7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Обкатка двигателя, После капитального ремонта
сообщение 8.6.2011, 19:02
Сообщение #21
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(vovchik1305 @ 8.6.2011, 19:29) *
Ребят подскажите что делать!перебрал движок,очень туго крутится коленвал,только от маховика монтажкой,что там может быть?Без цилиндров коленва хорошо крутился,поставил 1 и 4 цилиндр стало труднее,поставил 2 и 3 вообще еле прокрутишь
Ну а шатунные крышки не попутал, не перетянул когда ставил цилиндры?
Предел добра
сообщение 8.6.2011, 19:05
Сообщение #22
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
если без хонинговки растачивался, то туго и должен крутиться.
INVICTUS
сообщение 8.6.2011, 19:46
Сообщение #23
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
это самое "отлично". на буксирчике потаскай машину и будет шикарно clapping.gif
Это самое "хреново". Согласно мурзилке собранный мотор должен крутиться туговато, но от руки!!! Мотор собирался при помощи динамометрического ключа? вкладыши мазал маслом перед сборкой? Все моменты затяжек и порядок затяжки соблюдены?
Предел добра
сообщение 8.6.2011, 20:13
Сообщение #24
Из: 90rus
у всех разные руки...тут на форуме некоторые руль поворачивать не могут rofl.gif что же говорить про коленвал. Я собрал уже порядка 20ти моторов, все которые без хонинговки делались, с зазором 2-3 сотки крутились туговато, однако три из них отходили по 120 тысяч в такси, и два с компрессорами работают....
tuner
сообщение 8.6.2011, 20:18
Сообщение #25
Пользователь №: 6913
мда,на буксирчике еще люди машины тягают...без хонинговки моторы собирают...
правильно собранный мотор должен со стартера и сразу заводиться,если что...
vovchik1305
если нормальный мотор хочешь,то разбирай перемеряй и если зазор не правильный вези туда,где точился,пусть дохонингуют лишнее
vovchik1305
сообщение 8.6.2011, 20:20
Сообщение #26
Из: Моск. обл.,город Коломна.
Пользователь №: 52427
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1977
а сколько надо тоскать,по времени или в километрах
у меня так же было, но я не таскал, минут 10 покрутили стартером и завели. Точно не помню, полчасика на 4 передаче, вполне будет достаточно.
Лучше погугли, про "первый запуск" есть отличные статьи. Это из-за отсутствия зазора.
Только незабудь залить масло, ВОДУ!!!, и все все все подсоеденить...и ключ в замок вставить.
зато потом с полтыка заведется.
да в том то весь прикол,что стартер движок не крутит,а мучить стартер не охото!
INVICTUS
сообщение 8.6.2011, 20:33
Сообщение #27
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Вот плохо что даже стартер не может провернуть мотор. Если судить по тому что ты написал, то коленвал без поршней крутился мягко и не туго. Следовательно затуп идет либо в шатунных шейках где-то, либо в самих поршнях, вот если поршень потаскать в цилиндре рукой он движется? Просто там колечки могут сомкнуться и не дадут поршню ходить в цилиндре, почитай книгу, там описано как кольца проверить.
vovchik1305
сообщение 8.6.2011, 20:37
Сообщение #28
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1977
вкладыши смазывал,все как положено прикручивал,монтажкой через маховик движок крутится, но очень тяжело,а стартером нет
поршня в блок вообще замечательно входили,особо не напрягался через деревяшку рукой постукивал и все они хорошо зашли туда
INVICTUS
сообщение 8.6.2011, 20:48
Сообщение #29
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну значит проверь момент затяжки шатунных крышек, проверь не напутал ли ты направление установки поршней, не перепутал ли крышечки. Установка происходит примерно так: на шатунах есть цифры 1,2,3,4, цифра на шатуне соответствует номеру шейки (цилиндра) на которую он идет, на крышках тоже есть цифры 1,2,3,4, если на шатуне у тебя выбита цифра 1, то и на его крышечке должна быть цифра 1. Ну ставится крышка цифра к цифре и замок к замку, ну думаю ты и сам это знаешь. Следующий нюанс, на поршне сбоку есть отлив в виде буквы П, этой буквой поршень направляется к передней части двигателя. Установка поршней и их затяжка производится в порядке 1-4, 2-3.
Момент затяжки не могу сказать, тк выписывал его из книги, а её под рукой нету.
vovchik1305
сообщение 8.6.2011, 20:54
Сообщение #30
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1977
я так и делал,все как ты написал,завтра попробую потаскать её на буксире
INVICTUS
сообщение 8.6.2011, 20:57
Сообщение #31
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну а моменты соблюдал при затягивании? Это ж важно очень.
Кирилл22
сообщение 8.6.2011, 21:06
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Уменя после сборки завелась с полпинка,щас вот третий день гоняю на хх ее и пока все вроде хорошо.Только вот вопросик есть.После капиталки должен мотор дымить слегка или нет?
vovchik1305
сообщение 8.6.2011, 21:08
Сообщение #33
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1977
ну да вроде соблюдал
сообщение 9.6.2011, 7:33
Сообщение #34
Цвет: Silver/Blue
Дымить откуда? Сапун, выхлоп?
Предел добра
сообщение 9.6.2011, 11:51
Сообщение #35
Из: 90rus
выхлоп будет дымить. Я лично все поверхности смазываю графитовой смазкой, поэтому неделю дымит и оооочень ощутимо пахнет friends.gif.
сообщение 9.6.2011, 16:38
Сообщение #36
Цвет: Silver/Blue
Из сапуна тоже будет, потом дойдёт до нормы. Предел добра а чего ж так долго то твоя графитовая смазка выгорает то friends.gif ? Обычно ж махо всё сгорает.
tuner
сообщение 9.6.2011, 19:46
Сообщение #37
Предел добра
сообщение 9.6.2011, 19:59
Сообщение #38
Из: 90rus
на своей я мало езжу)) да и на собраных мной тоже, не за один день. Почему? Потому...кто его знает
Кирилл22
сообщение 10.6.2011, 0:34
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
ну тогда ладно ,сегодня померил компрессию,12 очков в каждом горшке,это есть гуд!!!!!
sasa2106
сообщение 28.7.2011, 22:55
Сообщение #40
Из: Уфа
Пользователь №: 40184
Цвет:Сафари
Добрый день... не давно делал двигатель.. .кольца менял. после 5 летнего простоя... все вроде закрутилось расходилось... но после этого двигатель оч дергается вибрация сольна... что это может быть??? подскажите ребят
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 0:33
