20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
SLAVAmazay
сообщение 4.6.2011, 8:59
Сообщение #141
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Цитата(payalnikk @ 3.6.2011, 19:20) *
На этом же реле, есть красный провод, на котором постоянно должен быть плюс (с 1-го предохранителя). Если плюс есть и реле рабочее, подщай массу на контакт реле куда подключен провод серый с черной (или на сам провод) - оно должно сработать и подать на голубой провод, т.е. на сигнал - питание. Сигнал должен засигналить.
вроде не тупой но не совсем понял!
у меня улитка сигнала в руках?!?!?! чо делать еще раз!?!?!? и по понятнее по простому
сообщение 4.6.2011, 11:33
Сообщение #142
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Один контакт "-" сигнала подключаем на кузов авто (если контакт один - "+", то сигнал нужно привернуть к кузову). "+" контакт сигнала подключаем к реле сигнала (4 контакт синие провода).
Все остальное рассказал Паяльник выше...
Цитата(SLAVAmazay @ 3.6.2011, 16:02) *
... он привел меня в капоте в реле РС508...!
правильно??? что дальше делать??!??!?!
Может на реле написано "РС528"?
Сообщение отредактировал Mitka - 4.6.2011, 11:21
SLAVAmazay
сообщение 4.6.2011, 12:49
Сообщение #143
Машина:ваз-21061
понял так: прикрутить сигнал к радиатору(допустим), а плюс сигнала к релюхи в которую подходит серый с черной полоской провод из под приборки из 8контактной фишки, и при замыкании в руле контактов должна ракушка пищать....
все понятно, только не понял - реле(пусть РС 528- там 6 или 4 контакта -непомню, она под бочком омывателя,да?) к какому контакту ракушку цеплять????
сообщение 4.6.2011, 13:49
Сообщение #144
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да реле РС528, да под бачком омывателя - у него три контакта
В который раз повторю - на крассном проводе всегда плюс (с первого предохранителя), голубой провод на сигнал, серый провод на подрулевой, если на него подать минус (массу) сработает реле и засигналит сигнал.
SLAVAmazay
сообщение 4.6.2011, 15:55
Сообщение #145
Машина:ваз-21061
ну все! понял! в понедельник попробую!!!!!!
отпишусь, чо каво
ps: не пойму, зачем вы меня заставили через фишку под приборкой провод искать этот, сказали бы сразу про релюшку
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 4.6.2011, 15:59
сообщение 4.6.2011, 16:23
Сообщение #146
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Твое?:
Цитата(SLAVAmazay @ 29.5.2011, 11:14) *
....суть траблы вот:купил шестерку 94г.в руль не родный,новый стоит. Сигнал был от стеклоомывателя, подошло время ТЕХ.ОСМОТРА пришлось омыватель чинить, да и самому он нужен.
ПОМОГИТЕ
Где ответ на вопрос:
Цитата(Mitka @ 30.5.2011, 20:13) *
... Сигнал один у тебя или их два? ...
Сообщение отредактировал Mitka - 4.6.2011, 16:27
SLAVAmazay
сообщение 4.6.2011, 18:05
Сообщение #147
Машина:ваз-21061
Твое?:
ПОМОГИТЕ
просто можно было сразу сказать что плюс- от релюшки под омывателем и все, а минус- корпус авто.
сигнал буду ставить один, со звуком как у гаек.
стоял от омывателя- тоже один, от трактора какогото.
главное чтоб в руле где минус замыкается на сигнал,работала кнопка, а то х3 чо делать
TURBO
сообщение 4.6.2011, 18:13
Сообщение #148
Из: тула
Пользователь №: 51556
Машина:Таврия 1102
Цвет:красный(как феррари)
а у меня бибика от 3110 стоит не плохая штучка =)
SLAVAmazay
сообщение 4.6.2011, 18:16
Сообщение #149
Машина:ваз-21061
а я с 3310 снял, мусорской гудок, на шорика поставлю
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 4.6.2011, 18:16
сообщение 4.6.2011, 19:14
Сообщение #150
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не на всех авто установлено реле сигнала
...сигнал буду ставить один, со звуком как у гаек. ...
Для справки:
"Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
4. Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ)
5. Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств.
(часть пятая введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ)"
Сообщение отредактировал Mitka - 4.6.2011, 19:15
SLAVAmazay
сообщение 5.6.2011, 4:35
Сообщение #151
Машина:ваз-21061
когда от омывателя у меня сигнал был, по ходу без реле он сигналил
Для справки:
да ладно, разберусь
Magic007
сообщение 5.6.2011, 12:55
Сообщение #152
Из: Воронеж
Пользователь №: 50570
Всем привет!!!
Тоже не подключён сигнал,но показаный выше способ, это для авто выпуском до 1993 если не ошибаюсь,а как подключить если нет реле?
Сообщение отредактировал Magic007 - 5.6.2011, 13:00
TURBO
сообщение 5.6.2011, 13:22
Сообщение #153
Из: тула
Машина:Таврия 1102
ГЫ-ГЫ
SLAVAmazay
сообщение 5.6.2011, 14:20
Сообщение #154
Машина:ваз-21061
Цитата(Magic007 @ 5.6.2011, 16:55) *
Всем привет!!!
у меня 94 года шестерка
PS:не 3310 а 3110
волга в смысле
Magic007
сообщение 5.6.2011, 14:38
Сообщение #155
Из: Воронеж
Ну меня нет реле РС 528 dntknw.gif как быть?
SLAVAmazay
сообщение 5.6.2011, 17:44
Сообщение #156
Машина:ваз-21061
на прямую. один контакт сигнала к серому с черной полоской в 8ой фишки под приборкой, а второй к массе. наверно так
сообщение 5.6.2011, 19:15
Сообщение #157
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Но сигнал то ведь есть какой-то? Или нет? Или просто не работает?
Далее, какой сигнал будешь ставить? Если сигнал новой модификации (один) 20.3721-01, то реле не нужно. Если два сигнала низкого и высокого тона С-309 и С-308 или от Волги, то нужно реле установить.
Magic007
сообщение 5.6.2011, 19:36
Сообщение #158
Из: Воронеж
Сигнал есть, улитка одна прикручена за радиатором из неё выходят два провода зелёный и серый (мотаются) вот куда их дальше втыкать? pardon.gif
Сообщение отредактировал Magic007 - 5.6.2011, 19:38
сообщение 5.6.2011, 19:41
Сообщение #159
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Должны быть серый-черный и красный. На красном - постоянно +12В с 1-го предохранителя. На серо-черном минус появляется при нажатии на клаксон.
ЗЫ: Серый и зеленый провода больше похожи на провода дальнего света... ДС работает?
Сообщение отредактировал Mitka - 5.6.2011, 19:41
Magic007
сообщение 5.6.2011, 19:45
Сообщение #160
Из: Воронеж
из сигнала выходят два провода зелёный и серый-старый хозяин намутил походу
Ну думаю зелёный плюс будет.
Сообщение отредактировал Magic007 - 5.6.2011, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 5:52
