21.5.2011, 23:10
#581
я не знаю не одного случая чтобы убирался гул моста у меня мост начинал выть после 90 км\ч что только не делалось и затягивалось и менялось одних регулировочных колец сколько было куплено и заказано у токаря помогло лишь одно замена редуктора при чем не на новый а б\у других вариантов я не знаю. Гул-это скорее к подшипникам относится. Один раз мне в сервисе устранили, а еще один раз я сам починил. А выть-это уже зубчатые пары...там сложнее. Там я не знаю...не попадал )) |
23.5.2011, 12:16
#582
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 50584 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. У меня стоит стук с правой стороны заднего моста при небольшой скорости. Поменял редуктор и полуоси все равно стук остался. В чем причина?
23.5.2011, 12:34
#583
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотри подвеску: тяги, амортизаторы; глушитель, тормозной механизм. Поищи ответ на свой вопрос в другой теме, потому что это скорее всего не мост, раз все поменял, а стук остался.
4.6.2011, 19:16
#584
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 52229 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ такая проблемка где-то на 50 и выше идёт шуршание (чавканье) в раёне заднего моста что и почему непонятно причём если резко машину разгонять то шум начинается при 70-80 накатом отпускает таже фигня пока ниже 50 не упадёт чавкает. На машине раньше отец ездил это продолжается уже 3 год его не напрягало по его словам. Кто что может сказать по этому поводу??? Редуктор снимали с ним всё вроде в порядке
4.6.2011, 20:48
#585
А подшипники полуосей смотрели?
5.6.2011, 18:22
#586
у меня был подобный рокот
только было как приразгоне все норм. как только на нейтраль примерно 70-80 км в час. и трыыыыыыыыыы рокот стоит. всегда было так как снимал ставил редуктор регулировал. проехав км 100-150. рокот уходил.. дабы детели ровно становились друг к другу.. рокот этот стоит от сателитов.. |
6.6.2011, 14:18
#587
6.6.2011, 21:49
#588
романПЕТРОВИЧ3617 подшибники смотрели когда снимали редуктор сказали правый под сомнением но вроде с ним всё норм. Не ужели бы он не рассыпался за 3 года???? Я грешу на подвесное вот фото
Сообщение отредактировал _TORERO_ - 6.6.2011, 21:49 |
6.6.2011, 22:11
#589
_TORERO_, сними траверсу, открути подвесной, кардан опустится. Вращая подвесной все услышишь.
Ну а в просевшей диафрагме, особого криминала нет. |
7.6.2011, 10:55
#590
спасибо! попробую
11.6.2011, 19:51
#591
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.4.2011 Пользователь №: 49958 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
заменил подшипники ведущей шестерни, сделал преднатяг, сделал преднатяг подшипников коробки дифференциала, выставил зазор ведущая ведомая. ничего не болтается, при положении редуктора на левом боку ведомая сверху зазор по кругу в норме, при просмотре зазора на правом боку ведомая снизу зазор постепенно исчезает до заклинивания. при повороте на другой бок и раскачивании поворотом фланца зазор приходит в норму. из за чего это может быть
12.6.2011, 10:35
#592
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.6.2011 Пользователь №: 52562 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
как правильно заменить сальник хвостовика заднего редуктора?
12.6.2011, 11:07
#593
13.6.2011, 10:37
#594
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
заменил подшипники ведущей шестерни, сделал преднатяг, сделал преднатяг подшипников коробки дифференциала, выставил зазор ведущая ведомая. ничего не болтается, при положении редуктора на левом боку ведомая сверху зазор по кругу в норме, при просмотре зазора на правом боку ведомая снизу зазор постепенно исчезает до заклинивания. при повороте на другой бок и раскачивании поворотом фланца зазор приходит в норму. из за чего это может быть Неправильно отрегулировал зазор в паре, читай лучше и внимательнее как регулировать. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html |
13.6.2011, 17:51
#595
зря ты полез вредукторю сам его регулировать.
поверь сейчас км 500-1000 и он начнет выть как самолет.. |
14.6.2011, 14:54
#596
заменил подшипники ведущей шестерни, сделал преднатяг, сделал преднатяг подшипников коробки дифференциала, выставил зазор ведущая ведомая. ничего не болтается, при положении редуктора на левом боку ведомая сверху зазор по кругу в норме, при просмотре зазора на правом боку ведомая снизу зазор постепенно исчезает до заклинивания. при повороте на другой бок и раскачивании поворотом фланца зазор приходит в норму. из за чего это может быть Неправильно отрегулировал зазор в паре, читай лучше и внимательнее как регулировать. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html из-за этого на одном боку зазор нормальный а на другом нет зря ты полез вредукторю сам его регулировать. поверь сейчас км 500-1000 и он начнет выть как самолет.. волка боятся в лес не ходить чем я хуже спецов гайки крутить не умею что ли а полез потому что отпустилась гайка на фланце закрутил её зажало пошипники регулировки ничего сложного когда неделю в интернете покапался да своими руками покрутил все стало понятно забрал редуктор от спеца он дока у нас по ним нихрена не сделал сказал я отрегулировал как всегда регулирую ставь масло зальешь будет работать но гарантию не дает ногами уперается чем я хуже его отрегулировал? А что в редуктор лучше не лезть ради праздного интереса полностью согласен. Но и ездить когда масло ч/з сальник гонит. Доездились подшипник на главной сбивать не надо ажно болтается. Посмотрю как вести себя будет отпишусь.Спасибо всем кто откликнулся. |
14.6.2011, 17:24
#597
из-за этого на одном боку зазор нормальный а на другом нет Трудно на пальцах объяснить )) но все же попробую. У ведомой шестерни должен присутствовать боковой зазор, чтобы не зажать подшипники и они не погорели, вот он и зажимает пару на том боку где ведомая шестерня под своим весом прижимается к ведущей, тем самым выбирает зазор , это нормальное явление, я говорил читай ))) в каком положении редуктора надо проверять зазор, хвостовик внизу, а ты его катаешь по бокам )) Короче ставь и не бойся, что будет то будет, в следующий раз переделаешь еще лучше, учитывая предыдущий опыт, Перед установкой краской бы по зубьям надо было помазать, посмотреть рабочее соприкосновение зубьев, в инете много про это сказано, захочешь , найдешь ) Напиши как все получилось. |
15.6.2011, 18:04
#598
потмоу-что там зазор выстовляется по 2 микрометрам.
мало того что зазаор выстовляется так-толко на новой паре. на б.у не выстовить его ибо не попадешь.. ну пробуй отпишешься через 1000 км езды. что получилось. если получиться то 1 шанс из 1000. |
15.6.2011, 20:31
#599
Не счесть народных умельцев "репетировать" редукторы!
Дерзайте! А потом WELKOME ко мне, на профессиональный ремонт. Сальник редуктора меняется элементарно, за 20 минут. Если модеры дадут добро на отдельную тему, напишу мануал по замене оного сальника. |
19.6.2011, 17:03
#600
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а в чём может быть причина гула если гул появляется только при торможении или сбрасывании педали газа(если педаль газа отпустить немного при движении то появляется,а если под нагрузкой то гула нет)
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 23:05 |
