12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Выбор кпп
hummel
сообщение 8.4.2011, 18:02
Сообщение #161
Пользователь №: 29934
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 8.4.2011, 17:34) *
Переделать то возможно , но выльется это по цене как пятиступка бу+потраченное время.
ну допустим...ну куплю я живую б/у КПП5...ну поставят мне её, ибо сам не умею- и выйдет дороже:-)
сообщение 8.4.2011, 18:37
Сообщение #162
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А переделовать тоже ктото будет?
А снять и поставить КПП дофига ума не надо , если и за это платить то машина золотая выйдет.
Вот смотри снятие кпп http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html
Павел Третьяков
сообщение 13.4.2011, 10:54
Сообщение #163
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Народ, а какая четырехступенчатая коробка у нас стоит? 2101?
Хочется добавить 5 передачу, нашел сцыль http://www.moeauto.ru/tuning/trans_001.html , но там советуют переделывать только коробку 2105...
сообщение 13.4.2011, 10:57
Сообщение #164
2105 и стоит.
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=777&st=200 тут посмотри...
Владимир PaperTi...
сообщение 25.4.2011, 13:03
Сообщение #165
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
лучше всего делать пятиступку из чисто шестерочной коробухи.но движка должна быть не менее 1500.
denischel
сообщение 29.4.2011, 22:29
Сообщение #166
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
этот вопрос задавал и в другой теме, но ответа не дождался, спрошу здесь =)
подскажите, предлагают, фиатовскую коробку (5ст.) ее + и -?, одно знаю точно, при установки немного нужно подрезать шахту в районе кулисы, и что передачи втыкаются немного грубее, да ещё что вроде как при поломки кнопки заднего хода ее потом трудно найти
если надумаю все же брать посоветуйте какая лучше 07 или фиат, как кто то написал здесь мол замарачиваться выбирать по передаточным числам долгая песня легче родную 4ст переделать, но так же понимаю что при выборе кпп от 07 тоже необходимо смотреть тоже передаточное число, так же слышал такое и не от одного человека что фиатовские в сравнения с 07 немного покрепче
ЗЫ ГП родная 03, что посоветуете?
Ewgen07
сообщение 5.5.2011, 21:26
Сообщение #167
Из: Полтава
Пользователь №: 43134
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Фея
Год Выпуска: 1976
Если про Полонезовскую коробку то там на включение заднего хода никакой КНОПКИ нет, и включение происходит без всякого утапливания. Отверстие надо вырезать. Включение передач немного грубее (точно). Плюсов очень много!!!, сам тридня юзаю такую коробку, минусов пока незаметил! Как по мне то лучше фиат чем 07.
denischel
сообщение 5.5.2011, 21:37
Сообщение #168
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
С коробкой вот вроде я решил, буду ставить фиат, только вод один нюанс я опасаюсь, шахту подрезать немного, куда на этой коробке уйдет кулиса, меня батёк напугал что см на 5 в сторону салона сдвинется, а у меня борода от 05 и если сдвинуть хоть на 2 см в салон то я не 2 ни 4 и естественно R не включу так как ручка упрется в заднюю часть бороды, вот терь и опасаюсь, завтра посмотрю у знакомого на 01 стоит правда бороды нет но хоть прикину как оно
сообщение 5.5.2011, 22:16
Сообщение #169
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ради хорошей кпп можно и пожертвовать бородой))!!
denischel
сообщение 7.5.2011, 13:36
Сообщение #170
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
можно но не хочется =)), все узнал и договорился на установку кпп после праздников, кстати ручка мешать бороде не будет, у знакомого такая же борода и все гуд =))
Гость_LINKOR_*
сообщение 5.6.2011, 20:43
Сообщение #171
Проезжающие
на моем авто стояла 4 ступ. кпп с пятым рядом, решил переделать на 5 ступку с шестерочным рядом и разорванным пакетом. все получилось как нельзя лучше, передачи стали намного длинней, в том числе и 5 передача. все обошлось по цене 2500грн. если кто хочет себе сделать такую кпп пишите, подскажу.) big_boss.gif ))
Владимир PaperTi...
сообщение 5.6.2011, 23:22
Сообщение #172
Из: Иваново
Цвет:красный
Сложного ничего нет, сложно найти донорскую кпп-4 с шестерочным рядом((((
Гость_LINKOR_*
сообщение 7.6.2011, 21:44
Сообщение #173
Проезжающие
четырехступка должна быть пятерочного ряда. главное найти первичный вал на 19 зубов и промвал с отверствием под болт крепления грибка. на промвалу должно быть, на шестерне постоянного зацепления 28 зубов а на шестерне первой передачи 15!!!!! зубов.
Сообщение отредактировал LINKOR - 7.6.2011, 21:48
Владимир PaperTi...
сообщение 7.6.2011, 23:08
Сообщение #174
Из: Иваново
Цвет:красный
вот это и есть промвал от шестерочного ряда, что я и ищу. первичный 19 -ти зубый вал в магазе продается легко. и еще не забудь шестеренку первой передачи на вторичный вал от той же самой шестерочной или копеечной коробки. вот теперь полный комплект. мне пофиг из чего собирать, я из четырехступок собираю пятиступки и из шестерочной легко соберу. а просто так шестерочный промвал с отверстием и резьбой под грибок пятой передачи найти можно только в комплектах для R1, который продают за сумасшедшие деньги. Отверстие и резьбу надо рассверливать и нарезать соответственно. Это легко делается.
Sprpddr
сообщение 8.6.2011, 6:26
Сообщение #175
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Купил б/у пятиступку, "перебранную", с гарантией на 3 месяца ценнег 3500 коробка + 3500 переборка.
Купил маслеца в коробас 1500р.
Поставил в сервисе коробку 1400р.
Заливной винт на коробке был сбит зубилом. Забил на это дело, думал, что менять масло один фиг не скоро. Потек сальник, отвинтил пробку в сервисе 300р + рублей несколько новая крышка, не помню уже.
Через 4 месяца зарычали синхронизаторы.
Решил сделать из родной коробки 5ст коробас, 6450 потрачено еще на запчасти, из них 1500 сцепление.
1500 за работу мастеру + флешка на 16 гигов номиналом в 800р.
Итог: 18950 ценнег вопроса без сцепления. Это я еще всякие попутные фиговины не вспоминал. Не повторяйте моих ошибок, либо берите действительно хорошую коробку, которую знаете, либо перебирайте из своей. Цена первичного вала - 850р, это не так страшно, как попасть в мою ситуёвину.
Владимир PaperTi...
сообщение 8.6.2011, 10:03
Сообщение #176
Из: Иваново
Цвет:красный
Абсолютно согласен! Есть объявления о продаже пятиступок за 3000 руб. представляете, что это за коробка такая за 3000 руб)))) реально проще перебрать из старой четырехступки. я беру запчасти на оптовке. на одну коробку у меня уходит запчастей от 3000 до 4000 руб (зависит от характера неисправностей). запчасти выбираю очень осторожно, можно попасть на б/у с утилизации. И я вам скажу, товарищи, что так надежнее получается намного. И в итоге дешевле. Вот только не могу найти донорскую коробку 2106. пяторочных тьма, но это уже не интересно.
сообщение 8.6.2011, 12:37
Сообщение #177
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
мне тут дед один знакомый настойчиво наваливает забрать у него коробку. 4 ступку предположительно с копья. путем распросов установлено что он ее дано взял где то по случаю. ну себе про запас. так и не понадобилась. копье он свое в декабре по утилизации поменял на семеру. теперь мне эту коробку впаривает. ну чтоб у него не лежало. я ему грю: " Семеныч ты место освободишь, а у меня будет валяться..."
я к тому говорю что может надо кому,кто недалеко живет-могу забрать у него в любое время. у меня лишь бы забрали...
TOJLCTblU
сообщение 29.6.2011, 18:27
Сообщение #178
Из: Донецк
Пользователь №: 53294
Цвет:Снежно белый
Всем приветик! начну сначала) перекрашиваю свою ВАЗду 6ку, решил поменять свою 4х ступку на 5ти, купил нов. редуктор 2101 ГП 4.3. Теперь вот, не так уж дорого за 2000грн.предлогают коробку фиат-полонез, пробегала 10тыщ(коробка), уже открывали смотрели никто туда не лазил все родное и впорядке. вопрос вот в чём, мож у кого есть опыт по такой переделке, чо из этого дуэта получится?двигатель после первой капиталки 1,7 свосьмёрошной поршневой,зажигание электронное,карбюратор солекс. Или может калькулятор есть какой то? по ссылке данной ранее на калькулятор rpm ничего нет. dntknw.gif
rostik88
сообщение 6.7.2011, 1:30
Сообщение #179
Пользователь №: 53593
Цвет:білий
Год Выпуска: 1979
Підкажіть, будь ласка, чи підходить чітко без жодних доробок і переробок вазівська 5 ст КПП на місце штатної 4 ст КПП?????
сообщение 6.7.2011, 9:29
Сообщение #180
Походит , только траверса ее родная нужна, заднее крепление коробки...где нашел , и по чем?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:35
