13.5.2011, 22:38
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.4.2011 Из: Уфа Пользователь №: 50193 Машина:Ваз 21063 Цвет:беж. Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
перец1, ты совершенно прав! сейчас появилась еще какая-то из этой серии, название из головы вылетело. после покупки отпишусь. у моего друга отец растворял в 3х литровой банке мастику с бензином и крошил ножницами сырую резину, пропорции не помню, наверно до густоты сметаны, чтобы можно было мазать и не капало как краска, насколько хватало этой обработки не знаю, но, машина у них была лет 5-7, и я видел эти его действия только один раз, и еще момент, я так думаю никому не доставит удовольствия счищать старую мастику или четам вы намажете, поэтому нужно убедиться что точто вы собираетесь нанести действительно защищает кузов и хорошо держится, а не отслаивается через год от перепадов температуры. насчет обработки ржавчины, брал BBF если не ошибаюся (красного цвета вода), реально как вода!!! немного попузырится и все, приходилось мокрой (с водой) щеткой с коротким ворсом втирать чтобы было видно результат, а вот недавно взял Цинкарь, в составе цинк и магний, или марганец, не помню, с распылителем как у полиролей бывает, на угол крыла напшикал так через 30-40 минут ржавые места стали темными и вмятина приобрела характерный вид свежей вмятины, как будто только помял и железо то свежее как будто машина новая (1995г.в.) вот эту вещь смело рекомендую, прошло месяц и 8 дней после обработки (и машину мыл и в дожди ездил), а ржавчины нет!!! позже сфотаю и выложу. Сообщение отредактировал перец1 - 13.5.2011, 22:40 |
15.5.2011, 22:40
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 14.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 49942 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
уж если на то пошло то см. мой пост выше перед промазывание не разведенной мастикой уложить ПОЛОСЫ стекловолокна и пройтись еще раз валиком разведенной для того что-бы как следует прикатать стекловолокно. а первый слой промазать разогретой не разведенной, но тогда надо быстро делать, и сильно не греть. Так как мне показалось что после перегрева любой мастики(пробовал) она теряет свою изначальную структуру после застывания. Становиться более рыхлой что-ли. А самое реальное что мне понравилось это нагревать горелкой метал тока не станет горячим но не обжигающим, 55-60 градусов. При прикосновении горячо но руку можно спокойно держать, и промазывать- намертво схватывает, самому не отодрать было- когда не правильно приварил заплатку на пол
16.5.2011, 2:28
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос, если дно зачистить и покрыть металл масляной краской, в несколько слоёв, она держаться будет или же осыплется хлопьями через неделю?
Народ, а ни у кого нет опыта использования такой штуки, как "Жидкие подкрылки" - Dinitrol 479? Интернет говорит, что это хорошо, мол и антикор, и шумка в одном флаконе... Сообщение отредактировал Alex_Ander - 16.5.2011, 16:11 |
6.6.2011, 21:48
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 52330 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
14.6.2011, 19:00
#25
я вот ребят решил снять нафиг свои пластик пороги и зделать там все анти гравием..
пороги ставил чтобы убрать неровности основных порогов.но поставив мневсе это дело неособо нравиться полное гамно получилось. решил вот убрать это все дела зачистить как следует. и проитись антигравием. видел у друга на оке очень впечетляет и держиться еже 3 года.. вот собственно и возник вопрос какой антигравий брать который в балоне!? или который разводить !? который в балоне говорят очень жидкие они.. |
14.6.2011, 19:54
#26
Зачистил пол в салоне, помазал преобразователем ржавчины, через сутки покрасил масляной краской, мастикой надо мазать или так оставить?
14.6.2011, 20:38
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот ребят решил снять нафиг свои пластик пороги и зделать там все анти гравием.. пороги ставил чтобы убрать неровности основных порогов.но поставив мневсе это дело неособо нравиться полное гамно получилось. решил вот убрать это все дела зачистить как следует. и проитись антигравием. видел у друга на оке очень впечетляет и держиться еже 3 года.. вот собственно и возник вопрос какой антигравий брать который в балоне!? или который разводить !? который в балоне говорят очень жидкие они.. Я использовал BODY в балончике. Прошло 4 года, пока все нормально тфу-тфу-тфу. Зачистил пол в салоне, помазал антикором, через сутки покрасил масляной краской, мастикой надо мазать или так оставить? Я думаю надо. Будет только лучше. И еще, если будешь виброизоляцию делать, то к мастике, мне кажется, прилипнет лучше, чем к масляной краске. |
14.6.2011, 23:17
#28
Еще есть мнения, ложить кроме ковра ничего не собираюсь, мастику на краску стоит нанести?
Не будет ли под ней вода собираться и опять все ржаветь? |
14.6.2011, 23:18
#29
Еще есть мнения, ложить кроме ковра ничего не собираюсь, мастику на краску стоит нанести? Не будет ли под ней вода собираться и опять все ржаветь? Мазюкай мастикой))) Ничё не должно ржаветь если коврики нормальные и ты не собираешься там лягушек разводить)))) |
14.6.2011, 23:29
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 27.10.2009 Из: Донецк - Одесса Пользователь №: 20852 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.
В данный момент очищаю кузов своего авто от того, что туда налили. Весь пол в салоне был залит мастикой (было ли что-нибудь под ней - остается загадкой), на мастику постелено подобие ШИ - первый слой что-то пластиковое белое, второй слой толстое ватное, сверху все это накрыто ковролином. Вот, что получилось после 3-х лет эксплуатации такого бутерброда ![]() Начал обдирать все это г.. - засохшая мастика отслаивается вместе со слоем ржавого металла ![]() Не нравится мне такой расклад. Нужно думать что-то качественное... Делайте выводы. И может посоветуете что-нить? Мысль вслух: в каких-нибудь ино заливают салон мастикой? А вот по-поводу обработки дна кузова пожалуй, воспользуюсь советом рукастого (см. пост выше) Сообщение отредактировал КотЯRa - 14.6.2011, 23:37 |
15.6.2011, 7:24
#31
Вот терерь и вопрос, нужна ли мастика поверх краски?
15.6.2011, 8:08
#32
Если ещё совсем не прогнил салон, попробуй зачистить его до хорошего металла, щётку на дрель и в перёд. Потом зальёшь мастикой.
15.6.2011, 8:44
#33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, вроде же все взрослые люди! Как можно дно стекловолокном заклеить???
1. Если идеально вычистить его от грязи, ржавчины и влаги, тогда может быть и будет смысл проклеить волокном, но опять же если всё идеально вычистить, иначе будет только хуже - законсервируете кусок ржавчины и процес разрушения металла пойдёт в разы быстрее! 2. Герметично всё проклеить тоже неполучится, т.к. есть оотверстия в порогах, ланжеронах для того что бы металл "дышал" и быстрее высыхал при попадании влаги! Нормально зачистить и промазать мастикой - это будет лучше всего! |
15.6.2011, 9:01
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 29.4.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская. Пользователь №: 3216 Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал Цвет:белый, 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз |
А еще лучше пол салона изнутри мазать не мастикой, которая высыхает и потом под ней вода скапливается, а пушсалом.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:49 |
