43 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
artem_persey@bk....
сообщение 11.4.2011, 21:35
Сообщение #441
Из: Казань
Пользователь №: 49703
Машина:ваз 2107
Цвет:тёмно-вишнёвый
Год Выпуска: 2008
поставил сегодня генератор 2110 85А в 2107 работает просто идеально...все потребители включены , зарядка держится отлично...купил только кранштеин крепления генератора 21214 и болт крепления генератора 2110. шкив поставил со старого генератора (который из двух частей)все работает идеально...ремень проходит ровно , ровно...вот только с натяжителем помудрил чуть чутьь...родной выпрямил поставил...повернул его на 90 градуссов,взял ключ 14 на 17 отпилил концы...просверлил по оба конца дырки....один конец прикрутил к генератору,а другой к натяжителю....и все очень хорошо натягивается...и удобно... спасибо всем за советы...
ap003
сообщение 24.4.2011, 7:09
Сообщение #442
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(voron333 @ 15.3.2011, 1:11) *
а с генератором чё делать?неужели у всех всё чётка или просто не кто не замичал?
Вот тут
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13918
есть фотки делал сам перекос видел, устранил сразу
проехал около 1500 , ремень ни разу не подтягивал
спрашивай помогу
se_oleg1988
сообщение 3.5.2011, 13:05
Сообщение #443
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 45935
Цвет:Рубин
Всем здравствуйте! Отдельная благодарность создателю темы и всем тем, кто давал свои советы. На днях поставил себе генератор ВАЗ 2112 110А, очень доволен!!! yahoo.gif Не генератор, а просто зверь!!! Если включить обогрев стекла, противотуманные фары, вентилятор охлаждения радиатора и дальний свет (у меня стоят сотки в основных фарах и обычные в дальних) достаточно всего 1100 об/мин для того, чтобы не разряжался аккумулятор!!!!!!!! Супер!!!!! yahoo.gif
ap003
сообщение 5.5.2011, 20:09
Сообщение #444
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
у тебя тока один вариант найти шкив 21214 неразборный подобрать втулку подойдет тонкостенная труба внутрений диаметр 17 высота 9-11мм. подгонять по месту и поставить ее на вал гены она одной стороной упрется в шкив другой в подшипник я так катался полгода пока поликлин не поставил
Сообщение отредактировал ap003 - 5.5.2011, 20:11
se_oleg1988
сообщение 7.5.2011, 21:08
Сообщение #445
Цвет:Рубин
Лично я сделал так. Взял цельной шкив от 21214, знакомый токарь выточил специальную втулку, просто чтобы посадка была побольше, так как в исходном исполнении шкив держался лишь половиной на валу. Эта втулка была приварена к шкиву и обработана на станке. Еще были выточены шайбы (дистанционные) толщиной примерно 1мм., с помощью которых я сделал минимальный зазор между шкивом и корпусом, примерно 1мм. А еще, между корпусом генератора и нижним кронштейном крепления положил шайбу толщиной 3мм. Теперь ручей шкивов совпадает хорошо, даже на стандартном такой соосности не наблюдалось smile.gif
ap003
сообщение 10.5.2011, 5:31
Сообщение #446
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Ну мой вариант точно такой-же тока должность токаря и сварщика я сократил
Alex3101
сообщение 22.5.2011, 6:34
Сообщение #447
Из: Красноярск
Пользователь №: 16291
Цвет:Пицунда
Привет ВСЕМ!
Вот читаю изредка эту тему и думаю... Зачем ставить такой длинный натяжитель от ГАЗЕЛИ, где то выше писал как сделал я.... Можно же просто перевернуть генератор 2110, т. е. узкое ухо поставить в нижнее крепление а верхнее к родному короткому натяжителю 214 удленнив при этом болт. Единственное что нужно это в нижнее крепление поставить втулочки, чтоб заполнить все пространство. Уже 2 года такой эксплуатации с поликлином и полет нормальный... Да, еще поставил опорный ролик для ремня, чтобы натягивать ремень не сильно...
пост №237 клик
сообщение 22.5.2011, 12:55
Сообщение #448
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у меня тоже нет проблем с газелевским натяжителем, 40 000 минуло, тьфу тьфу тьфу clapping.gif у тя двойной стаб стоит ? жертвовать управляемостью ради чего... ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.5.2011, 12:56
ap003
сообщение 25.5.2011, 20:21
Сообщение #449
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Цитата(voron333 @ 31.1.2011, 17:12) *
Цитата(NeonKIR @ 30.1.2011, 11:13) *
Цитата(voron333 @ 29.1.2011, 23:36) *
почему-то не одного человека поставивший ген от 10 не делал фото отчёта,как крепил и т.п :(
а чё там фоткать ?
ну меня интересует натяжитель,т.е как он у вас расположен и сделан...
а ты предыдущие посты читаешь???
на полюбуйся :)
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47627
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47622
ну и на последок почитай тут , и мануал есть и фотки , не монятно стучись в ПМ расскажу что да как
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...=50#entry427124
sergeyka
сообщение 27.5.2011, 13:30
Сообщение #450
Из: г. Сызрань
Пользователь №: 40728
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Привет всем...
Народ... Подскажите, какой ремень поликлин может ещё подойти кроме 5PK905
И если можно эл. схему (фото) подробно, что куда и как...... А то я чайник в этом деле...
Сообщение отредактировал sergeyka - 27.5.2011, 13:57
Texno
сообщение 5.6.2011, 16:33
Сообщение #451
Пользователь №: 52260
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
Вопрос от чайника. Все сделал как написано на стр. 1. Тока фишки не пойму. Вот в чем дело: ставлю реле РС 527, завожусь и при отсоединении клеммы аккумулятора глохнет двигатель; ставлю родной РС-702 , после снятия клеммы аккумулятора двигатель работает. В чем интересно между ними разница тогда. есть резн на старой клемме ездить?
сообщение 5.6.2011, 19:20
Сообщение #452
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
При установке реле 527 лампочка АКБ на приборке горит/гаснет? Клеммы никогда не снимай при заведенном двигателе - спалишь все, что есть в машине электронного + диодный мост в генераторе. Чтобы проверить "зарядку" используется вольтметр (тестер). Читай тему...
Texno
сообщение 5.6.2011, 19:36
Сообщение #453
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
Спасибо большое за совет впредь буду осторожнее. Лампа горит.
Лучше рассказать историю с самого начала. Накрылся родной гена. Не длго думая еду в магазин зап частей и беру новый. Но вот загвостка повелся на совет продовца и купил генератор 21080 (КЗАТЭ). Сначала поключил серый провод в клемму а желтый оставил болтаться. А прода из старого реле напряжения закоротил. Все было бы хорошо вот только даже при вытащенном ключе зажигания мотор "исправно" работает. Потом наткнулся на этот форум (причем очень полезный) и после ознакомления с выше написанной статьёй сделал по пунктам. Ну вот.
сообщение 5.6.2011, 19:44
Сообщение #454
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Texno @ 5.6.2011, 20:36) *
... и после ознакомления с выше написанной статьёй сделал по пунктам. Ну вот.
Воможно реле 527 бракованное...
Texno
сообщение 5.6.2011, 21:13
Сообщение #455
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
А если со старым реле ездить?
сообщение 5.6.2011, 21:18
Сообщение #456
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Конечно можно. Только контрольная лампа будет работать наоборот: при работе генератора - горит, а когда генератор не работает - не горит.
Сообщение отредактировал Mitka - 5.6.2011, 21:18
Texno
сообщение 6.6.2011, 19:31
Сообщение #457
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
Странная вещь с этим новым реле. лампа тухнет только через 5 мин езды.
сообщение 6.6.2011, 20:51
Сообщение #458
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Совет, не выдумывай с реле, подключи гену по его штатной схеме - с резистором и лампочкой. И будет все тухнуть и загораться когда ему положено.
Victor_Suslov
сообщение 27.6.2011, 0:05
Сообщение #459
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Большое спасибо автору темы за идею.
Пару дней назад поставил себе генератор 2112 80 А (с разборки), у другого продавца (с разборки) купил крышку переднюю, нижнее крепление, верхнее крепление и шкив (он злодей 21214 генер в десятый превратил, у меня грит клиент был fool.gif ). Проделал обратную процедуру, в смысле свой десяткин в 214 превратил, установил усе. Жалко нижнее крепление только на двух болтах, блок советских времен еще, и кажется даже отлива нет (там где у современных отверстие с резьбой). Схему подключения как 115-тых, с резистором и диодом. Кстати, этот товарищ мне не все потроха от шкива отдал, и в качестве дистанционной шайбы (между шкивом и подшипником) идеально подошла какая то шайба от ступицы девятки! Шкив причем из двух одинаковых половинок. Ремень сидит ровно, без перекосов (насколько глазомера хватает). Кстати, неплохо бы где-нибудь на первой странице указать, что десяткины генераторы бывают двух видов, с разными диаметрами валов (т.н. старого и нового образца).
Aleksandriys
сообщение 13.10.2011, 14:03
Сообщение #460
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Всем доброго времени суток, прошу прощения, я знаю вопрос уже был но я не понял ответа, ногами не пинать, смысл ставить на 110А генератор, все равно на холостых держать все потребители не будет даже он. Или я ошибаюсь?
У меня двигатель 1.3, генератор на 50 ампер, включаю потребители, печку, обогрев, музыка, ближний свет, ХХ обороты падают до 200, заряда не хватает, слегка вытягиваю подсос, где-то еще на 600, то есть получается где-то 800-900 и заряд в норме.
Если включаю только ближний свет, и\или обогрев стекла или печку (музыка играет) заряда хватает без при открытия заслонки. Объясните чайнику смысл в установке 110А гены? Ведь все равно на холостых будет та же проблема.
Если ехать то понятно заряда хватает на все потребители даже при 50А генераторе. Спасибо.
Сообщение отредактировал Aleksandriys - 13.10.2011, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:55
