3.6.2011, 19:22
#321
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 28.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 38882 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синенкая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
4.6.2011, 12:15
#322
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 24.4.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50446 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос к знающим людям, ибо похожего не нашел. Короч после снятия головы прокладка намертво приклеилась. Сошкребались остатки ножом и после наждачкой по всей поверхности и головы и блока. Голова была успешно поставлена на новую прокладку. Всё ничего, но со стороны свеч на месте стыка стал сочиться тосол в перемешку с маслом. За 2500 км потерял около 1,5 л масла и тосола с пол литра. Грешил на затяжку ГБЦ. Протянул по мурзилке с динамо-ключом. Чуть попроще стало, но проблемы не решил. Подумал прокладку пробило (прокладка от аля-улю дяди Васи из шараш-конторы). Сейчас задумался, могла ли поверхность блока и ГБЦ быть "испорчена" наждачкой?
З.Ы. Давление норм, тосол никуда не уходит. пробег 99 тыс. |
4.6.2011, 19:11
#323
нужно было задуматься немного раньше и проверить
4.6.2011, 19:39
#324
4.6.2011, 21:14
#325
надо нормальную прокладку с красным герметиком
отверстия под болты вымакать, тянуть по мурзилке для соответствующих болтов (есть старого и нового образца и тянуть их надо по разному) |
4.6.2011, 21:58
#326
4.6.2011, 22:03
#327
да готовая, дополнительно ничего мазать не надо
4.6.2011, 22:08
#328
4.6.2011, 22:11
#329
У меня вопрос к знающим людям, ибо похожего не нашел. Короч после снятия головы прокладка намертво приклеилась. Сошкребались остатки ножом и после наждачкой по всей поверхности и головы и блока. Голова была успешно поставлена на новую прокладку. Всё ничего, но со стороны свеч на месте стыка стал сочиться тосол в перемешку с маслом. За 2500 км потерял около 1,5 л масла и тосола с пол литра. Грешил на затяжку ГБЦ. Протянул по мурзилке с динамо-ключом. Чуть попроще стало, но проблемы не решил. Подумал прокладку пробило (прокладка от аля-улю дяди Васи из шараш-конторы). Сейчас задумался, могла ли поверхность блока и ГБЦ быть "испорчена" наждачкой? З.Ы. Давление норм, тосол никуда не уходит. пробег 99 тыс. Действительно, это надо было постараться чтобы испортить посадочную поверхность))) В дополнение к остальным ответам скажу, проверь железной линейкой на просвет искривление привалочных поверхностей, когда будешь ставить новую прокладку - зачисти поверхности от старой прокладки, убери все масло/прочую дрянь, обезжирь. Сади на сухую, прокладку которая уже с герметиком идет. Протягивай приема в 3-5 по мурзилке, и будет щастье)) У меня так полет отличный уже 3 месяца после снятия головы и установки прокладки по такой методе П.С. да, правильно говорят - из блока нужно выкачать все масло, которое попало в отверстия с резьбой под болты, чтоб не треснуло ничего. А про разный момент затяжки - это что то интересное)) Я голову около 10кг/с протягивал по мурзилке и не забудь про последовательность протяжки Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 4.6.2011, 22:22 |
4.6.2011, 22:16
#330
Павел Третьяков
Спасиб! Буду сам ставить и повнимательнее! |
4.6.2011, 22:27
#331
как то так как в последнем посте по ссылке
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=145544&...%EB%EE%E2%EA%E8 там не просто выкачать надо отверстия надо салфетками вымакать досуха, болты смазать моторным маслом и дать его стечь с них не менее 15 минут старые болты это головка на 19 новые на 12 Сообщение отредактировал mik58 - 4.6.2011, 22:30 |
13.6.2011, 23:11
#332
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 11.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39643 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу спросить, может кто подскажет дельное:
Движок 1.5, пробег 122 тыс. Начал подкушивать масло (1-1.5 л на 1000 км) и появился сизый дым из трубы - поменял маслосъемные, цепь, звездочки, успокоитель, натяжитель, регулировка клапанов. Дым исчез, движок работает ровно, тяга супер, просто летает. Перестал жрать масло. Через 2 недели расход масла (Ессо 10/40) начал увеличиваться в геометрической прогрессии, при этом двигатель сухой, не потет, кастрюля чистая, дым из выхлопной почти не заметен (на руке масла не ощущается). Авто по прежнему ровно летает, но расход масла стал - 1-1,5 л. на 250 км. Машина эксплуатируется каждый день. Капиталка????????????????????, но почему движок такой резвый??????????????? Надеюсь я по теме... если что - извиняйте пжалуйста |
14.6.2011, 0:39
#333
Хочу спросить, может кто подскажет дельное: Капиталка? Если ничего не вытекает: 1. масло уходит ч-з сапун (проерь компрессию) 2. масло уходит ч-з хреновые колпачки (при торможении двигателем, при перегазовке) В любом случае дым из трубы будет. Нормальный угар масла 0,5л на 1000км. 1л на 1000км и более /Капиталка?/ без вопроса. И последний вариант, заливать более вязкое масло (или загустить авиационным (МС-20, МК-22) до 30%) |
14.6.2011, 19:12
#334
А в нижней части движка у коробки - может чтото подтекать? Заглянул сегодня поддвижок там все в масле (или это коробка подтекает?)
Сегодня проехал 250 км. 90-130 км/ч - никаких проблем и уровень масла не горит (начинет подмигивать к концу дня). Неужели движок может так тянуть? Подскажите? |
14.6.2011, 19:17
#335
Ну если уровень масла в движке падает а на соединении КПП и двига всё в масле значит заднему сальнику движка хана.
Вот смотри как менять http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...atogo-vala.html Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 14.6.2011, 19:18 |
14.6.2011, 19:32
#336
А в нижней части движка у коробки - может чтото подтекать? Заглянул сегодня поддвижок там все в масле (или это коробка подтекает?) Сегодня проехал 250 км. 90-130 км/ч - никаких проблем и уровень масла не горит (начинет подмигивать к концу дня). Неужели движок может так тянуть? Подскажите? Может и коробас и задний сальник коленвала подтекать. Посмотри где масло уходит. Еще, по моему, у трансмиссионки и масла в двигатель - разный запах)) Может у меня просто нюх такой А подмигивать может - если масло сильно разжижается после длительной работы, и давление падает. Поэтому при прогреве - когда масло грубо говоря густое - давление одно, а потом падает |
14.6.2011, 19:35
#337
Трансмиссионка чесноком отдает.
14.6.2011, 19:40
#338
КПП всёравно скидывать , там видно будет откуда масло подтекает ,хотя и так можно опредилить нехитрым способом , где оно пропадает знач оттуда и течёт. А лампочка мигать может в нескольких вариантах , или дрыгатель убитый или уровень масла маленький , маленькие обороты дрыгатетя .(очень маленькие)
14.6.2011, 20:12
#339
Спасибо за инфо, завтра заеду на эстакаду - сделаю диагностику нюхом (что-то сам недопер).
Чувствую что здесь собака зарыта.... За вчера и сегодня прошел где-то 400 км, вчера с утра долил 2 литра масла, а счас вечером приехал уже меньше минимума (ушло как вода). И не дымит. Кастрюля идеально чистая. В капиталку не очень верится - точно наверное полетел задний сальник (в феврале менял всю ходовую - коробка и движок снизу были чистые). Завтра перед работой на эстакаду... однозначно |
14.6.2011, 20:28
#340
Тряпкой насухо вытри и внимательно посмотри откуда гонит , может из под поддона гнать а ты зря КПП скинеш.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:43 |
