7.6.2011, 19:23
#201
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
короче и барбаны поменял и колодки и цилиндры и главный тоже.
ручник держит только левый барбан, правый свободно вращается!?!?!? чо к чему?!?!?! может вилка регулировочная наперекос трос ручника тянет(под машиной) может трос ручника заедает в кожухе!?!?! или может прокачать тормоза а потом ручник выставлять!?!?!? подскажите не знаю уже как быть. HELP |
7.6.2011, 21:27
#202
Трос.
8.6.2011, 3:17
#203
нет, трос перекрутил всяко как мог. толку нет. он в норме.
заметил такую херню: к кузову палка припаяна за которую пружина вилки троса натяжителя троса ручного тормоза крепится, но она у меня от старости гнется легко от руки, тобишь пружина не тянет практически, де делает сопротивления- может в сдесь собака зарыта??!?!?! чо скажете!?!?!? Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 8.6.2011, 15:50 |
17.6.2011, 23:27
#204
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 12.7.2010 Из: Киев Пользователь №: 35003 Машина:ВАЗ-210630 Цвет:Золотое руно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Недавно менял масло в заднем мосту, заметил, что нету пружины, которая стягивает тягу ручника к кузову, и нету контргайки на уравнивателе. При этом машина тяжеловато катится руками :-) при езде греется рукоятка ручника. Ручник держит, 3 щелчка. Исправит ли проблему пружина? Кстати, немного чергает левая задняя колодка, звук металлический.
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 17.6.2011, 23:28 |
17.6.2011, 23:34
#205
при езде греется рукоятка ручника. Ручник держит, 3 щелчка. Исправит ли проблему пружина? Кстати, немного чергает левая задняя колодка, звук металлический. с чего бы ручке греться? исправит или нет,гадать не надо,пружину/контргайку поставить на место и перерегулировать. только таким образом. перед этим попустить ручник и послушать исчезнет лязг или нет. ручка наверно от глушака тепло берет.. |
17.6.2011, 23:43
#206
при езде греется рукоятка ручника. Ручник держит, 3 щелчка. Исправит ли проблему пружина? Кстати, немного чергает левая задняя колодка, звук металлический. с чего бы ручке греться? исправит или нет,гадать не надо,пружину/контргайку поставить на место и перерегулировать. только таким образом. перед этим попустить ручник и послушать исчезнет лязг или нет. ручка наверно от глушака тепло берет.. Ну барабан тоже греются, я когда машину в гарже пітался чуть вперед подкатит, то слішал шорох колодок(при том трудновато было. Зы: Спасибо за отклик |
17.6.2011, 23:46
#207
когда все на место поставиш,делай не на 3,а на 4 щелчка торможение..так понадежней..будет гарантия,что колодки полностью сведутся
запаса хватит,не боись,там щелчков 7-8 имеется. |
17.6.2011, 23:51
#208
когда все на место поставиш,делай не на 3,а на 4 щелчка торможение..так понадежней..будет гарантия,что колодки полностью сведутся запаса хватит,не боись,там щелчков 7-8 имеется. Я тоже так подумал- 3 щелчка маловато как-то. В моей инструкции (оригинал) 4-5 щелчков. Мне кажется, это на СТО забыли поставить (как раз после ТО, разница в усилии была 56%), когда колодки меняли. В следующий раз буду все делать сам! |
17.6.2011, 23:55
#209
конечно сам,конструкция примитив,устройство топора сложнее будет
18.6.2011, 9:19
#210
Ручка от коробки нагревается при длительной езде.
18.6.2011, 23:38
#211
А на тяге ручника (куда пружина крепится) обычная резьба или мелкая?
18.6.2011, 23:43
#212
М8 стандарт
18.6.2011, 23:50
#213
20.6.2011, 3:19
#214
я решил ставить на зад шестерошные колодки с автораздвигателями, купил щитки и колодки и распорки-они отличаются от копеечных.
не могу ток понять нужны ли маленькие пружинки по центру каждой из колодок???? говорят без них можно, но все таки, кто что скажет... |
20.6.2011, 9:10
#215
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 15.5.2010 Из: Житомир, Украина Пользователь №: 31954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
я решил ставить на зад шестерошные колодки с автораздвигателями, купил щитки и колодки и распорки-они отличаются от копеечных. не могу ток понять нужны ли маленькие пружинки по центру каждой из колодок???? говорят без них можно, но все таки, кто что скажет... У меня их нет (не смог поставить) и все нормально работает |
20.6.2011, 9:19
#216
20.6.2011, 9:37
#217
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.6.2011 Из: Россия Пользователь №: 52872 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:RED Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
20.6.2011, 10:00
#218
погляди название темы.
собираешься назад дисковые влепить? |
20.6.2011, 14:33
#219
я решил ставить на зад шестерошные колодки с автораздвигателями, купил щитки и колодки и распорки-они отличаются от копеечных. не могу ток понять нужны ли маленькие пружинки по центру каждой из колодок???? говорят без них можно, но все таки, кто что скажет... погибель!!! поставил, собрал, прокачал-результат 0 все замены не к чему не привели, как были тормоза в полу так и остались, на заглушенном движке с первого качка педаль не нажимается, на заведенном моторе даже не накачивается тормоз. как быть???? вакум???? что делать???? |
20.6.2011, 17:28
#220
я решил ставить на зад шестерошные колодки с автораздвигателями, купил щитки и колодки и распорки-они отличаются от копеечных. не могу ток понять нужны ли маленькие пружинки по центру каждой из колодок???? говорят без них можно, но все таки, кто что скажет... погибель!!! поставил, собрал, прокачал-результат 0 все замены не к чему не привели, как были тормоза в полу так и остались, на заглушенном движке с первого качка педаль не нажимается, на заведенном моторе даже не накачивается тормоз. как быть???? вакум???? что делать???? Так это, ты пока не расстраивайся, у меня "реальные "тормоза появились только через дня 4 после замены тормозных барабанов, что равноценно твоей замене колодок (я как из гаража выехал и подъехал к перекрестку чуть не обделался - тормозов не было почти). Покатайся аккуратно, попритирай их, ручничек подтяни, для профилактики после нескольких дней еще разок прокачай тормоза Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 20.6.2011, 17:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 12:04 |
