> КПП от Шевроле Нивы в Шаху., КПП от Шевроле Нивы в Шаху.
She1H
сообщение 14.5.2011, 22:56
Из: Украина
Пользователь №: 42893
Я буду отдавать на ремонт свою КПП пощитал примерно выходит в 1500 - 2000 грн. Вот и думаю не проще ли поставить от ШеВЫ КПП. Какие там передаточные числа, и вопше как коробка, кто ставил или слышал о таком ???? Что нужно переделывать под ШЕВОВСКУЮ коробку ???
И стоит ли её ставить?
P.S. Сори если такая тема была. Я искал но ничего не нашол в поисковике!
Сообщение отредактировал She1H - 14.5.2011, 22:57
федор
сообщение 14.5.2011, 23:59
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Там такая же КПП как и на любой современной классике. Отличие есть но минимальное. С тем же успехом можно поменять 5 ступенчатую КПП нового образца на старую. Пока не разберешь разницы не заметишь.
She1H
сообщение 15.5.2011, 0:10
Из: Украина
А разница между старой класической КПП и современной есть какаята? Будит ли заметно в езде?
Сообщение отредактировал She1H - 15.5.2011, 0:10
Павел Третьяков
сообщение 15.5.2011, 1:03
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вот из 5ступки старого образца переделка в нового образца с разорванным пакетом
сообщение 15.5.2011, 9:45
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У ШН коробок пятая живучее, и все. Так - тот же хрен. Переделок никаких не надо, только кулису классическую вставить. Ну или сразу рычаг переносить, кому это нравится...
сообщение 15.5.2011, 10:40
Сообщение #6
А привод спидометра?
Витек.ru
сообщение 15.5.2011, 17:38
Сообщение #7
Из: Вологда
Пользователь №: 7935
Цвет:сафари
Нету на Шевикоробке привода спидометра, там с раздатки берётся. Поэтому надо заднюю крышку другую ставить.
федор
сообщение 15.5.2011, 18:57
Сообщение #8
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Крышку менять ненадо. Отверстие от привода заглушкой закрыто. А вот червяка привода в самой коробке может и не быть.
сообщение 15.5.2011, 18:59
Сообщение #9
Вот поэтому я и спрашиваю, знаю что нет...)
Витек.ru
сообщение 16.5.2011, 22:05
Сообщение #10
Из: Вологда
Цвет:сафари
На шевике то как раз и надо менять крышку! Это у обычной Нивы отверстие под привод спидометра заглушкой закрыто, а на шевике ни то что оверстия, там даже отливки под него нету. Там задняя крышка ваааще другая.
Dr. Lektor
сообщение 18.5.2011, 16:19
Сообщение #11
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Короче как я понимаю, поставить то можно, если не нужен спидометр. )
GUKR
сообщение 5.6.2011, 12:48
Сообщение #12
Из: Набережные Челны РТ
Пользователь №: 45588
а всё таки стоит ставить или нет? если поставлю то что нужно менять?
TURBO
сообщение 5.6.2011, 15:47
Сообщение #13
Из: тула
Пользователь №: 51556
Машина:Таврия 1102
Цвет:красный(как феррари)
интересно-интересно я вот тоже на следущих выходных сабрался ставить 5-ступку от 21065 и теперь меня тож стал мучать вопрос а чем лучше шнивская???
NNEONN
сообщение 27.11.2011, 15:26
Сообщение #14
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
На шниве 5 передача живучее.
сообщение 29.11.2011, 9:21
Сообщение #15
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На классику есть вообще то своя коробка с разорванным пакетом... 21074 индекс 03.
CooLG
сообщение 4.1.2013, 15:12
Сообщение #16
Из: Узбекистан
Пользователь №: 72605
Машина:Ваз 21063
Цвет:Кофе с молоком
И все же не понятно, какую коробку ставить, шестерочную 5-ти ступку или от ШН?
Интересуюсь так как в ближайшем будущем собираюсь менять свою 4-х ступку на 5-ти ступенчатую.
bylavert
сообщение 4.1.2013, 16:33
Сообщение #17
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Эта коробка от шнивинской отличается только заглушкой вместо привода спидометра и механизмом выбора передач. В общем тот же ....й, только в правой руки и вид сбоку))
Волкодав
Сообщение #18
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Я в 98 году, как раз в первый кризис купил 5-ступечатую КПП для классики. Заменил на свою 4ст. Пробег 5-ступенчатой сейчас примерно 150 тыс км. 5-я передача вполне жива. За все годы проблема была 1 раз и такая - уходило масло через привод спидометра. Он крепится всего одной гайкой... И оттуда постоянно сочится. Я подливал. Но видимо в какой-то момент прошляпил. Масла стало мало. А тут еще у другана одного машина сломалась и пришлось тащить её.... Коробка зашумела. В общем когда я слил масло - слилось всего где то 200-300 грамм.. Я сам был в шоке. Залил масло, шум прекратился, видимо шестерни работали без масла. Через 1 год появилась следующая проблема - трудно стало включать 4-ю передачу. А вскоре она начала самовыключаться на ходу, приходилось придерживать рычаг. Еще вскоре её вообще стало невозможно включить. В руку било так что аж больно. Снял коробку, заменил игольчатый подшипник и один вал - тот что покороче, в него вставляется этот игольчатый подшипник и торец второго вала. Собрал. С тех пор никаких проблем, а машина и прицеп таскала в своей жизни. Так что думаю что живучесть 5-ой передачи вполне достаточна и у обычной классической коробки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 20:15
