75 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
Павел Третьяков
сообщение 10.6.2011, 21:49
Сообщение #681
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Pruzhina @ 10.6.2011, 13:44) *
а как на подделку не нарваться, есть ли у трека-чемпиона отличительные признаки?
Цитата(ИЛЬЯ & @ 10.6.2011, 14:53) *
знаю точно что у него чехол прозрачный, должен быть в упаковке...ну и бери в проверенном магазине.
Цитата(Pruzhina @ 10.6.2011, 22:30) *
кто-нибудь юзал Трек серия TRS это спортивный вариант, чудо смазка, укрепленный пыльник, усиленный.?
У трека вообще в целом - хорошая подвеска. Не все шаровые трека с прозрачным пыльником - с ним (силиконовым) идут только усиленные трек (чемпион). Про чудо смазку - все равно стоит добавить под пыльник литола/шруса/др., только смотреть чтобы не слишком много - иначе пыльник надуется и долго не отходит.
Стот посмотреть палец и резьбу на нем - он должен быть холоднокатанным, не выточенным, и резьба тоже накатная. Палец должен туго сидеть. Рукой палец в шаровой не сдвинуть. Смотреть в целом изготовление, коробку - чтоб цвета были четкие, яркие, логотипы четкие - не отсканеные дядей васей и напечатанные в подвале)))
И еще на треке, на шаровых, рулевых и др. должна быть выпрессован логотип трек - как на коробке, закорючка такая.
У меня нижние шаровые усиленные трек, верхние просто трэк, рулевая трек чемпион, сайленты трек, маятник трек-трансматер. Полет отличный, ни на что эту марку не променяю russian.gif По началу туговато ходило, но потом разработалось. Едешь как на воздушной подушке, никаких стуков и люфтов)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 10.6.2011, 21:52
Pruzhina
сообщение 10.6.2011, 22:44
Сообщение #682
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Шарнир шаровой 2101 верхний Классика (крепеж)
Описание особенностей автокомпонента
Шаровой палец:получен методом холодной высадки; термообработан, с накатанной резьбой,что значительно увеличивает долговечность изделия.
Вкладыш: полимерный, с низким коэффициентом трения, что увеличивает износоустойчивость узла.
Корпус: штампованный, повышенной прочности; точечная сварка обеспечивает надежное соединение и герметичность корпуса.
Особенности установки шаровых опоры серий «Классика» и «Стиль»:
Перед установкой изделий на автомобиль, под защитный чехол опоры необходимо заложить смазку ШРБ-4 в количестве 5-6 г. на верхние уплотнительные кромки чехла и по окружности открытой части сферы пальца.
Шарнир шаровой 2101 нижний Классика (крепеж)
Шаровой палец: получен методом холодной высадки; термообработан, с накатанной резьбой, что значительно увеличивает долговечность изделия. Поверхность пальца подвергается обработке ТВЧ для увеличения прочности.
Металлокерамический подшипник: термообработан, пропитан смазкой в вакууме, что обеспечивает легкое скольжение шарового пальца во вкладыше.
Особенности установки шаровых опор серий «Классика» и «Стиль»: перед установкой изделий на автомобиль под защитный чехол опоры необходимо заложить смазку ШРБ-4 в количестве 5-6 г на верхние уплотнительные кромки чехла и по окружности открытой части сферы пальца.
Шарнир шаровой 2101 нижний Стиль (крепеж)
Шаровой палец: получен методом холодной высадки; термообработан, что значительно увеличивает долговечность изделия; резьба наносится методом накатки. Покрытие никелем шарового пальца увеличивает ресурс изделия на 15% за счет безупречного скольжения сферы во вкладыше.
Защитный чехол из полиуретана: обеспечивает прочность в 4-5 раз выше, чем у резины, без ухудшения эластичности; работоспособен при температурах от -65С до 110С.
Особенности установки шаровых опоры серий Классика и Стиль: перед установкой изделий на автомобиль под защитный чехол опоры необходимо заложить смазку ШРБ-4 в количестве 5-6 г на верхние уплотнительные кромки чехла и по окружности открытой части сферы пальца.
Шарнир шаровой 2101 верхний Стиль (крепеж)
Особенности установки шаровых опоры серий Классика и Стиль: перед установкой изделий на автомобиль под защитный чехол опоры необходимо заложить смазку ШРБ-4 в количестве 5-6 г. на верхние уплотнительные кромки чехла и по окружности открытой части сферы пальца.
Шарнир шаровой 2101 нижний Чемпион
На защитный чехол для шаровых шарниров «Чемпион» получено «Свидетельство на полезную модель».
На конструкцию шарового шарнира и способ его сборки получен «Патент на изобретение».
Применение «цельного» корпуса исключает возможность его деформации и появления усталостных трещин в отличие от корпуса из тонколистовых штампованных деталей.
Сборка шарового шарнира осуществляется пластической деформацией верхней части корпуса. В результате достигаются высокие значения усилия вырыва шарового пальца из корпуса (в 2,8 раза выше норматива), обеспечивается высокая безопасность при эксплуатации. Усилие выдавливания пальца из корпуса увеличено в 7 раз по сравнению с нормативным показателем.
Пружинные кольца на нижнем и верхнем уплотнениях защитного чехла обеспечивают полную герметичность соединения чехла с корпусом шарнира.
Материал защитного чехла обеспечивает прочность в 4-5 раз выше, чем у резины, без ухудшения эластичности; работоспособен при температурах от -65С до 110С.
Покрытие корпуса обеспечивает защиту изделия от коррозии в процессе эксплуатации.
Фактический пробег достигает 100 000 км пробега.
Гарантия 40 000 км пробега.
Особенности установки шаровых опоры серии Чемпион: под защитный чехол изделия уже заложена смазка ШРБ-4 в необходимом количестве, поэтому отсутствует необходимость в операции нанесения смазки.
ВНИМАНИЕ! Демонтаж защитного чехла может привести к его последующей неправильной установке, что повлечет преждевременный выход шарнира из строя!
Шарнир шаровой 2101 верхний Чемпион
Комплект шарниров шаровых 2101 TRS (крепеж)
Идеально подходят для экстемальных условий эксплуатации.
Разработаны с учетом опыта автоспорта.
Оригинальная конструкция вкладыша обладает большей жесткостью (по сравнению с серийными изделиями); снабжена канавками под смазку и отвод продуктов износа. Смазка с дисульфидом молибдена на сфере шарового пальца также способствует уменьшению износа узла.
Особенности установки шаровых опоры серии TRS: под защитный чехол изделия уже заложена смазка ШРБ-4 в необходимом количестве, поэтому отсутствует необходимость в операции нанесения смазки.
ВНИМАНИЕ! Конструкция шарового шарнира для ВАЗ-2101 – 2107 универсальна, что позволяет устанавливать изделие как на верхний, так и на нижний рычаги передней подвески, а также применять шарнир в подвеске «Нивы».
Серия Классика
Серия предназначена для тех автолюбителей, которые верны традициям и не склонны к экспериментам.
Изделие: соответствует техническим условиям завода-производителя к конструкции. Используются материалы, аналогичные оригинальным, допускаются более современные их аналоги.
Стиль вождения автомобиля: спокойный.
Дорожное покрытие: асфальт, хорошая грунтовка.
Время замены запчасти: в соответствии с регламентом, указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Серия Стиль
Изделия данной серии – усовершенствованная «Классика». Сочетание классической конструкции и новейших технологических решений обеспечивают увеличение ресурса эксплуатации деталей на 15%.
Изделие: традиционная конструкция с применением оригинальных решений для увеличения срока эксплуатации.
Время замены запчасти: возможна замена с большим интервалом, чем указано в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Серия Чемпион
Серия предназначена для автолюбителей, предпочитающих агрессивный стиль вождения, а также для тех, кто часто эксплуатирует автомобиль в тяжелых дорожных условиях. В произ­водстве серии «Чемпион» используется опыт автоспорта, что гарантирует безопасность поездок даже при макси­мальных нагрузках на системы автомобиля.
Изделие: применены конструкционные решения, значительно увеличивающий ресурс изделия и повышающий его безопасность.
Стиль вождения автомобиля: амбициозный, агрессивный.
Дорожное покрытие: асфальт, грунтовка, бездорожье.
Серия TRS
Изделия данной серии предназначены для тех, кто увлекается автоспортом, для профессиональных гонщиков, а также для тех, чей автомобиль используется в профессиональной деятельности. Инновационные решения позволяют с максимальной уверенностью использовать детали в экстремальном гоночном режиме. Максимально безопасны.
Изделие: в производстве используются инновационные материалы и конструкции.
Стиль вождения автомобиля: спортивный, агрессивный.
Дорожное покрытие: асфальт, грунтовка, бездорожье, гоночные трассы.
Взято с сайта трек.
Pruzhina
сообщение 11.6.2011, 12:18
Сообщение #683
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Пол дня потратил чтоб найти трек-чемпион. нижние в одном магазине ваерхний в другом, ужас какой-то. внешне ничем не отличаются. смазки там вполне хватает вроде, вскрывать чехол лучше не буду!)
сообщение 11.6.2011, 13:19
Сообщение #684
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Поставил вчера шаровые Начало, купился на эксклюзивные тавотницы верхних. Руль начал крутиться как никогда, пробег пока 5 км)
Как часто нужно шприцевать шаровые? ШРБ я заложил под пыльники достаточно.
У кого есть мнение о Начале?
Pruzhina
сообщение 11.6.2011, 13:23
Сообщение #685
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
двух смысленное название)))Начало
сообщение 11.6.2011, 13:42
Сообщение #686
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Да вот не хотелось бы, чтоб название со временем изменилось на "Это только начало..." grin.gif
Уверяли, что внутри нет никаких пластиковых хреновин, только металл.
Alex995
сообщение 11.6.2011, 20:54
Сообщение #687
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Вощето когда шаровые новые, особенно если все 4 поменял, то руль поначалу туже крутится, точнее чуть более плотнее страгивается из нулевой точки, пока они не расходились. А шприцевать их нафиг оно надо, щас дифицита нет и цена 1000руб за 4 шт не такая уж чтоб нельзя было позволить себе менять их раз в 3-5 лет...
Сообщение отредактировал Alex995 - 11.6.2011, 20:55
KRANLOD
сообщение 11.6.2011, 21:17
Сообщение #688
Из: г.Сызрань Самарской обл.
Пользователь №: 52540
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:папирус
Год Выпуска: 1999г.
Cмотря как будешь ездить.Я за год прожу около 15 тык,мажу 2 раза осенью и весной. О Начале незнаю ни фига,но будешь мазать--будут ходить.Для этого и брал с маслёнками.
А на кой хрен позволять,когда можно и не позволять.Он их взял с тавотницами--чтоб мазать и чтоб они дольше ходили.С таким же успехом можно масел в двигле не менять,на дв. щас дефицита нет .
Сообщение отредактировал KRANLOD - 11.6.2011, 21:20
сообщение 11.6.2011, 21:27
Сообщение #689
Ян, скоко Начало стоит?
И Начало чего ....интересно...)))
Kruzenwtern
сообщение 12.6.2011, 0:15
Сообщение #690
Пользователь №: 37386
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
Поставил себе 4 шаровых "аvton" воронежские какие то.
Руль немного туже чем был.
Заменил вследствии вырыва левой нижней(стояли "надежда" бывший хозяин ставил, отходили 23040 км).
сообщение 12.6.2011, 1:44
Сообщение #691
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ваще-то, перед заменой шаровых у меня руль с усилием возвращался после поворотов, двумя руками)) По прямой подруливать было просто наказанием...
Вскрытие пыльников старых обозначило ржавчину и полное отсутствие смазки (одна сторона была Кедр, вторая Белебей, в нижних пальцы болтались, в верхних еле ходили со скрипом)
И менять их пришлось не через 3-5 лет, а менее, чем через год, как-то накладно получается)
Спасибо, запомню)
По 50 грн штука, самые ходовые на местном авторынке. Нареканий пока не слышали. Правда, это только начало)))
сообщение 12.6.2011, 8:55
Сообщение #692
я Белебей взял,по совету Ромы,57гр.Перед этим поспрошал у своих авто-доков,чего брать-подтвердили..взял 100%завод-лазерная маркировка и т.д.
поглядим в следущем на что будут похожи..
правда хоть смазки практически не было,Саня хорошо нашпиговал их ШРБ-4,на случай попадания воды,чтоб шарик не прихватывало..
Alex995
сообщение 12.6.2011, 9:13
Сообщение #693
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
А ну если так то тогда понятно...
Ну двигатель стоит не 250руб за шт. А воще смысла шприцевать нет никакого... Вот смотри... если пыльник целый и там набито нормально смазкой, то деться ей там некуда, шаровая будет нормально ходить и постепенно изнашиваться, если регулярно удалять эту смазку с продуктами износа, то да она будет очень долго ходить, но чтоб это сделать по человечески надо шаровую снять, пыльник снять и закачивать смазку вращая палец, чтоб старая вытеснялась, но все эти геморные операции нафиг не нужны когда при том же разборе лучше сразу воткнуть новые, забив туда смазку. А просто пошприцевать снизу особо ниче не даст, так как не прокачается там ниче по человечески, потому что некуда качаться, токо в полость под пальцем чуток, а сам то шарик так и останется в старой смазке...
TheDrDisel
сообщение 13.6.2011, 22:04
Сообщение #694
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Ставил шаровую "Надежда", которые типа можно регулировать. Гавнище ужаснешеее. Она просто развалилась не пройдя и 2 т. км. Я даже по началу верить не хотел что опять шаровая стучит, не прошлор и 2-х недель после замены. Результат осмотра просто шакировал. Слава богу колесо на скорости не сложилось. Поменял на тоже что и брал всегда: ТРЕК-чемпион(хотя и обычные тоже хорошо себя ведут)
Alex995
сообщение 14.6.2011, 7:56
Сообщение #695
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Скажи по треку-чемпиону скоко ходят??? Я щас менял так и не знал что покупать, взял белмаг, но вдруг и пару тысяч не проходят, вобщем как оно трек-чемпион?
glevan-063
сообщение 14.6.2011, 9:03
Сообщение #696
Из: Волгоград обл. г.Фролово
Пользователь №: 15458
Цвет:Песочный
А я позавчера Fenox на левом колесе установил (Тесть посоветовал), вот справа тоже поставлю (жду аванса), буду тестить.
Pruzhina
сообщение 14.6.2011, 9:31
Сообщение #697
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
на верху парень писал как он ставил на одну сторону белбаг, а на другую трек-чемпион. трек сохранил свои свойства. я вот купил тоже чемпион, вчера собрал одну сторону, скоро буду тестить. а до этого у меня стоял трек классика, сколько на них проехал не помню, ну может 30000. нижний шаровый свободно от руки ходит, видать он стучал и давал скрип. верхний от руки но плавненько с усилием)
Сообщение отредактировал Pruzhina - 14.6.2011, 9:32
сообщение 14.6.2011, 15:01
Сообщение #698
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
это ты точно погорячился. это не та марка на которую можно возлагать надежды....
поставь лучше сразу на другую сторону что получше.
а то через небольшое количество времени будешь плеваться и менять обе стороны...(матеря тестя при этом)
Pruzhina
сообщение 14.6.2011, 21:52
Сообщение #699
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Тесть это не тот человек которому можно довериться)))У меня в основном он берет что подешевле. agree.gif grin.gif
о май гад, я только что вспомнил что мне тесть на правое колесо купил тормозные цилиндры Фенокс, это заговор полюбому)) но вроде тормозят. тьфутьфутьфу
А что там в шаровых Надежда регулируется? и сколько они стоят?
Сообщение отредактировал Pruzhina - 14.6.2011, 21:59
KRANLOD
сообщение 15.6.2011, 11:19
Сообщение #700
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:папирус
Год Выпуска: 1999г.
Не ломайте башку!Дорого не есть хорошее,покупайте за среднюю цену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:24
