39 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Электростеклоподъемники
Cyber
сообщение 7.6.2011, 16:50
Сообщение #501
Пользователь №: 12688
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Папирус
Точно не знаю. Но у меня однажды открутились некоторые болты снизу - толком не работало. Потом всё закрутил - стало вот так работать вскоре. Моторчик очень тяжело идет. В основном так - клинит в самом верху, когда закрыто окно полностью. Помогает так - ударить по моторчику или дверью хлопнуть)) Потом когда открываешь окно - открывается пальца на 2 примерно и клинит. Хотя сегодня снимал панель - смотрел, брызгал уплотнители силиконом - тяжело но ходило, если не до конца окно открывать и закрывать. потмо панель надел ( без крокодильчиков пока), прикрутил ручку - стало открываться ,как писал, на 2 пальца только. А вверху в самом всегда клинит.
Сообщение отредактировал Cyber - 7.6.2011, 16:51
TAXI
сообщение 8.6.2011, 18:16
Сообщение #502
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
у меня была проблема, что ЕСП нее подымал стекло. Проблема была в том, что обломилась металлическая направляющая, которая находиться внутри каретки которая ездит по рейке. Вылечилось вырезанием аналогической из металлической пластины Попробуй полностью снять ЕСП и полностью разобрать его. Посмотри в чем там может быть причина. Если ты говоришь, что стекло ходит легко - возможно каретка за что-то цепляет внутри двери. Осмотри все основательно
Zazranez
сообщение 14.6.2011, 12:05
Сообщение #503
Из: СПБ
Пользователь №: 48620
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Всем снова привет)
такая проблема - ставил вчера универсальные эсп на задние двери
собственно после установки обшивка становится на эсп с трудом (те он топоршица в этом месте)
эсп ставил прямо на место штатной ручки со стороны салона
так и должно быть? или я че не так делаю?
спасибо за ответы)
Mursay
сообщение 14.6.2011, 19:02
Сообщение #504
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(Zazranez @ 14.6.2011, 17:05) *
Всем снова привет)
спасибо за ответы)
umnik2.gif чет не совсем понятно как ты делал.. если ты ставил тросиковый, то он ставится вместо блока с той же стороны и прикручиваеться так же на те же крепления в нутри двери и мешать никак не может карте.... ты хоть бы сфотал и выложил чтоб было видно что не так...
Цитата(dim-mon @ 28.5.2011, 19:22) *
А что ты так уперся в эти четыре кнопки.... сильно часто задними стеклами пользуешься что ли?
dirol.gif по мне так в жару задние открывать лучше, тогда в салоне прохладно и на тя поток не дует , а вот когда вспотел и на тя дует поток то не долго и простыть....
Zazranez
сообщение 14.6.2011, 23:28
Сообщение #505
Из: СПБ
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Всем снова привет)
спасибо за ответы)
я щас при очень фиговом инете поэтому фотками не богат)
там штатный механизм - это типа коробочки с двумя шестеренками - в них тросы ,
а из одной торчит набалдашка на которую ручка ставится
все это дело держится на 3 шпильках прикрученных гайками
собственно вот куда саму шестеренку от эсп ставить? я в инете нашел что она ставится не изнутри двери а снаружи
как бы тупо вместо ручки
в общем как правильно то? если дашь пару фоток буду оч благодарен)
дома был не додумался посмотреть как равильно - думал справлюсь а оказалось все сложнее ((
Mursay
сообщение 15.6.2011, 7:47
Сообщение #506
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
dntknw.gif у меня когда на 06 в передних дверях стояли то и моторчик и редуктор стояли в нутри дверей....
Zazranez
сообщение 15.6.2011, 9:55
Сообщение #507
Из: СПБ
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
http://volkswagen.msk.ru/body/b3/spal_de_l..._de_lux_l_b.jpg - вот нашел что то похожее видишь здесь редуктор со стороны обшивки
Mursay
сообщение 15.6.2011, 17:58
Сообщение #508
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
tease.gif я то думал просто мотор с редуктором на стандартный тросик, а енто чудо grin.gif вот и стоновиться оно по чудному....
Zazranez
сообщение 18.6.2011, 15:20
Сообщение #509
Из: СПБ
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
в общем у меня чтото в этом роде
кто че посоветует заранее спасибо)
Renar2030
сообщение 28.7.2011, 21:21
Сообщение #510
Пользователь №: 54245
Машина:Ваз-2101
Год Выпуска: 1974
У меня стоят все 4 стеклоподъемника от мазды 626 они типа беркута но я их немного переделал зато зимой и летом открывается! Имел горький опыть с тросиковыми подъемника зимой проблематично( Вообще электростеклоподъемник это вещь! Одно удовольствие! Столько места на двери освобождается! Я вместо ручек открывания окон точнее отверстия закрыл простыми пищалками(мини динамик) зато получилось типа квадро система))))
Gals64
сообщение 31.7.2011, 23:44
Сообщение #511
Из: Россия, Саратов
Пользователь №: 54715
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:"Рубин"
Год Выпуска: 1974
Всем привет! Ребята, кто ставил ЭСП "Форвард" для 2104-07 с удалением форточек, столкнулся с проблемой при установке. Суть такова: как я понимаю, для нормальной работы ЭСП плоскость движения каретки должна совпадать с плоскостью движения стекла, так вот у меня при установке не удается это обеспечить, т.к. нижний край подьемника начинает упираться в "шубу" двери. А если ставить как у всех, то при подьеме начинает деформироваться промежуточная планка и стекло заклинивает.Судя по сообщениям в форуме, у всех ,кто ставил, все встает на раз, два, три.... Вопрос: у меня какая-то особенная дверь или я что-то делаю неправильно?
Заранее благодарю всех кто откликнется.....
TAZ666
сообщение 12.8.2011, 9:37
Сообщение #512
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
даа уж, эсп это тема. но у меня нету отверстий под провода в стойках и дверях, нужны какиенить приблуды резиновые в которые провода протянуть..чтоб все цивильно было..хз только как их найти <censored>..
Mursay
сообщение 12.8.2011, 11:14
Сообщение #513
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
едешь в автомагазин (или в магазин специализирующий на автомузыки, сигналках) просишь либо трубку резиновую либо гофру в дверь, выбираешь какая больше нравиться и покупаешь.... отверстия просверливаешь, обробатываешь чтоб не ржавели....
jinx74
сообщение 27.8.2011, 15:46
Сообщение #514
Пользователь №: 55916
Машина:ВАЗ21013
Помогите! clapping.gif Нужна электросхема ЭСП "Беркут" та которая в инструкции по установке. За ранее большое спасибо!
Mursay
сообщение 27.8.2011, 18:12
Сообщение #515
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
http://www.semerka.info/content/ustanovka_esp_katran
denischel
сообщение 27.8.2011, 18:16
Сообщение #516
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
или здесь =))
http://madyar.net/vaz21013/repair/scheme.jpg
Victor_Suslov
сообщение 27.8.2011, 23:13
Сообщение #517
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
А никто не ставил димитровоградские ЭСП. Я их купил, и уже тыщу раз пожалел. Плоскость движения каретки и стекла сильно не совпадают. Аж стекло поцарапалось так он его наружу давит вверху. Я их уже вернул, но может я чего-то не так делал.?
jinx74
сообщение 28.8.2011, 21:23
Сообщение #518
Машина:ВАЗ21013
Для Mursay и denischel. Большое спасибо за оперативность.Теперь буду строить! yahoo.gif
denischel
сообщение 28.8.2011, 21:39
Сообщение #519
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
поставил и не разу не пожалел =)), оч удобно, только если колонки в передней двери без подиумом то беде, нужно будет делать
bss9
сообщение 28.8.2011, 23:59
Сообщение #520
Из: Люберцы
Пользователь №: 52837
Цвет:темно синий
Цитата(kraidam @ 1.3.2009, 21:16) *
В общем вот как все должно стоять, все отлично работает и функционирует
провода нужны большего сечения. Однозначно! Минимум в два раза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 14:13
