72 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 1.6.2011, 17:58
Сообщение #801
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
При выключении зажигания сига не пикает?
Если нет, проверь, все таки массу на сирене.
devil90
сообщение 1.6.2011, 18:02
Сообщение #802
Из: г.Шахты
Пользователь №: 52098
Цвет:бело-желтый (жасмин)
спасибо, тока где ее смотреть?
сообщение 1.6.2011, 18:04
Сообщение #803
___«Carabinieri»___
Возле самой сирены - тонкий черный провод, выходит прям с нее и прикручен на корпус.
devil90
сообщение 1.6.2011, 18:10
Сообщение #804
Из: г.Шахты
спасибо, посмотрю
PepperPoop
сообщение 3.6.2011, 17:44
Сообщение #805
Пользователь №: 52154
Машина:63
Цвет:Котоубийца
Год Выпуска: 93
А добрый день. Бьюсь над таким вопросом:
Поставил сигналку Pantera CL-500, но не могу войти в режим программирования. Вернее войти получается, но при нажатии валета издается сигнал выхода из режима программирования и зайти в него получится только после отключения блока сигналки от питания. Но не это так волнует - после установки автомагнитолы Supra SFD-101U радиус действия брелка резко сократился до границ оконных стекол. То есть раньше можно было из дома шлепнуть кнопочку, а сейчас надо давить ее, прижимая брелок к стеклу водителя. Такое замечено, когда в магнитоле вставлен разъем питания, даже если она сама выключена (показывает только время). Убираю питание с магнитолы - все вновь хорошо.
Подробности: до сигналки протянут провод от плюса аккума, с 15А ножевым предохранителем Tesla (изначально запитывалась от блока предохранителей, результат не поменялся). Сама сигналка находится прямо под магнитолой, т.е. магнитола, можно сказать, лежит на сигналке. К сигналке подключен только датчик удара (шок-сенсор), который, кстати, почему-то не работает, и реле, которое шло в коплекте, настроенное на открывание багажника с кнопки брелка (также не работает).
Что я делаю не так?
сообщение 3.6.2011, 22:56
Сообщение #806
___«Carabinieri»___
Как входишь в режим программирования?
Нужно:
Включить зажигание, светодиод начнет мигать,
В течение 15 сек. нажмить кнопочный переключатель Valet 3 раза сигналка один раз пикнет,
В течение 3 сек. выключить зажигание, будет 1 короткий и 1 длинный сигнал, (тут в режим программирования мы еще не зашли)
В течение 3 сек. включить зажигание, будет 1 сигнал (вот теперь уже в программировании функции # 1),
Теперь при нажатии кнопки valet, переходим от функции к функции.
Разведи, точнее сделай из разных точек подключение минусовых проводов магнитолы и сигналки. Или, если не поможет, перенеси сигу повыше, под приборку.
Светодиод светиться постоянно? Есть звуковое подтверждение выключения зажигания? Где установлен датчик удара?
И как это - реле настроенное на открывание багажника.
Сигналку сам ставил?
PepperPoop
сообщение 3.6.2011, 23:29
Сообщение #807
Машина:63
Цвет:Котоубийца
Год Выпуска: 93
Нужно:
Включаю зажигание, никто не пищит и не мигает. Тишина. Сигналка желтым проводом зацеплена к замку зажигания, к контакту, который обеспечивает зажигание (загораются лампочки на приборке и т.д.) при повороте ключа (у меня он коричневый, расположен ниже всех).
Иногда бывает такое: обесточить сигу, подождать, воткнуть обратно 20-пиновый разъем и быстренько крутнуть ключ на включение зажигания (все равно диод не светится), 3 раза ткнуть валет (тут она пискнет), выключить зажигание, опять включить (здесь будет что-то типа недолгого "пик-уииу") и диод начнет моргать. Дальнейшие действия с кнопкой валет приводят к такому же "пик-уииу", а при нажатии кнопки закрытого замка на брелке раздается просто 1 короткий "пик".
Спасибо, попробую. Необязательно напрямую от аккума?
-Диод на датчике не светится никакой. Диод сигналки мигает только при установке на охрану (три секунды держать закрытый замок на брелке - не знаю, почему так), в остальных случаях не горит вообще никак (кроме режима "Паника").
-Звукового подтверждения зажигания нет ни в какую сторону.
-Датчик удара ставил двусторонним скотчем на рейки рулевой. Сейчас убрал его, дабы не мешал.
-На первых страницах инструкции по установке есть схема, но я ее не очень понял.
-Да, сигналку ставил сам.
Но вот что я вычитал:
Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контактам «30» и «30/1». Свободный штекер «INT» служит для подключения радиоприемника.
Как насчет запитать желтый провод от него, этого "INT"?
Сообщение отредактировал PepperPoop - 3.6.2011, 23:34
777DEN777
сообщение 3.6.2011, 23:49
Сообщение #808
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Год Выпуска: 1979
Ребят такая проблема сигнализация Pantera XS-3200 с обратной связью, с ней случилась такая беда всё работало нормально, а потом подхожу к машине открывать брелком, а она нифига! Открыл дверь пищит, орет! Нажимаю в салоне на кнопку поиска брелка, брелок пищит, и когда сигнализация орет тоже пищит! Короче пошел домой, взял второй брелок-нажимаю, работает! Ну я подумал что главный брелок просто поломался! Но не тут то было, через 2 дня и этот брелок перестал работать! Че это такое? Можно с этим что-то сделать? Или на свалку?
PepperPoop
сообщение 4.6.2011, 3:42
Сообщение #809
Машина:63
Цвет:Котоубийца
Год Выпуска: 93
Понял ошибку - прицепил желтый провод не к тому кабелю на замке.Ночь работы в машине и теперь сигналка работает как надо.
Но главная проблема осталась: конфликт сиги и магнитолы. Перемещал блок аж на дефлекторы печки, результата ноль. Минус дал ей с другого болта, аналогично никаких эмоций. Наконец, заземлил корпус магнитолы, но - обратно нифига. Как же быть? Уже даже "рога" сделал - удлинил антенну сигналки, теперь она внутри всей торпеды и передних стоек. Но ведь без всего этого сигналка нормально ловит брелок при условии отключенной из сети магнитолы. Слышал пессимистичный довод, что "2106 не предназначена для новых магнитол", однако капитуляция в моем случае неприемлима.
Danny Dyer
сообщение 4.6.2011, 9:55
Сообщение #810
Из: Кировоград
Пользователь №: 48935
Год Выпуска: 1992
парни, такой вопрос. а можно поставить только центральный замок, без сигналки? просто сигнализацию как таковую не люблю, особенно дешевые (дорогую даже не думал ставить, не вижу смысла), а ц/з нужен для удобства...надоело каждый раз закрывать двери после того как все люди с машины выйдут.
сообщение 4.6.2011, 11:15
Сообщение #811
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Можно. Есть ЦЗ даже с брелоками. А за что так ненавидишь сигналки? Можно поставить недорогую, но с обратной связью. И если нелюбовь связана с работой сирены, то в такой сиге сирену можно и не ставить (при тревоге только брелок пищит). Меня такая недавно спасла от разграбления машины...
Цитата(777DEN777 @ 4.6.2011, 0:49) *
... Ну я подумал что главный брелок просто поломался! Но не тут то было, через 2 дня и этот брелок перестал работать! Че это такое? Можно с этим что-то сделать? Или на свалку?
Для начала перепрограммируй брелоки (зарегистрируй их заново в сиге по инструкции).
Цитата(PepperPoop @ 4.6.2011, 4:42) *
... Но главная проблема осталась: конфликт сиги и магнитолы. Перемещал блок аж на дефлекторы печки, результата ноль. ...
Если совсем отключить мафон, проблема исчезает? Проблема с дальностью проверялась в одном месте (около дома) или в других местах так же?
сообщение 4.6.2011, 14:12
Сообщение #812
___«Carabinieri»___
....Уже даже "рога" сделал - удлинил антенну сигналки, теперь она внутри всей торпеды и передних стоек.
Длину антенны изменять (укарачивать или удлинять) нельзя, она равна или кратна длине волны излучения передатчика в брелоке. Так что верни как все было. Проверь, чтобы она (антена) была не ближе пяти сантиметров от всего металлического (кузова).
Еще попробуй отсоединить провод магнитоллы АСС (красный) и проверить, как будут работать брелоки. Если будет все пучком, то провод АСС магнитолы подключай на замок зажигания, на 15-й контакт (магнитола при выключении зажигания работать не будет) или по второй сверху схеме, описание работы там есть.
777DEN777
сообщение 4.6.2011, 14:39
Сообщение #813
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1979
Подскажите как!? У меня инструкции нет!
сообщение 4.6.2011, 21:09
Сообщение #814
___«Carabinieri»___
Попробуй так
Снимите систему с охраны
Включите и выключите зажигание
В течение 5 секунд после выключения зажигания нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet 5 раз
Вы услышите 1 длинный сигнал сирены, подтверждающий включение режима программирования передатчиков..
В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите и удерживайте любую кнопку 1-го передатчика, пока Вы не услышите 1 короткий сигнал сирены, подтверждающий, что программирование 1-го передатчика произведено. СИД вспыхнет на 1 секунду, подтверждая, что код первого передатчика введен в память системы.
В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите и удерживайте любую кнопку 2-го радиопередатчика. Вы услышите 2 сигнала сирены СИД вспыхнет на 1 секунду, подтверждая, что код первого передатчика введен в память системы.
Повторите последнюю операцию для всех оставшихся радиопередатчиков. Каждый раз, после запоминания кода нового передатчика, сирена будет подавать соответствующее количество сигналов. Один и тот же передатчик нельзя запрограммировать несколько раз.
Система автоматически выйдет из режима программирования (сирена подаст 2 сигнала) после запоминания 4-го передатчика, при выключении зажигания или при превышении временного интервала 10 секунд между операциями.
PepperPoop
сообщение 4.6.2011, 22:35
Сообщение #815
Машина:63
Цвет:Котоубийца
Год Выпуска: 93
В идеале я хочу добиться полной гармонии сигналки с магнитолой. Так что этот вариант оставим в запасе. Должно же быть что-то, что мешает.
Буду экспериментировать с проводами.
А насчет антенны - мне кажется, что удлиннение провода ничего плохого не принесет. По крайней мере опытным путем я это проверил.
сообщение 4.6.2011, 22:48
Сообщение #816
___«Carabinieri»___
Ну тогда еще попробуй (может и глупо, но...) заэкранировать модуль сигнализации, покрыть его, например фольгой, по периметру и фольгу на массу.
PepperPoop
сообщение 5.6.2011, 12:10
Сообщение #817
Машина:63
Цвет:Котоубийца
Год Выпуска: 93
Фольга не помогла, езжу пока с ACC, зацепленным на зажигание.
сообщение 7.6.2011, 17:09
Сообщение #818
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вообщем проблема такого характера....месяц назад примерно урвал на халяву сигу мангуст....сегодня подключил ее на столе в гараже....заместо концевика использовал обычную кнопку "вкл"/"выкл"....так же подключил активатор, такой как стоит в двери....нажимаю кнопку на брелка...активатор срабатывает, якобы показывая что дверь закрыта теперь.....нажимаю кнопку имитируя открытие багажника,сига начинает орать....все бы хорошо но не срабатывает датчик удара вообще....((((как быть????
сообщение 7.6.2011, 17:13
Сообщение #819
Спасибо сказали: 1274 раза
либо датчик не первой свежести, либо... шлейф от блока к датчику..
PS: Ты погляди внимательно. Не зря же у тебя датчик был запитан в обход сигналки. Может просто не подается питание на датчик с цетрального блока? Лампочки мигают на датчике?
Сообщение отредактировал Warrior - 7.6.2011, 17:34
сообщение 7.6.2011, 17:50
Сообщение #820
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
мистика какая то...ушел домой включил сигу....собрался в магаз идти, заглянул в гараж, смотрю св-д моргает как и должен моргать при охране...слегка стукнул пальцем по датчику удара.......Эх, как она <censored> заорала.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:01
