50 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
bylavert
сообщение 3.6.2011, 10:23
Сообщение #321
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
А вот проваривать надо поаккуратней, от сварки ее и закрутить может. Замена канеш бесспорно лучший вариант.
VitalVV
сообщение 3.6.2011, 10:35
Сообщение #322
Пользователь №: 42348
Машина:21061
Цвет:Беж
Плюсую, лучше новую + ее по хорошему проварить
Вы имеете ввиду купить новую балку и проварить ее по всему периметру?
Параллельный вопрос - какого производителя брать балку и нижние рычаги?
bylavert
сообщение 3.6.2011, 13:01
Сообщение #323
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Проваривать только не сплошным швом, а прихватками.
Конечно же Тольятти.
sfedulov5
сообщение 6.6.2011, 19:07
Сообщение #324
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
при регулировки развала схождения выкинул все шайбы из под нижнего рычага а нужного угла развала не дастиг что делать??Новая балка не поможет??????и что куда ушло??кстати всю зиму ездил на новой зимней резине все было супер.весной (уже по сухому),тоже все нормально.Но когда поставил летнюю стало тянуть в прво сильно.(где развал не в норме).
Сообщение отредактировал sfedulov5 - 6.6.2011, 19:11
сообщение 6.6.2011, 19:21
Сообщение #325
сам выкинул,или выкинули на развале??был удар,потому и не хватает регулировки..
резину спереди поменяй местами..
сообщение 6.6.2011, 21:44
Сообщение #326
Ушли скорее всего сайлентблоки, обрати на них внимание.
VitalVV
сообщение 7.6.2011, 11:20
Сообщение #327
Машина:21061
Цвет:Беж
У меня слегка тянет влево, но резину не ест, перестановка резины результата не дала, суппорты при движении растарможены.
Что значит "ушли сайлентблоки", может в этом причина?
сообщение 7.6.2011, 16:49
Сообщение #328
это значит-ставь новые,и наступит щастие..
Danila386
сообщение 7.6.2011, 21:43
Сообщение #329
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
А мне не подскажете. При движении по неровной дороге, по мелким кочкам, в передке раздается глуховатый стук, и в руль отдает. что может быть. я думаю что резинки стабилизатора стерлись. Верно?
сообщение 7.6.2011, 21:49
Сообщение #330
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=431023
сообщение 7.6.2011, 22:21
Сообщение #331
В руль может отдавать разболтаный наконечник рул.тяги, а вообще на яме смотреть, дергать надо, там меого чего может греметь.
VitalVV
сообщение 8.6.2011, 12:09
Сообщение #332
Машина:21061
Цвет:Беж
Ролакс БОЛЬШОЕ спасибо за очень емкий ответ! Приму к сведению!
Так что значит "ушли сайлентблоки"? Как это опеределить? Их каким-то образом перекосило или порвало или еще что-то?
Павел Третьяков
сообщение 8.6.2011, 12:16
Сообщение #333
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Принцип действия у сайлентов - это кусок резины зажатой между двумя металлическими втулками, т.е. за счет упругой деформации резины. Резина со временем стареет, усыхает, трескается. Можно глянуть - залезть под машину и посмотреть - как резина в сайлентах поживает, а еще толщину резиновой накладки, а потом когда будешь снимать - как легко сайленты выбьются. Т.е. у старых резина должна быть вся в трещинах, и легко - иногда даже без усилия выпадать из рычагов при их снятии.
Вот тут наглядно проверка сайлентов на яме
Как раз написано по твоей проблеме: "Сайлентблоки подлежат замене: - при невозможности дальнейшей регулировки развала колес (когда удалены все регулировочные шайбы);"
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 8.6.2011, 14:38
SibUr
сообщение 9.6.2011, 12:38
Сообщение #334
Из: Орск
Пользователь №: 28625
Год Выпуска: 1979
Парни, вопрос такой, никто не сталкивался с такой проблемой, после замены нижних рычагов и салентблоков тоже тока нижних рычагов, на сход\развале сказали что не будут делать пока не сделаю машину ,в чем это выражается толком не объяснили, как я понял, провалена стойка пружины или кривой ланжерон, в общем смотреть надо, а я в это не разбираюсь, сказали что есть возможность выставить на более менее путем доработки верхнего рычагов, то есть место под шаровую высверливать и двигать в сторону, но что то это как то не внушает доверия, была ли у кого такая проблема и если была ,как решали?
уже замучился с этой машиной, мысли не хорошие стали посещать о продаже или сдаче в лом, но как то не хочется, стока уже промучился с ней....
сообщение 9.6.2011, 12:43
Сообщение #335
Цитата(SibUr @ 9.6.2011, 12:38) *
в чем это выражается толком не объяснили..
ну так слушать/спрашивать хорошо надо было..так говорить-ни о чем,там много чего дефектного может быть,да и фот нету..
может хотели сказать,что и верхние рычаги/сайленты менять надо??
съезди к другим,пусть скажут конкретно чего менять надо.
SibUr
сообщение 9.6.2011, 12:51
Сообщение #336
Из: Орск
Год Выпуска: 1979
вот договорился вроде на выходных, а насчет слушал не слушал, я ему сразу говорю, ты напиши на листочке чо делать надо, он бе-ме, в общем толком ничего и не сказал, или сам не понял в чем косяк..но сказал делать не будет....
сообщение 9.6.2011, 14:23
Сообщение #337
едь к другим-нормальным.
nikoSS
сообщение 9.6.2011, 14:40
Сообщение #338
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
хорошо хоть бе-ме проблеял,а то половырял бы для вида и денег слупил,как это зачастую бывает
DimCa
сообщение 21.6.2011, 0:03
Сообщение #339
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
чтоб снять передний аммортизатор можно обойтись без спец.ключа? а то шток то проворачивается
и если колесо не вывешивать я его на яме не смогу снять?
Павел Третьяков
сообщение 21.6.2011, 0:12
Сообщение #340
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Возьми ключ на 6 или 7 и вот тебе спец ключ от проворачивания))
Я дак на том колесе которой менял, ставил просто на край ямы и все шиикарно вынималось без вывешивания
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 19:51
