93 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Владимир PaperTi...
сообщение 6.6.2011, 13:54
Сообщение #561
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Alex899 @ 6.6.2011, 0:06) *
Цитата(Владимир PaperTiger @ 6.6.2011, 0:03) *
воздушный жикоер первой камеры почему то запаян..предыдущий владелец карба так сделал...
Что значит жиклёр запаян? Может быть запаяно отверстие с тоца эмульсионной трубки,на которой стоит возд.жиклёр.Проясни ситуацию...
Да именно так, запаян торец эмульсионной трубки. Есть у меня два жика 150 и 135 у которых на торцах отверстия, т.е. из 135 жиклера шар вытолкнут. от какого то карба осталось..походу от 083. а вот нафига торец запаян...для экономии чтоль
Alex899
сообщение 6.6.2011, 19:20
Сообщение #562
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Запаивают торец трубки как правило для того чтобы потом по пайке сделать маленькое отверстие,оно меняет характер работы эмульсионной трубки,и ещё смотря какая сама труба,для первой камеры есть ZD и 23. У трубы ZD два верхних ряда отверстий меньше в диаметре чем на 23,их легко отличить друг от друга. ZD труба в стоке с открытым торцом,23-я с закрытытм(запресован шарик). В общем,труба ZD даёт немного богаче смесь нежели 23-я,к тому же 23-я больше беднит смесь с ростом оборотов.
Есть ещё труба ZC она тоньше других труб,в стоке торец закрыт шариком,имеет несколько рядов отверстий только снизу,эта труба ТОЛЬКО для второй камеры.Определись какая труба у тебя запаянная,дальше посмотрим...
nikola992
сообщение 6.6.2011, 22:19
Сообщение #563
Пользователь №: 52275
Машина: ваз 21061
мужики подскажите стоит ли устанавливать карб 073 вместо Озона 2107 двигать 03 (1500) уже пилится башка и едет валик ОКб 680 smile.gif
Alex899
сообщение 6.6.2011, 23:53
Сообщение #564
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Стоит,только диффузор второй камеры лучше сделать 26мм...
Владимир PaperTi...
сообщение 7.6.2011, 17:33
Сообщение #565
Из: Иваново
Цвет:красный
Запаян торец трубки ZD, которая стоит в первой камере, в трубке ZC стоит шарик. Есть еще у меня трубка 23, на торце отверстие (без шарика) и трубка ZC без шарика. Из сказанного тобою, делаю вывод, что в запаянном торце трубки ZD нужно сделать отверстие порядка 1-1.5 мм и лучше не ставить 23 трубку без шарика. во вторую камеру всетки лучше ставить трубку ZC без шара. Это видимо даст некую прибавку в динамике и увеличит расход немного по моему мнению.
На данный момент расход по трассе составил около 10 литров на сотню. Но у меня пока стоит четырехступка и ехал я практически постоянно на оборотах 4000-5000. Поэтому и расход лошадиный. еще заметил, что после 4000 оборотов до 4500 набирает неохотно, но как заслонка вторичной камеры еще больше открывается начинает валить до 5000 легко и непринужденно, как будто в задний бампер толкают. потом впринципе обычно набирает свои 5500 оборотов и больше не крутится. Больше конечно не крутит, потому что сток пока еще. Но набирает все равно бодро...особенно на второй передаче..да и на третей недурственно.
alex6476
сообщение 7.6.2011, 20:43
Сообщение #566
Пользователь №: 50584
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте. У меня лежит карбюратор 21083 хочу поставить его взамен семерошного. Двигатель 1500 зажигание бесконтактное. Какие жиклеры поставить взамен стандартных 83их
Alex899
сообщение 8.6.2011, 14:01
Сообщение #567
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Правильно мыслиш,в первую ZD,можно и пез пайки с отверстием,во вторую ZC без шара.
Оставь пока стоковые,покатайся,почувствуеш где хорошо где плохо,а там видно будет...
Владимир PaperTi...
сообщение 8.6.2011, 15:22
Сообщение #568
Из: Иваново
Цвет:красный
Alex899 , спасибо за ответы. Когда поставлю новую гбц и вал, поставлю жиклеры именно таким образом. ну а на счет топливных уже определюсь на новом конфиге дрыгателя.
Alex899
сообщение 8.6.2011, 19:06
Сообщение #569
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Рассверли (лучше на станке) отверстия в верхней крышке карба,которые над эмульсионными трубками,тогда смена жиклёров будет занимать 2-3 минуты...
Владимир PaperTi...
сообщение 8.6.2011, 19:46
Сообщение #570
Из: Иваново
Цвет:красный
Я рассверлил уже, все как в мурзилке написано, когда диффузоры растачивал, все заодно и сделал как надо.Спасибо.
Alex899
сообщение 9.6.2011, 0:04
Сообщение #571
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(Владимир PaperTiger @ 8.6.2011, 20:46) *
Я рассверлил уже
Вот и хорошо,правильно сделал...
В мурзилке этого нет ваабще то...Хотя Х.З. что за мурзилка...
Владимир PaperTi...
сообщение 9.6.2011, 17:35
Сообщение #572
Из: Иваново
Цвет:красный
Я рассверлил уже
мурзилка "Карбюраторы Солекс" издательства За рулем.)))) хорошая книга, там много полезной инфы. Вообще люди - читайте хорошую литературу по машинкам, разную, по разным машинкам, очень много полезного
lavr06
сообщение 12.6.2011, 8:47
Сообщение #573
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
В общем поставил вчёра солекс 073, сёдня утром прокатился. В общем свой озон отдал знакомому, и больше к озонам не вернусь. С солексом ляпота, работает ровнее, тянет и на 2000 отлично и до 6-7 без провалов, и зажигание я с ним пораньше смог выставить. Жики 115-150 первая, 122.5- 135 без шара вторая, эмр пока 40( нет другого),дифы 24-26, холостой 50.
сообщение 12.6.2011, 9:14
Сообщение #574
Раскрою тебе секрет..Озон был старый-убитый..вот Солька и показалась получше)
сообщение 12.6.2011, 9:35
Сообщение #575
Ну да, поставь новый озон, тоже в шоке будешь...
сообщение 12.6.2011, 12:45
Сообщение #576
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Каждый защищает свой карб которым пользуется,но другое дело если пользовался и тем и тем и может сравнить и сказать ,что реально лучше grin.gif
сообщение 12.6.2011, 15:52
Сообщение #577
да,верно,говорят Солька новая на 2-2.5л меньше жрет censored.gif где бы отыскать???
сообщение 12.6.2011, 16:58
Сообщение #578
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Нет не правда,меньше всего на около 1 л. и то в городе и с системой ЭПХХ ,на трассе так же!Так что такого не найти))
сообщение 12.6.2011, 19:29
Сообщение #579
На 2.5 литра, это ты Рол дал, если у меня озон по трассе 6.7, то солекс 4 должен?)))
lavr06
сообщение 12.6.2011, 23:17
Сообщение #580
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Вообщето солекс я поставил не новый, а озон мой в отличном состоянии, расточен до 24-26, дз 2ой камеры из первой, жики 130-150, 162-170, холостой около 50, остальное не помню. Свой озон я сравнивал с полностью стоковым озоном, и разница очень ощутима. Но как ни крути озон, солекс проще в настройке благодаря рассвеленным отверстиям в крышке, да и в динамике он поинтереснее, надо только найти носик 40-45 и кулачёк 5. В общем мне есть с чем сравнить солекс, а с убитым озоном сравнивать глупо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 5:14
