8.6.2011, 19:02
#21
Ребят подскажите что делать!перебрал движок,очень туго крутится коленвал,только от маховика монтажкой,что там может быть?Без цилиндров коленва хорошо крутился,поставил 1 и 4 цилиндр стало труднее,поставил 2 и 3 вообще еле прокрутишь Ну а шатунные крышки не попутал, не перетянул когда ставил цилиндры? |
8.6.2011, 19:05
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите что делать!перебрал движок,очень туго крутится коленвал,только от маховика монтажкой,что там может быть?Без цилиндров коленва хорошо крутился,поставил 1 и 4 цилиндр стало труднее,поставил 2 и 3 вообще еле прокрутишь Ну а шатунные крышки не попутал, не перетянул когда ставил цилиндры? если без хонинговки растачивался, то туго и должен крутиться. |
8.6.2011, 19:46
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят подскажите что делать!перебрал движок,очень туго крутится коленвал,только от маховика монтажкой,что там может быть? это самое "отлично". на буксирчике потаскай машину и будет шикарно Это самое "хреново". Согласно мурзилке собранный мотор должен крутиться туговато, но от руки!!! Мотор собирался при помощи динамометрического ключа? вкладыши мазал маслом перед сборкой? Все моменты затяжек и порядок затяжки соблюдены? |
8.6.2011, 20:13
#24
Ребят подскажите что делать!перебрал движок,очень туго крутится коленвал,только от маховика монтажкой,что там может быть? это самое "отлично". на буксирчике потаскай машину и будет шикарно Это самое "хреново". Согласно мурзилке собранный мотор должен крутиться туговато, но от руки!!! Мотор собирался при помощи динамометрического ключа? вкладыши мазал маслом перед сборкой? Все моменты затяжек и порядок затяжки соблюдены? у всех разные руки...тут на форуме некоторые руль поворачивать не могут |
8.6.2011, 20:18
#25
мда,на буксирчике еще люди машины тягают...без хонинговки моторы собирают...
правильно собранный мотор должен со стартера и сразу заводиться,если что... vovchik1305 если нормальный мотор хочешь,то разбирай перемеряй и если зазор не правильный вези туда,где точился,пусть дохонингуют лишнее |
8.6.2011, 20:20
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.6.2011 Из: Моск. обл.,город Коломна. Пользователь №: 52427 Машина:ваз 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите что делать!перебрал движок,очень туго крутится коленвал,только от маховика монтажкой,что там может быть? это самое "отлично". на буксирчике потаскай машину и будет шикарно а сколько надо тоскать,по времени или в километрах у меня так же было, но я не таскал, минут 10 покрутили стартером и завели. Точно не помню, полчасика на 4 передаче, вполне будет достаточно. Лучше погугли, про "первый запуск" есть отличные статьи. Это из-за отсутствия зазора. Только незабудь залить масло, ВОДУ!!!, и все все все подсоеденить...и ключ в замок вставить. зато потом с полтыка заведется. да в том то весь прикол,что стартер движок не крутит,а мучить стартер не охото! |
8.6.2011, 20:33
#27
да в том то весь прикол,что стартер движок не крутит,а мучить стартер не охото! Вот плохо что даже стартер не может провернуть мотор. Если судить по тому что ты написал, то коленвал без поршней крутился мягко и не туго. Следовательно затуп идет либо в шатунных шейках где-то, либо в самих поршнях, вот если поршень потаскать в цилиндре рукой он движется? Просто там колечки могут сомкнуться и не дадут поршню ходить в цилиндре, почитай книгу, там описано как кольца проверить. |
8.6.2011, 20:37
#28
Ребят подскажите что делать!перебрал движок,очень туго крутится коленвал,только от маховика монтажкой,что там может быть? это самое "отлично". на буксирчике потаскай машину и будет шикарно Это самое "хреново". Согласно мурзилке собранный мотор должен крутиться туговато, но от руки!!! Мотор собирался при помощи динамометрического ключа? вкладыши мазал маслом перед сборкой? Все моменты затяжек и порядок затяжки соблюдены? вкладыши смазывал,все как положено прикручивал,монтажкой через маховик движок крутится, но очень тяжело,а стартером нет да в том то весь прикол,что стартер движок не крутит,а мучить стартер не охото! Вот плохо что даже стартер не может провернуть мотор. Если судить по тому что ты написал, то коленвал без поршней крутился мягко и не туго. Следовательно затуп идет либо в шатунных шейках где-то, либо в самих поршнях, вот если поршень потаскать в цилиндре рукой он движется? Просто там колечки могут сомкнуться и не дадут поршню ходить в цилиндре, почитай книгу, там описано как кольца проверить. поршня в блок вообще замечательно входили,особо не напрягался через деревяшку рукой постукивал и все они хорошо зашли туда |
8.6.2011, 20:48
#29
поршня в блок вообще замечательно входили,особо не напрягался через деревяшку рукой постукивал и все они хорошо зашли туда Ну значит проверь момент затяжки шатунных крышек, проверь не напутал ли ты направление установки поршней, не перепутал ли крышечки. Установка происходит примерно так: на шатунах есть цифры 1,2,3,4, цифра на шатуне соответствует номеру шейки (цилиндра) на которую он идет, на крышках тоже есть цифры 1,2,3,4, если на шатуне у тебя выбита цифра 1, то и на его крышечке должна быть цифра 1. Ну ставится крышка цифра к цифре и замок к замку, ну думаю ты и сам это знаешь. Следующий нюанс, на поршне сбоку есть отлив в виде буквы П, этой буквой поршень направляется к передней части двигателя. Установка поршней и их затяжка производится в порядке 1-4, 2-3. Момент затяжки не могу сказать, тк выписывал его из книги, а её под рукой нету. |
8.6.2011, 20:54
#30
поршня в блок вообще замечательно входили,особо не напрягался через деревяшку рукой постукивал и все они хорошо зашли туда Ну значит проверь момент затяжки шатунных крышек, проверь не напутал ли ты направление установки поршней, не перепутал ли крышечки. Установка происходит примерно так: на шатунах есть цифры 1,2,3,4, цифра на шатуне соответствует номеру шейки (цилиндра) на которую он идет, на крышках тоже есть цифры 1,2,3,4, если на шатуне у тебя выбита цифра 1, то и на его крышечке должна быть цифра 1. Ну ставится крышка цифра к цифре и замок к замку, ну думаю ты и сам это знаешь. Следующий нюанс, на поршне сбоку есть отлив в виде буквы П, этой буквой поршень направляется к передней части двигателя. Установка поршней и их затяжка производится в порядке 1-4, 2-3. Момент затяжки не могу сказать, тк выписывал его из книги, а её под рукой нету. я так и делал,все как ты написал,завтра попробую потаскать её на буксире |
8.6.2011, 20:57
#31
8.6.2011, 21:06
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 28.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 38882 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синенкая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Уменя после сборки завелась с полпинка,щас вот третий день гоняю на хх ее и пока все вроде хорошо.Только вот вопросик есть.После капиталки должен мотор дымить слегка или нет?
8.6.2011, 21:08
#33
9.6.2011, 7:33
#34
9.6.2011, 11:51
#35
Уменя после сборки завелась с полпинка,щас вот третий день гоняю на хх ее и пока все вроде хорошо.Только вот вопросик есть.После капиталки должен мотор дымить слегка или нет? Дымить откуда? Сапун, выхлоп? выхлоп будет дымить. Я лично все поверхности смазываю графитовой смазкой, поэтому неделю дымит и оооочень ощутимо пахнет |
9.6.2011, 16:38
#36
Из сапуна тоже будет, потом дойдёт до нормы. Предел добра а чего ж так долго то твоя графитовая смазка выгорает то
9.6.2011, 19:46
#37
навероное выгорает просто с маслом и мелаллом
9.6.2011, 19:59
#38
10.6.2011, 0:34
#39
Уменя после сборки завелась с полпинка,щас вот третий день гоняю на хх ее и пока все вроде хорошо.Только вот вопросик есть.После капиталки должен мотор дымить слегка или нет? Дымить откуда? Сапун, выхлоп? выхлоп будет дымить. Я лично все поверхности смазываю графитовой смазкой, поэтому неделю дымит и оооочень ощутимо пахнет ну тогда ладно ,сегодня померил компрессию,12 очков в каждом горшке,это есть гуд!!!!! |
28.7.2011, 22:55
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 20.10.2010 Из: Уфа Пользователь №: 40184 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день... не давно делал двигатель.. .кольца менял. после 5 летнего простоя... все вроде закрутилось расходилось... но после этого двигатель оч дергается вибрация сольна... что это может быть??? подскажите ребят
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:29 |
