3 страниц V   1 2 3 >
> Чем обработать днище, Выбираем защиту
Сергий
сообщение 22.10.2007, 14:30
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Машина:Opel Zafira Family
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2012
Товарищи! Осенний сезон наступил, а зимний уже на носу.
У меня осталось необработанным днище. И пусть по хорошему, летом надо было еще этим озадачиваться, когда сухо на дорогах, все равно у меня, у maloi182, например, и у многих других, этот вопрос еще актуален.
Мне всячески рекомендовали "Тектил-Цинк". Даже пороги им обработали. Черные они теперь. А что с днищем?
От одного товарища слышал, что на 7 или 5 лет, как это обещается в инструкции, покрытия не хватает. Ветер и песок на трассе аналогичны пескострую. И все-таки защищать надо. Об этом четко сказано в инструкции по эксплуатации и ремонту автомобиля.
В Саратове у нас, за оюработку днища и скрытых полостей от 2800р. просят.
Какие предложения?
Что использовать? (у кого есть опыт - отпишитесь, плиз)
Сколько где стоит?
Стоит ли делать самому?
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Сергий - 22.10.2007, 14:32
waleks
сообщение 22.10.2007, 22:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
Моя Машина была обработана еще в далеком 1998 году. Обрабатывал сам, точнее мой отец, а я ему помогал)))
Обрабатывали собственноприготовленной смесью. Так как живем в частном секторе, то особых проблем не возникало. Разводили костер, на триногу вешали старое ведро, туда бросали смолу, пушечное сало, парафин и доливали отработку, чтобы добится нужной вязкости... Потом брали специальный боченок, выливали туда сваренную бадягу, и под давлением закачивали воздух. От бачка шла трубка похожая как у опрыскивателя для деревьев. Ну а дальше тщательно заливали все отверстия и скрытые полости на предварительно вымытом, высушеном и подвешенным автомобиле... Затем дали немного просохнуть, а потом поехали кататься по лугам, чтобы немного прибить пилью днище...
Кстати за эти десять лет обработка не потеряла свои свойства, просто тогда делали для себя, и конечно сразу же одевали подкрылки.
Помоему рассказал все, что помню...
Сообщение отредактировал waleks - 22.10.2007, 22:15
UntameD
сообщение 22.10.2007, 22:15
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
боди 950 разведённая в саляре неплохая весчь
viktor
сообщение 30.11.2007, 1:06
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
я в сентябре обработал на сто ланжероны мовилью. что еще нужно "смазать" чтоб не гнила?? (когда и чем обрабатывал бывший хозяин не знаю, я уже 4й год езжу). машинка старенькая, но в хорошем состоянии, не хочется чтоб портилась
Astony
сообщение 1.2.2009, 18:40
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
А как насчет битумной мастики, может кто обрабатывал ею днище?
Сообщение отредактировал Astony - 1.2.2009, 18:42
Dexiter
сообщение 1.2.2009, 18:52
Сообщение #6
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
я обрабатывал мастикой пол багажника... вроде ничё так
Misha065
сообщение 1.2.2009, 20:26
Сообщение #7
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Если зимой мало ездить то можно самому обработать днище, а если много то на СТО. Процесс выполнения работ если сам хочеш получить удовольствия и материал. Материал 3банки резинобитумной мастики, мовиль 4балона по 1л, грунт с цинком 1балон, антигравий 1балон, кисть широкая 1шт, щетки по металу широка и узкая 2шт, ерш для бутылок1), скотч малярный 1шт. Процесс моем днище из шланга, ершом промываем поддомкратники и сушим летом это один жаркий день, далее одеваем распиратор и очки, берем щетки по металу и вперед как слкдует чистить днище от грязи и отслоившигося антикора( ржавчину обрабатываем преобразователем и затем грунтом) когда это дело сделано и вы похожи на шахтера) берем пруток и перемешиваем мастику до однородной массы и наносим широкой кистью в 2-3 слоя с промежуточной сушкой...смотрим инструкцию, далее низ порогов, поддомкратников, выступ запаски и бака обрабатываем антигравием в 2 слоя(пороги по резиновой ленте заклеиваем скотчем), а поддомкратники, выступ запаски и бака повторно покрываем мастикой. Лонжероны и подомкратники от души как следует проливаем мовилью пока непотечет из соседнего отверстия и так в каждое отвертие до победного, снимаем алюминивые порожеи в салоне и в порги заливае мовиль пока непотечет из дренажных отверстий после ставим их на место и идем отмыватся ацетоном, а после в душ На машинке после такой обработки можно ездить через 2дня, результат удовольствия меньще шансов что дно начнет ржаветь+некоторое снижения шума. Материалы используемые при обработке: Мовиль 1л Хорс с силиконом, грунт с цинком Хай Гир, антигравий Боди, мастика ризино битумная готовая(названия забыл))).
zzzdimazzz
сообщение 1.2.2009, 20:56
Сообщение #8
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
я после переварки кузова перевернул тачку и мастикой битумной 4 банки по 3 кг предварительно все почистил и прогрунтовал а вобще еще советовали гравитексом но мани не було так что вот так ща даже не заглядываю обрабатывал сам на совесть круто вышло сояра конкретный с солярой бодяжил обработал не тока днище а воще все и крылья и салон короче везде советую!!! clapping.gif
demon902008
сообщение 4.6.2011, 20:17
Сообщение #9
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
а я вчера всё проще сделал. положили машину на бок, подключил кёрхер в трубе с водой и айда днище отмывать, после того как отмыл разбадяжил 2 кг мовли <<барьер>> в 5 литрах бензина и все эту смесь зарядил в пистолет из под гравитекса . ИТОГ - отлично промовиленное днище за 4 с половиной часа работы. по деньгам вышло БАРЬЕР 150 руб (2кг) + 5 литров бензина. а на СТО с меня содрали бы 3500 руля как минимум!
P.S. чуть не забыл! и 1.5 литра что бы самому отмыться после обработки днища пистолетом grin.gif
сообщение 4.6.2011, 20:41
Сообщение #10
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Димон как думаеш на долго хватит мовиля на дне тазика?
Предел добра
сообщение 4.6.2011, 20:48
Сообщение #11
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Мое мнение - самый лучший и проверенный вариант. Битумная мастика.
сообщение 4.6.2011, 20:57
Сообщение #12
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Предел добра- согласен с тобой полностью.
Дно тазика штука так сказать нежная и за один день его не как не обработаеш.
Я обробатовал три дня .
1- содрал до металла всю старую мастику .
2- покрыл преоброзователем ржавчины
3- прогрунтовал
4- нанёс три слоя мастики с бронзовой пылью , выдерживая часов 15 каждый слой чтоб высох.
Вот что получилось
demon902008
сообщение 4.6.2011, 21:05
Сообщение #13
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
состав той гремучей смеси анологичен битумной мастике за исключением того что в барьере используется мелкая крошка резины ( размером с песчинку даже меньше) так что думаю что года 4 смело походит а дальше видно будет. покрывал днище в 3 слоя с перерывом на подсыхания предыдущего слоя. когда всё это дело подсохло оно столо похоже на цельный пласт резины. попробывал кусочек отодрать - ХРЕН ТАМ!!!! НАМЕРТВО ПРИЛИПЛО!
P.S такой же гремучкой машина была обработанна в 2000 году, когда в 2003 попали в аварию нам кузовщики сказали что замучались отдирать эту хрень.
Сообщение отредактировал demon902008 - 4.6.2011, 21:11
сообщение 4.6.2011, 21:08
Сообщение #14
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я хотел двери в средине промовилить так гады такой мовиль впарили что он засыхает и облетает как перхоть , вот и спрашиваю .
Предел добра
сообщение 4.6.2011, 21:13
Сообщение #15
Из: 90rus
отличный мовиль в железных банках фиолетовых. по килограмму где-то. уже лет 10 держится и водой не отмывается aggressive.gif
сообщение 4.6.2011, 21:16
Сообщение #16
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Фоты нет случайно?
demon902008
сообщение 4.6.2011, 21:21
Сообщение #17
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
знаю )) купил я как то раз такой )) КАРДОН помойму я брал :) а для дверей я покупал в стеклянных бутылках мовиль. если интересно завтра фото бутылочки скину. 6 лет прошло а двери в нутри целёханьки))
P.S. им же и бампер задний внутри ппромазывал.
Сообщение отредактировал demon902008 - 4.6.2011, 21:24
сообщение 4.6.2011, 21:25
Сообщение #18
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот я в бутылочках и брал.
demon902008
сообщение 4.6.2011, 21:30
Сообщение #19
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
мож брак был или левак какой нибудь dntknw.gif да и в бутылях он помойму 3 или 4 вида.
Предел добра
сообщение 4.6.2011, 21:41
Сообщение #20
Из: 90rus
Фоты нет случайно?
вроде вот такой...чуть другая картинка....ИНКОР фирма
Сообщение отредактировал Предел добра - 4.6.2011, 21:43
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 23:23
