуда соответственно капает бензин... в ремкомплектах такие не продаются, пока не найду где снять думаю просто закрутить туда винт чтобы не текло. Может кто-нибудь посоветует что с этим делать и можно ли пока ездить с винтом. спасибо...
Alex899
сообщение 19.6.2011, 16:40
Сообщение #1180
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Купи на разборке такой же карб и с него сними.С винтом ездить можно но не нужно,плохо будет работать карб,а именно в момент открытия второй камеры,так что лучше найти жиклёр...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:59
