88 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
сообщение 6.6.2011, 11:34
Сообщение #681
Цитата(fartvov @ 6.6.2011, 12:23) *
А вода может вообще до красной зоны нагреться??? у неё же предел нагрева 100 градусов .
!00 градусов это при атмосферном давлении...каГбы.... При избыточном давлении точка кипения возрастает. Учите физику, двоешники))
fartvov
сообщение 6.6.2011, 12:13
Сообщение #682
Из: Омск
Пользователь №: 24499
а может быть избыточное давление при полупустом радиаторе ???
сообщение 6.6.2011, 12:17
Сообщение #683
А легко проверить-попробуй снять крышку радиатора... Меры безопасности знаешь?
fartvov
сообщение 6.6.2011, 13:02
Сообщение #684
Из: Омск
я вчера его раз 25 за день открыл, если даже давление и имело место в системе охлаждения то оно и выгоняло всю воду через подшипник помпы (20 литров на 150 км вылетело)
сообщение 6.6.2011, 13:16
Сообщение #685
Понятно. Но тебе ж Ролакс сказал-если стрелка указателя в красную зону не запрыгнула, значит движок не перегрел. А стрелка меряет температуру именно в блоке...Она не знает-есть там жижа или нет...она просто показывает как он нагрелся.
сообщение 6.6.2011, 13:35
Сообщение #686
Все верно,господин Поручик..20л холодной воды на 150км-там даже помпа и нахрен не нужна))
сообщение 6.6.2011, 18:36
Сообщение #687
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
насколько я понимаю "в авиации" датчик температуры охлаждайки ввернут в блок-но омываеться этой же жидкостью....
если ее там не будет совсем то пройдет какое то время пока он разогрееться через металл-тогда проблемы перегрева гарантированы.
в этом же случае падал уровень в системе-нарушалась циркуляция(жидкость то в рубашке была)-человек видел рост температуры и останавливался.
доливал уровень-циркуляция востанавливалась-и так далее по кругу
fartvov
сообщение 7.6.2011, 4:44
Сообщение #688
Из: Омск
Ну спасибо товарищи вроде успокоили, не знал просто что датчик показывает температуру блока а не охлаждайки
сообщение 7.6.2011, 6:47
Сообщение #689
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
именно температуру ОХЛАЖДАЙКИ в самом БЛОКЕ. но не просто блока как железяки.
fartvov
сообщение 7.6.2011, 8:22
Сообщение #690
Из: Омск
Так что же показывает прибор на панели ??? Температуру ОЖ в рубашке или температуру самого блока.
сообщение 7.6.2011, 8:43
Сообщение #691
я не пойму,у тебя что,двиг клина поймал??езди и не парься.
Алексей3796
сообщение 7.6.2011, 17:57
Сообщение #692
Пользователь №: 49250
Машина:Ваз 21061
всем здрасте!!! у меня проблемы с перегревом! нужен совет!!! вобщем симптомы такие : два месяца ездил нормально, потом начала расти температура, поднимается больше отметки 90 и стоит, вентилятор принудительный.так что включал сразу. а на днях заклинил дерьмостат и тосол выкинуло через расширитель. причем не только тосол , но и как оказалось герметик. какойто м....ак залил туда. в этом дерьме вся система, причем толстым толстым слоем. теперь думаю, "башку" снимать или нет??? или можно еще как то промыть???
сообщение 7.6.2011, 20:21
Сообщение #693
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну за коим спрашиваеться башку то снимать..а ?
ты себе ведь не снимаешь башку когда сопли текут..???
ну а мотор на кой колоть..? какие показания? чтоб помыть изнутри?
тут только в этой теме 14 страниц-почитай-все уже описывалось не один раз. икак мыть и как дефектовать и как пробки выгнать.... и тд и тп.
мало еще есть минимум пара горячо посещаемых народом тем -смежных с этой.
а начать надо с поиска причины повышенного нагрева. может и термостат это подходил. открывал немного. а потом совсем остался на малом кругу-самая простая версия
сообщение 7.6.2011, 21:04
Сообщение #694
согласен-надо идти от простого к сложному а не наоборот.
существует даже сыворотка для промывки.
DAVIK
сообщение 7.6.2011, 21:25
Сообщение #695
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Промыть всю систему и радиатор тоже......откуда была раньше течь увидишь когда всё соберёшь и заполнишь систему.(машинка видимо у тебя недавно поэтому сделай всё основательно...если позволяют средства: ноый радиатор_+новый термос и свежие патрубки(1500руб) и на несколько лет забыл!!!Тосол агрессивен к алюминию поэтому скорее(радиатор старенький) всего он и подтекал...а от остатков герметика надо избавляться!!!
vashvasya
сообщение 9.6.2011, 17:41
Сообщение #696
Из: электросталь
Пользователь №: 52468
Цвет:зелёно серый
Год Выпуска: 2001
Цитата(Оладий @ 12.8.2008, 21:40) *
А насчет пустого это мысль! REC, Данке!
и ещо кроме того чтобы поставить пустой термостат нада чопик в верхний патрубок вбить! а так без чопика пустой термостат овчинки выделенной не стоит!!! big_boss.gif
zip220
сообщение 10.6.2011, 10:35
Сообщение #697
Пользователь №: 49532
Цвет:изумруд
а я думаю можно еще интереснее поступить.радикальнее что ли)))))))вообще термостат убрать!тогда нижний патрубок из радиатора напрямую соединить с водяной помпой,а выход из головки цилиндров,что на термостат идет,заглушить.вот и не будет проблем на лето с термостатом!первое правило хирургии-нет органа,нет болезни!
Сообщение отредактировал zip220 - 10.6.2011, 10:37
Vodka and bear
сообщение 10.6.2011, 16:56
Сообщение #698
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Здравствуйте,с приходом жары появилась такая проблема.Перегрев,притом довольно таки сильный,греется только в пробках и если стоять очень долго в плоть до 120 градусов.При езде же не поднимается выше 88.Термостат ставил новый,покупал не так давно,не самый дешёвый,новый краник печки,температура после него как раз стала повыше,воздушные пробки выгонял.Ездить с такой температурой не дело,вентилятор у меня принудительный,6 лопастей.Что мне делать?Вот думаю почистить радиатор и залить нормальный дорогой антифриз.Или дело может быть в чём то ещё?Печка греет хорошо,под клапаной крышкой белой эмульсии нет,из трубы на прогретой машине дыма не идёт.
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 10.6.2011, 16:57
сообщение 10.6.2011, 17:02
Сообщение #699
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Vodka and bear @ 10.6.2011, 17:56) *
...Ездить с такой температурой не дело,вентилятор у меня принудительный,6 лопастей.Что мне делать?Вот думаю почистить радиатор и залить нормальный дорогой антифриз.Или дело может быть в чём то ещё?...
Ни чего, или поставить электрический... Как может охладить на хх в жару принудиловка?
Vodka and bear
сообщение 10.6.2011, 17:26
Сообщение #700
Машина:ВАЗ-21063
Ну хоть как то улучшить ситуацию можно? Или лучше точно не станет,просто собрался уже завтра промыть и поменять тосол.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:33
