5.2.2008, 17:18
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 12.12.2007 Из: Дзержинск Пользователь №: 1812 Машина:214100 двс 21213 Цвет:201 белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем друзья мои, зима дает о себе знать. Оставил позавчера машинку возле дома и ни что не предвещало беды, выхожу с утра а на переднем крыле с водительской стороны вмятина и крыло само вогнуто внутрь. Поплевался, поматерился, но делать нечего. И ладно бы сам стукнул, вопросов бы не было, а так...... обидно очень. С начала вытянул руками крыло, остался замятым только уголок в доль арки, но сёдня выстучал и его. Целиком все крыло красить дороговато, вот я и подумал зашпатлевать его, загрунтовать и пыльнуть из балона, предварительно оклеив небитую часть молярным скотчем. Как думаете получиться ровно покрыть из валона, и можно-ли будит потом заполировать переход??? Если кто занимался подобным, поделитесь пожалста опытом...
5.2.2008, 18:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 215 Регистрация: 12.8.2007 Пользователь №: 1025 Машина:Ваз-2106 Цвет:рапсодия (син. мет.) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Цвет авто? А так - из балона просто не реально - начиная от несовпадения цвета и заканчивая г@венным качеством краски в нем! Переход не заполеруешь ничем! Могу посоветовать два варианта:
1. Самый хороший: красить как положено с подбором и в камере от молдинга и до ватер линии; 2. если повреждения не очень большие - купить кисть со своим цветом и аккуратно подмалевать и полирнуть локально - гораздо незаметнее будет чем аляповатая клякса от факела баллона! |
5.2.2008, 18:52
Цвет - вишня. У меня есть кисточка, ее тон полностью подходит, тк когда подкрашивал, не было заметно вообще. Вот я и думаю, проехаться поискать похожий тон. А краска в балонах не вся говёная, встречаються и достойные экземпляры, но редко, я всё время пользуюсь одной маокой, щас точно не помню как называеться, в гараже пузырёк по моему остался.
5.2.2008, 19:16
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Из болона покрасить можно да же будет блестеть как заводская, если не скупиться и купить нормадьную грунтовку и краску. Но красить надо только целиком крыло, потому что переход будет очень сложно убрать или не заклеивать тогда придется очень долго полировать все крыло(порще целиком покрасить, да и если краска будет не совсем в цвет не так заметно). Самое сложное в этом подобрать цвет, я на свою например ни как не могу найти подходящий и езжу на петнистой. Перед покраской надо сделать матовой окрашиваемую поверхность(наждачкой не крупней 900), потом протереть тряпкой с бензином, ну и собственно загрунтовать(только голый метал, грунт по краске никакого толка не дает). После того как загрунтуешь внимательно посмотри нет ли "плевков" из болона(они иногда бывают, да же когда с нормального пуливизатора красишь), если есть то акуратно стираешь их шкуркой, за одно делаем поверхность такой же матовей как все остальное. Опять протираем бензином и красим, но не спеша в несколько слоев с перерывом минут по 5-10 иначе краска потечет, что не есть хорошо.
Вот пример покраски куском, с заклееванием не битой части
Кол-во скачиваний: 885 |
9.2.2008, 14:26
Ребят, всем большое спасибо за советы!!! Краску подобрал на столько удачно, что перехода практически незаметно!!! Делал все первый раз, а получилось очень прилично, краска легла ровно, без подтёков... Красил с низу и до ребра,к ороче вот, смотрите.
А заодно и получил опыт по рихтовке, шпатлёвке, грунтовке и окравке :)
9.2.2008, 21:17
Получилось гуд! Но это пятёрка жэ!? а не 06?!
9.2.2008, 22:33
Timon52 Молодец
10.2.2008, 15:31
Получилось гуд! Но это пятёрка жэ!? а не 06?! Спасибо!!! Да. это пятёрка.... я осенью продал свою шестёрочку, а варианта с покупкой новой шахи не было. Ходить пешком было как-то обломно, вот и взял я у друга эту пятёрку поездить (он себе новую девятку к тому времени взял) а заодно и к продаже её подготовил. Ну ничего, скоро опять 21063 беру!!! |
28.2.2008, 14:02
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят, всем большое спасибо за советы!!! Краску подобрал на столько удачно, что перехода практически незаметно!!! Делал все первый раз, а получилось очень прилично, краска легла ровно, без подтёков... Красил с низу и до ребра,к ороче вот, смотрите. А заодно и получил опыт по рихтовке, шпатлёвке, грунтовке и окравке :) Да, получилось хорошо!!! На кузове моей белоснежки появляются пятна ржавчины. От точек, до других форм бОльших в размере. Не хочу запускать это дело, чтобы потом хуже не было. |
28.2.2008, 19:20
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
из балончика даже не стоит пробовать, во первых цвет ни когда не подберешь, во вторых ложиться плохо, долго не держиться
28.2.2008, 20:46
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
из балончика даже не стоит пробовать, во первых цвет ни когда не подберешь, во вторых ложиться плохо, долго не держиться Согласен полностью. Это последнее дело. После того как я крупно нажегся на баллончиках, собрал такой комплект: ![]() В качестве ресивера- колесо. Краскопульт FIT 4бар 45-113л/мин Компрессор MegaPower 12v 10кг/см 72л/мин Продувуа, грунтовка, покраска, лакировка превратилась в удовольствие и почувствовал себя в этом деле профи! |
29.2.2008, 8:17
из балончика даже не стоит пробовать, во первых цвет ни когда не подберешь, во вторых ложиться плохо, долго не держиться Согласен полностью. Это последнее дело. После того как я крупно нажегся на баллончиках, собрал такой комплект: ![]() В качестве ресивера- колесо. Краскопульт FIT 4бар 45-113л/мин Компрессор MegaPower 12v 10кг/см 72л/мин Продувуа, грунтовка, покраска, лакировка превратилась в удовольствие и почувствовал себя в этом деле профи! А сколько такой комплект по деньгам выйдет??? Где лучше покупать? На что обращаться внимание? Сообщение отредактировал Choopyster - 29.2.2008, 8:19 |
29.2.2008, 9:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 21.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 2416 Машина:ВАЗ 21061, Москвич 2141, KIA CEED Цвет:Белый, Белый, Черный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
из балончика даже не стоит пробовать, во первых цвет ни когда не подберешь, во вторых ложиться плохо, долго не держиться Согласен полностью. Это последнее дело. После того как я крупно нажегся на баллончиках, собрал такой комплект: ![]() В качестве ресивера- колесо. Краскопульт FIT 4бар 45-113л/мин Компрессор MegaPower 12v 10кг/см 72л/мин Продувуа, грунтовка, покраска, лакировка превратилась в удовольствие и почувствовал себя в этом деле профи! По подробней пожалуйста. Каким образом реализованно? Колесо с двумя сосками? или как? |
29.2.2008, 11:37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 1809 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ,
а этим что-нибудь можно сделать? Я про краскораспылители дешевые и бытовые... http://4-mastera.ru/product_info.php?products_id=7388 |
29.2.2008, 11:52
Компрессор Megapower усиленный -1800р
Краскопульт FIT технология HVLP- 700р Фидьтр-влагоотделитель -180р Шланг, хомуты, тройник, штуцер- есть в любом магазине В качестве ресивера использую любое удобное колесо прямо на машине. 10 атмосфер колесо держит без вопросов. Давление при работе около 3.5-4.0 Факел в одной плоскости плоский, а в другой его размер и форма регулируется, что недостижимо для баллончика. Особую радость доставила возможность добавлять в грунт и краску пластификатор. |
29.2.2008, 13:04
Компрессор Megapower усиленный -1800р Краскопульт FIT технология HVLP- 700р Фидьтр-влагоотделитель -180р Шланг, хомуты, тройник, штуцер- есть в любом магазине В качестве ресивера использую любое удобное колесо прямо на машине. 10 атмосфер колесо держит без вопросов. Давление при работе около 3.5-4.0 Факел в одной плоскости плоский, а в другой его размер и форма регулируется, что недостижимо для баллончика. Особую радость доставила возможность добавлять в грунт и краску пластификатор. Схема подключения... такова или нет? или по прямой тройника должен быть комперссор, а не балон.
29.2.2008, 13:32
Да,именно такая. Следует обратить внимание, что шланги не должны быть тонкими, а-то поначалу я купил красивый пластиковый шланг, но оказался тонковат. Короче, чем больше сечение, тем лучше! Влагоотделитель надо ставить обязательно, но только в том месте, где воздух уже остыл, за счет резкого расширения воздуха в отделителе выпадает роса в значительном количестве и если она не выпадет до, тогда она выпадет вместе с краской. А вообще все просто и интересно.
29.2.2008, 13:48
Народ, а этим что-нибудь можно сделать? Я про краскораспылители дешевые и бытовые... http://4-mastera.ru/product_info.php?products_id=7388 Я у продавцов спрашивал, они категорически не рекомендуют. Эта штука вибрирующая, с неустойчивым потоком, и не годится для тонких работ, а ведь эта работа требует ответственности! |
29.2.2008, 14:00
Народ, а этим что-нибудь можно сделать? Я про краскораспылители дешевые и бытовые... http://4-mastera.ru/product_info.php?products_id=7388 Я у продавцов спрашивал, они категорически не рекомендуют. Эта штука вибрирующая, с неустойчивым потоком, и не годится для тонких работ, а ведь эта работа требует ответственности! А оно и не нужно.... сначала накачиваем до полного колесо и уже потом начинаем красить... так что всё в ажуре.... хотя можно где нить колесо достать с двумя сосками... точнее диск. Сообщение отредактировал Nion_eto - 29.2.2008, 14:07 |
29.2.2008, 14:16
Народ, а этим что-нибудь можно сделать? Я про краскораспылители дешевые и бытовые... http://4-mastera.ru/product_info.php?products_id=7388 Я у продавцов спрашивал, они категорически не рекомендуют. Эта штука вибрирующая, с неустойчивым потоком, и не годится для тонких работ, а ведь эта работа требует ответственности! А оно и не нужно.... сначала накачиваем до полного колесо и уже потом начинаем красить... так что всё в ажуре.... хотя можно где нить колесо достать с двумя сосками... точнее диск. Мой опыт показал, что красить можно только в установившемся, по давлению, режиме. Конечно можно изловчиться, но покраска (подкраска)это тот случай когда полагаться на случай нельзя. А давление даже из четырех колес будет падать стремительно, посчитайте литры! Если использовать компрессор без ресивера, то капли будут разные и подтеков не избежать. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 19:33 |
