сообщение 10.10.2008, 22:29
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!!
266 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Ответов (1140 - 1159)
Dmitrich2
сообщение 7.6.2011, 15:31
Сообщение #1141
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Цитата(Frank @ 3.5.2011, 14:46) *
Тоже нужна помощь.
Пытался сегодня регулировать карб. При неизменном положении винта количества смеси стал закручивать винт качества. Обороты стали возрастатть. Когда закрутил винт качества до конца - двигатель не заглох как положенно - а совсем наоборот - обороты были максимальные (при неизменном винте количества). Вроде бы это както неправильно. Что предпринятть,(БСЗ/карб 53-20 солекс)
Сейчас точно такая же проблема, если вопрос решился интересно как?
turbovaz2103
сообщение 7.6.2011, 20:27
Сообщение #1142
Из: україна
Пользователь №: 35706
Машина:лада
Цвет:бежевий
В тебе може бути десь підсос повітря.
Dmitrich2
сообщение 8.6.2011, 8:18
Сообщение #1143
Из: Харьков
Цвет:серый
Был бы подсос воздуха, свечи не были черными, а то матовые без блеска. И в основном после работы на холостых, после пробега немного светлеют(пробег где то 50км). Есть подозрение, что кончик иглы винта упирается в корпус, как думаете? Карб солекс.
magic
сообщение 8.6.2011, 19:44
Сообщение #1144
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Возможно как предположение неплотно сидит клапан холостого хода. (осторожно с резьбой)
keygabrielll
сообщение 9.6.2011, 0:12
Сообщение #1145
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Здравствуйте,
у меня плохо заводится машина на теплом или горячем двигателе, примерно после 20 и больше минут стоянки , приходится долго крутить стартер и полностью жать педаль в пол чтобы запустить двигатель, сам двигатель в нормальном состоянии, недавно кольца менял, компрессия больше 10, свечи NGK, зажигание контактное.
После ночи на холодном движке с подсосом нормально запускается
Сообщение отредактировал keygabrielll - 9.6.2011, 0:14
Dmitrich2
сообщение 9.6.2011, 8:24
Сообщение #1146
Из: Харьков
Цвет:серый
Клапан холостого хода работает, при снятии контакта канал перекрывается и двигатель глохнет, еще при закрытии заслонки регулировкой количества смеси обороты плавно опускаются до 550 и дальше начинает смыкатся, при выкручивании винта качества обороты падают, то есть одна проблема нет реакции на закручивание. Сегодня приобрету винт и попробую его укоротить.
миг
сообщение 9.6.2011, 8:39
Сообщение #1147
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Цитата(keygabrielll @ 9.6.2011, 0:12) *
Здравствуйте,
...практически нормальное состояние заводки в такую жару из за образования в карбе паровых пробок бензина. Но возможно и из за бензанасоса,его состояние и модель.,некоторые при нагреве просто качать не хотят, пока не кинеш на него мокрую тряпку.
...свечи чёрные от перелива, упираться конец винта не может, там сквозной проход.
...ниже 800 не рекомендуется, жигулёвский двиг высокооборотный, иначе распредвал не дополучит масла.
Сообщение отредактировал миг - 9.6.2011, 8:41
Dmitrich2
сообщение 9.6.2011, 9:09
Сообщение #1148
Из: Харьков
Цвет:серый
По схеме работы показан, что выходит. а по конструкции попадает в (20 - выемка у выходного отверстия системы холостого хода;) то есть могу предположить есть куда упереться. Ниже 800об. опускал для проверки.
Еще пробовал перекрывать рукой вторую камеру обороты не падают.
Сообщение отредактировал Dmitrich2 - 9.6.2011, 9:25
ЛадаВод
сообщение 9.6.2011, 10:02
Сообщение #1149
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50446
Цвет:Примула
Знающие люди, подскажите!
Поставил карб Солекс 083 на 011 двиг, КСЗ. До тех пор пока я не выкрутил винт качества почти до конца (т.е. обогатил по максимуму ХХ) двигатель колбасило, обороты плавали, многочисленные хлопки с глушителя. Предполагаю что пропуски в системе зажигания. Неужели на Солексе КСЗ прохо так поджигает смесь?
З.Ы. контактная группа новая, зазор в контактах 0,4, крышка трамблера новая, ВВ провода новые, выкуумник новый, свечи нормальные. подсоса воздуха вроде нет.
миг
сообщение 9.6.2011, 10:17
Сообщение #1150
...на схеме 20,это топливный фильтр,тут 34.Вторая камера начинает работать при скорости 80-90 км час или после 2000 оборотов, что приводит к срабатыванию вакуумного привода трамблёра для опережения зажигания через трубку 38.
В твоём случае, может просто поменять уплотнительное кольцо холостого хода,которое рекомендуется заменять после каждого съёма крышки карба.
...смотри топливные жиклёры,в основном он рассчитан на двиг полтарушку, а у тебя 1,3 ..,ну и чтобы карб был соедигнён с вакуумником трамблёра.
nikoSS
сообщение 9.6.2011, 10:24
Сообщение #1151
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
небольшая поправочка.на полторашку-если зубильный движок.а если классически 1.3-то 083 карб самое оно из солексов.
Dmitrich2
сообщение 9.6.2011, 10:59
Сообщение #1152
Из: Харьков
Цвет:серый
С трудом но разобрался как прикрепить в сообщении зип на книгу по солексу http://depositfiles.com/ru/files/esxtt0rd0
О чем писал на стр.27 позиция 20 а так же на стр32 позиция 1
Сообщение отредактировал Dmitrich2 - 9.6.2011, 11:00
ЛадаВод
сообщение 9.6.2011, 11:37
Сообщение #1153
Цвет:Примула
вакуумник в норме. В принципе машина на дороге ведет себя адекватно. Разгоняется ровно, без рывков. обороты держит норм. Поплавковая в норме. Только эти плавания на холостых и легкие хлопки беспокоят и не есть хорошо umnik2.gif
Кстати. Проверил свечи, на 2-м и 3-м резьба в масле. Темные с небольшим нагаром. Первый светлый похоже на обеднение, на 4-м кирпичный цвет. А колпачки все менял 2000 км назад. Походу гумно dntknw.gif
Спасибо!
Сообщение отредактировал ЛадаВод - 9.6.2011, 11:43
Dmitrich2
сообщение 9.6.2011, 12:47
Сообщение #1154
Из: Харьков
Цвет:серый
В перерыв смотался в автомагазин прикупил два винта качества, так невооруженным глазом видно, что конусы иглы разные(на одном конус меньше и длина резьбы длиннее, размеры по длине одинаковы)
сообщение 9.6.2011, 19:13
Сообщение #1155
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
у меня кстати в жару тоже карб после того как заглушил, а потом начинаю заводить, долго маслаю стартером, педаль в пол и заводится, но работает сначала подтраивая, как будто после остановки движка заливает свечки.......бензонасос перебран и стоит качественный рем.комплект...подозрение такое что просто не хватает обратки карбу или что то другое!?
миг
сообщение 9.6.2011, 21:12
Сообщение #1156
...2я и3я свеча, ближе по коллектору к карбу,похоже на перелив., на 4ю влияет вакумник,как раз подход по коллектору и кирпичный цвет избыток железа,добавки в бенз.
Dmitrich2
сообщение 10.6.2011, 10:56
Сообщение #1157
Из: Харьков
Цвет:серый
Замена винта качества положительных результатов не дала, но зато обнаружил что канал подвода картерных газов не продувается по всей видимости забит. Придется снимать карб. Как думаете возможна в этом причина регулировки ХХ винтом качества?
gek 44
сообщение 10.6.2011, 14:38
Сообщение #1158
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Друзья! Помогите разобраться. После чистки и регулировке корба перестал работать вакумный корректор. С карба шланг снимаю ничего не происходит, ртом создаю вакум обороты меняются. Побрызгал очиститель в канал не забит, а на работающем вакум не создаётся. Вопрос почему нет разряжения на вакумном корректоре???
ie_rybkin
сообщение 10.6.2011, 16:23
Сообщение #1159
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
Разрежение в штуцере вакуумкорректора создается только тогда, когда отверстие в смесительной камере карбюратора для отбора вакуума к вакуумкорректору окажется в задроссельной области при повороте дроссельной заслонки. На холостом ходу давление в канале вакуумкорректора приближается к давлению на входе в карбюратор за фильтром.
gek 44
сообщение 10.6.2011, 17:06
Сообщение #1160
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Просто у соседа двойка- так у него если на холостых этот шланг скинуть то обороты меняются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 19:20
