25.6.2011, 13:41
#2141
И я поздравляю!!!
25.6.2011, 19:48
#2142
Мои поздравления-будь здоров и крепок!
26.6.2011, 12:17
#2143
Девочка ни чё , тока худинькая
26.6.2011, 13:57
#2144
Это баба-гугль на тему Яна напала, при ее виде жмите "жалобу".
26.6.2011, 14:15
#2145
26.6.2011, 15:44
#2146
А чё тут произошло, пока я плавал?)
Ох и дождяра мне по дороге попался, через печку захлестывало... Или не через печку. В общем, что-то подкапывает из-под торпеды слева возле ручки открывания капота, справа - где-то под бардачком... Видео есть, но самое интересное осталось за кадром(( |
26.6.2011, 15:57
#2147
А чё тут произошло, пока я плавал?) Ох и дождяра мне по дороге попался, через печку захлестывало... Или не через печку. В общем, что-то подкапывает из-под торпеды слева возле ручки открывания капота, справа - где-то под бардачком... Видео есть, но самое интересное осталось за кадром(( Да ни чё интересного Ян - пару девок в трусиках |
26.6.2011, 16:02
#2148
или без))))
P.S. с прошедшим! Сообщение отредактировал Timon07-j - 26.6.2011, 16:02 |
28.6.2011, 21:54
#2149
Еще раз всем СПАСИБО!!!
Тока сегодня отошел...))) Нарисовалась одна пакость - руль телипается по оси. Не влево-вправо, а на себя - от себя. Звоню своим мастерам - фигня, говорят, болт подтяни ключом на 13. Подтянул на валу рулевом знакомый со стоянки - теперь руль люфтит только в одном положении (ровно когда стоит) и намного туже... И так же туго двигается вверх, ударом по центру (где у большиства сигнал расположен) опускается вниз. При его (руля) быстром тереблении влево-вправо слышен отчетливый стук, доносящийся из рулевого редуктора. Я фшоке... Неужели редуктору пиндетс? Или еще какой болт открутился?.. Проблема нарисовалась только сегодня, причем, как-то очень резко... До этого было все пучком. |
28.6.2011, 22:01
#2150
Знакомому Ян , со стоянки ключом по башке , друзья советывали - болт хомута ...ээээ...вал рулевой колонки и вал руль. редуктора . , а а он тебе червяка затянул...
28.6.2011, 22:03
#2151
Слабо подтянул тот болт, или же его поменять надо, там каленый стоит.
Если тот тянул... |
28.6.2011, 22:07
#2152
28.6.2011, 22:12
#2153
Знакомому Ян , со стоянки ключом по башке , друзья советывали - болт хомута ...ээээ...вал рулевой колонки и вал руль. редуктора . , а а он тебе червяка затянул... Нее, Лех, он именно хомута тянул, тот, что вместе с рулем крутится. А разве он каленый?... Тянул раза 3, боялся сорвать, щечки хомута почти сошлись, а люфтина, хоть и тугая, осталась. Регулировочный редуктора никто не трогал, я пока не отупел вкрай))) |
28.6.2011, 22:16
#2154
тянул то как?
28.6.2011, 22:18
#2155
28.6.2011, 22:20
#2156
тянул то как? Трещеткой за гайку, болт придерживал накидным. Тянул, чтоб не сорвать, но сильно... там каленый болт, резьба в хомуте) гайки нет никакой, если затянуть со старым болтом не вышло - меняй болт,, я болтов 5 сменил - все бестолку было, уже хотел вал менять, а последний затянулся - люфт исчез) |
28.6.2011, 22:23
#2157
Какая гайка, там в хомуте резьба.
28.6.2011, 22:24
#2158
Ну наконец решили проблему))))
28.6.2011, 22:27
#2159
тянул то как? Трещеткой за гайку, болт придерживал накидным. Тянул, чтоб не сорвать, но сильно... там каленый болт, резьба в хомуте) гайки нет никакой, если затянуть со старым болтом не вышло - меняй болт,, я болтов 5 сменил - все бестолку было, уже хотел вал менять, а последний затянулся - люфт исчез) Хорошо, а почему при повороте руля градусов на 45 в любую сторону осевой люфт исчезает? Мне показалось, что люфтит именно в редукторе... А перетягивание болта вызывает некий перекос соосности и люфт кажется меньше... Или я гоню) Но логика присутствует) Какая гайка, там в хомуте резьба. Походу, сварщик мой болт терял и вкрутил свой, с гайкой... Если правильно помню. Завтра уточню. Сообщение отредактировал yanizz - 28.6.2011, 22:30 |
28.6.2011, 22:31
#2160
Знать бы точно о каком болте мы говорим.)
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 0:34 |
