9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Замена привода спидометра., Какой должен стоять и какой можно поставить?
сообщение 5.6.2011, 20:04
Сообщение #41
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(SLAVAmazay @ 5.6.2011, 15:16) *
а чо не ясного???? шестерня сама в коробке осталась.
А раз все ясно зачем спрашиваешь? Просишь помощи и еще при этом грубишь постоянно... Эта?:
Фото отсюда: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...spidometra.html
Сообщение отредактировал Mitka - 5.6.2011, 20:04
SLAVAmazay
сообщение 6.6.2011, 3:33
Сообщение #42
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
да, она самая. ток без конечика, без шестеренки я ее вынул.
я не грублю, сори если чо не так
Salsk1970
сообщение 4.7.2011, 14:02
Сообщение #43
Из: Ростовская область
Пользователь №: 53513
Машина:21061
Цвет:чернила
Привет всем! Возникла необходимость замены привода спидометра, т.к. гнало масло из-под завальцовки. Купил на 13 зубьев, потому как не знал какой стоит у меня. Спидометр врал безбожно, показывал меньше чем в реале, за что был неоднократно наказан "гайцами". Снял старый привод с коробки, зубьев оказалось 9, сильно изношены. Коробка переделана на пятиступку ( кстати пятая воет как потерпевшая ), редуктор не знаю какой. Если я всё же поставлю привод на 13 зубьев, чем это обернётся? Машинка 21061, г.в. 1995.
SLAVAmazay
сообщение 4.7.2011, 16:40
Сообщение #44
Машина:ваз-21061
О,молоотк поднял тему, может мне кто подскажет чо нового, я так и езжу без привода, а то шестерня в коробке на месте так и стоит. может кто знает как поступить!?!?!?
Salsk1970
сообщение 4.7.2011, 21:07
Сообщение #45
Машина:21061
Цвет:чернила
В общем поставил я привод на 13 зубов и что? А ничего! Трос начал странно шуметь, хотя ставил сначала его, чтобы до конца посадить. Стрелка исполняет странный танец, а скорость больше 40 не подымается. Вывод? Хрен его знает. Может поставить снова на 9 зубов, да пусть себе трендит спидометр и дальше? sad.gif
SLAVAmazay А по твоей теме, я так понял, шестерня в коробке бултыхается. Не дай бог поднимет - будет вава. Или же, её уже благополучно перемолотило.
сообщение 4.7.2011, 21:25
Сообщение #46
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ведомая шестерня на приводе спидометра (см. фото выше) должна соответствовать ведущей шестеренке на валу в коробке:
Сообщение отредактировал Mitka - 4.7.2011, 21:26
Aloha
сообщение 4.7.2011, 21:33
Сообщение #47
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Шестерня что обломилась зло - у меня выдавило ее через корпус в дороге , обошлось только потерей масла , правда она и сломалась в дороге . На авторазборе купил убитую кпп и поменял конусную часть корпуса . Геморно , но оно того стоит .
сообщение 4.7.2011, 21:38
Сообщение #48
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
... может мне кто подскажет чо нового, я так и езжу без привода, а то шестерня в коробке на месте так и стоит. может кто знает как поступить!?!?!?
Можно поступить как Господин поручик:
Ссылка на мануал smile.gif : http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=440812
Сообщение отредактировал Mitka - 4.7.2011, 21:38
Aloha
Сообщение #49
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Ставить надо столько зубьев сколько было , иначе сожрет одну из шестерен и будет в коробке масло с опилками . Это в лучшем случае , а то и оболомить может . По поводу скорости 40 не больше , редукция другая , вот и врет .
Salsk1970
сообщение 4.7.2011, 21:46
Сообщение #50
Машина:21061
Цвет:чернила
Спасибо, братцы, значит завтра в магаз и ставлю на 9 зубов. Только вот врал он из-за чего? Вопрос так и остаётся открытым...
сообщение 4.7.2011, 21:49
Сообщение #51
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Aloha @ 4.7.2011, 22:38) *
...По поводу скорости 40 не больше , редукция другая , вот и врет .
Не врет... а уже съело все ...
Можно, ИМХО, уже не ходить... А врал... может прибор такой? Тюнигованный? Другой же не пробовал?...
Сообщение отредактировал Mitka - 4.7.2011, 21:50
Salsk1970
сообщение 4.7.2011, 21:57
Сообщение #52
Машина:21061
Цвет:чернила
Да не, не съело, снимал, проверял. Шум появился( грешу на трос ), стрелка скачет, и таки да, больше 40 не поднимается.
Прибор другой не пробовал, это точно. А на кой вообще его тюнинговать и как? Хотя следы вскрытия на ободке присутствуют, может менял старый хозяин прибор то?
Всё таки поменяю на девятизубый, хоть и влом выкидывать 250 деревянных, а всё же хочется прийти к какому-нибудь положительному итогу smile.gif
Сообщение отредактировал Salsk1970 - 4.7.2011, 22:05
Salsk1970
сообщение 5.7.2011, 12:57
Сообщение #53
Машина:21061
Цвет:чернила
В общем поставил привод на 9 зубов, как брехал так и брешет спидометр, ну да ладно, привык уже. Главное масло не гонит и не шумит.
сообщение 5.7.2011, 14:21
Сообщение #54
Сам спидометр виноват может...
Salsk1970
сообщение 5.7.2011, 16:20
Сообщение #55
Машина:21061
Цвет:чернила
Вполне возможно что он. В салоне, на приборной панели помят ободок никелированный, вероятнее всего прибор менялся или ремонтировался, или отматывался smile.gif
Vodka and bear
сообщение 26.10.2011, 11:38
Сообщение #56
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, у меня шумит в области троса спидометра, не могу понять что, если вытащить сам трос из корпуса, шумит тоже, раньше подёргаю трос и нормально, просто менял его положение и ездил, смазал его два раза, всё равно шумит, что там ещё может шуметь? Что менять? Снизу посмотреть пока не могу, нет ямы!
Vodka and bear
сообщение 30.10.2011, 18:08
Сообщение #57
Машина:ВАЗ-21063
Неужели не кто не сталкивался?Поменял трос, но мало что изменилось, 50% времени такая же лабуда, то пропадает, то появляется с новой силой. Остаётся же только привод?
сообщение 10.11.2011, 9:32
Сообщение #58
Спасибо сказали: 1272 раза
Неправильный положение троса, гдето сильно изгибается-потому и шумит.
сообщение 10.11.2011, 10:08
Сообщение #59
литолом нашпигуй тросик!
zayats_1978
сообщение 26.12.2011, 22:42
Сообщение #60
Пользователь №: 61407
Цвет:красный
Здравствуйте. От дома до работы на мазде 28км, а на шестёрке 37км. Кроме того скорость показывает выше, чем на самом деле (точно не замерял - на глаз). Думаю либо не родной задний мост, либо глючит спидометр. Я прав? Наверное в спидометре никаких регулировок нет. Подойдёт от любой модели или только 2106?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 10:51
