3 страниц V  < 1 2 3
> Замена масла в заднем мосте, объем в действительности?
SLAVAmazay
сообщение 5.6.2011, 5:48
Сообщение #41
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
поменял подшипники на полуосях, при вращении полуоси вручную отчетливо слышен гул в мосту-редуктор наверно.
говорят масла нет в мосту.
весь мост снаружи в масле кстати
откуда может течь??? прокладка?!?!? как ее заменить
растолкуйте!??!?!
если есть ссылка на мануал, киньте
заранее благодарен
извиняюсь, создал в тюнинг,е надо было в гараже, переместите
сообщение 5.6.2011, 6:25
Сообщение #42
Прочисть сапун(сверху)
замена сальника тут
SLAVAmazay
сообщение 5.6.2011, 14:47
Сообщение #43
Машина:ваз-21061
замена сальника тут
хорошо.
мужики, я ездил ездил, горя не знал, как заменил подшипник на полуоси заметил что хруст от вращения в редукторе. и весь мост в масле и грязи.
прочистить сапун???? и сальник поменять??? а прокладка еще какаято?
замена сальника тут
чот тут ваше жесть, динаметрические ключи, динамометр. скок надо времени чтоб человеку котрый не раз подобного не разбирал заменить сальник этот?
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 5.6.2011, 14:52
nikoSS
сообщение 5.6.2011, 17:17
Сообщение #44
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Вов@ныч @ 17.10.2010, 23:29) *
невозможно открутить заливной болт, как еще можно залить масло???? и сколько в таком случае лить???
были два варианта:
1) поддомкратить машину с одной стороны, разобрать полуось и залить туда нужное количество масла..
2) высверлить отверстие рядом с заводским болтом, нарезать резьбу под десятку - залить и закрутить...
подскажите что лучше???
...ошибся чуток
Сообщение отредактировал nikoSS - 5.6.2011, 17:21
Константин69
сообщение 9.11.2013, 19:26
Сообщение #45
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Radmir @ 19.4.2010, 22:39) *
rofl.gif Интересно а в двигатель ты сколько льешь? По паспорту 3,75 надо, ты тоже льешь пока переливаться начинает!?))))))))))))) Ну тда думаю 10 литров так полезет! Сказано наливать 1,3, лей 1,3, не надо не переливать, не меньше лить. Налей ровно 1,3 friends.gif
парни,не надо ржать!действительно,везде сказано-под заливное отверстие!а если вы ржете,да еще и тычете в букварь,так <censored>..наш форум не нужен,если все делать по букварю!и не забывайте,на форуме не только спецы,а и новички.лучше будет их правильно направить и подбодрить!сейчас ведь все сели на иномарки и даже не только пару-тройку лишних гаек не имеют в багажнике,так еще,от уверенности в иноземном чуде техники,нет ни насоса,ни ключей.а если новичок взял жучку,то это подвиг!он-патриот,а не скупердяй.вот и помогайте,а не прикалывайтесь.извините,если чего сказал резковато-это реакция на смайлики.
сообщение 9.11.2013, 19:35
Сообщение #46
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Лей пока не побежит из наливного отверствия,на литраж не смотри,может войти у каждого по разному.
Olezha73
сообщение 9.11.2013, 21:53
Сообщение #47
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
на счет объема масла,когда менял на своей масло,то залил больше 1.5 л. лил пока не начало масло вытекать с заливного отверстия.
на счет сапуна.у соседа семерка,так у него тоже сапуна не было.сверлили дырку нарезали резьбу и вкручивали сапун
P.S.подтеков масла нет нигде.значит лишнего не залил
ExL
сообщение 10.11.2013, 17:48
Сообщение #48
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Кстати да, ощущение, что производители заведомо врут на канистрах объём когда пишут, в свою коробку и мост заливал заведомо больше чем в книжке написано.
Olezha73
сообщение 10.11.2013, 21:53
Сообщение #49
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
ExL
по ходу да.брал две литровых.если в них по 800гр было,то по книжке сходится где-то 1.3л
сообщение 10.11.2013, 22:04
Сообщение #50
Костя ты реальный лентяй. Спасибами все посты измазал , а на кнопу "спасибо" не часто нажимаешь. Про задний мост скажу словами папани. Сунеш палец в дырку заливки и если палец масла касается, то и нормально. А заливать нужно не до вытеаания , а столько по мануалу.
Сообщение отредактировал ivanich959 - 11.11.2013, 9:55
Serg911
сообщение 11.11.2013, 8:49
Сообщение #51
Из: Бобруйск, Беларусь
Пользователь №: 80918
Год Выпуска: 1992
Тоже залил в заливное пока не потекло. В итоге поплыло со всех сальников полуосей. Лейте лучше по книжке 1,3-1,4л
сообщение 11.11.2013, 10:04
Сообщение #52
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
в мост тоже залил при смене примерно 2 л. нечего не потеет ! машина стояла носом вниз немного...
если до заливки не было подтёков, то 99% что после доливки нечего не потечёт ! проверь сапун на верху чулка, должен легко болтаться big_boss.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 11.11.2013, 10:05
Apocalypsyse
сообщение 11.11.2013, 11:10
Сообщение #53
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
меня когда с работы погнали я в свою со страху залил около 2,3 литров. потом начал сальник течь, когда разбирал что сменить сальник текло из моста как из ведра потом когда вытекло до нормы и всё нрм щас гоняю и вроде нормально.
jaja1994
сообщение 13.5.2017, 18:23
Сообщение #54
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Какое масло нужно заливать в мост? А то мне одни сказали,что там и на отработке можно ездить.
сообщение 13.5.2017, 18:58
Сообщение #55
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
75W-90 (АРI GL-5) 1,3 литра.
Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости.
Сам пусть на отработке катается.
сообщение 13.5.2017, 20:38
Сообщение #56
Можно .. Только отработка не из движка.. А с моста и очищеная.. Или отстояная года два -три.. Так что я за вариант от Бартоломью.. drugba.gif
jaja1994
сообщение 13.5.2017, 22:38
Сообщение #57
Из: Харьков
А какое вы конкретно покупаете для редуктора?
сообщение 13.5.2017, 22:55
Сообщение #58
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я раньше Elf 75w80- 90 брал GL4 в коробку и type"B" в мост, вязкость разная в короб пожиже, в мост погуще...... там даже на банках нарисовано было мост и мех. коробка
Щас наверно че подешевле буду брать, жаба жим жим.....
сообщение 13.5.2017, 23:18
Сообщение #59
Всегда лил ТАТ 17.. Щас его нету.. Есть аналог.. Тоже Тад17.. и в коробку и в мост и в рулевой.. А щас... В рулевой и КПП ЖЛ -4.. В мост ЖЛ5..
сообщение 14.5.2017, 7:45
Сообщение #60
Спасибо сказали: 1272 раза
Раньше было ТАД 17И, сейчас непонятная жижа под названием ТАД 17. Поэтому лью Лукойл 75W90. Трансмиссионное , в отличие от моторного ничем от импортных не отличается. Ну разве только ценой. В КПП TM-4, в мост ТМ-5.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:31
