4.6.2011, 8:59
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
На этом же реле, есть красный провод, на котором постоянно должен быть плюс (с 1-го предохранителя). Если плюс есть и реле рабочее, подщай массу на контакт реле куда подключен провод серый с черной (или на сам провод) - оно должно сработать и подать на голубой провод, т.е. на сигнал - питание. Сигнал должен засигналить. вроде не тупой но не совсем понял! у меня улитка сигнала в руках?!?!?! чо делать еще раз!?!?!? и по понятнее по простому |
4.6.2011, 11:33
#142
у меня улитка сигнала в руках?!?!?! чо делать еще раз!?!?!? и по понятнее по простому Один контакт "-" сигнала подключаем на кузов авто (если контакт один - "+", то сигнал нужно привернуть к кузову). "+" контакт сигнала подключаем к реле сигнала (4 контакт синие провода). ![]() Все остальное рассказал Паяльник выше... ... он привел меня в капоте в реле РС508...! правильно??? что дальше делать??!??!?! Может на реле написано "РС528"? Сообщение отредактировал Mitka - 4.6.2011, 11:21 |
4.6.2011, 12:49
#143
"+" контакт сигнала подключаем к реле сигнала (4 контакт синие провода). понял так: прикрутить сигнал к радиатору(допустим), а плюс сигнала к релюхи в которую подходит серый с черной полоской провод из под приборки из 8контактной фишки, и при замыкании в руле контактов должна ракушка пищать.... все понятно, только не понял - реле(пусть РС 528- там 6 или 4 контакта -непомню, она под бочком омывателя,да?) к какому контакту ракушку цеплять???? |
4.6.2011, 13:49
#144
только не понял - реле(пусть РС 528- там 6 или 4 контакта -непомню, она под бочком омывателя,да?) к какому контакту ракушку цеплять???? Да реле РС528, да под бачком омывателя - у него три контакта ![]() В который раз повторю - на крассном проводе всегда плюс (с первого предохранителя), голубой провод на сигнал, серый провод на подрулевой, если на него подать минус (массу) сработает реле и засигналит сигнал. |
4.6.2011, 15:55
#145
только не понял - реле(пусть РС 528- там 6 или 4 контакта -непомню, она под бочком омывателя,да?) к какому контакту ракушку цеплять???? Да реле РС528, да под бачком омывателя - у него три контакта ![]() В который раз повторю - на крассном проводе всегда плюс (с первого предохранителя), голубой провод на сигнал, серый провод на подрулевой, если на него подать минус (массу) сработает реле и засигналит сигнал. ну все! понял! в понедельник попробую!!!!!! отпишусь, чо каво ps: не пойму, зачем вы меня заставили через фишку под приборкой провод искать этот, сказали бы сразу про релюшку Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 4.6.2011, 15:59 |
4.6.2011, 16:23
#146
ps: не пойму, зачем вы меня заставили через фишку под приборкой провод искать этот, сказали бы сразу про релюшку Твое?: ....суть траблы вот:купил шестерку 94г.в руль не родный,новый стоит. Сигнал был от стеклоомывателя, подошло время ТЕХ.ОСМОТРА пришлось омыватель чинить, да и самому он нужен. ... ПОМОГИТЕ Где ответ на вопрос: ... Сигнал один у тебя или их два? ...
Сообщение отредактировал Mitka - 4.6.2011, 16:27 |
4.6.2011, 18:05
#147
ps: не пойму, зачем вы меня заставили через фишку под приборкой провод искать этот, сказали бы сразу про релюшку Твое?: ....суть траблы вот:купил шестерку 94г.в руль не родный,новый стоит. Сигнал был от стеклоомывателя, подошло время ТЕХ.ОСМОТРА пришлось омыватель чинить, да и самому он нужен. ... ПОМОГИТЕ Где ответ на вопрос: ... Сигнал один у тебя или их два? ... просто можно было сразу сказать что плюс- от релюшки под омывателем и все, а минус- корпус авто. сигнал буду ставить один, со звуком как у гаек. стоял от омывателя- тоже один, от трактора какогото. главное чтоб в руле где минус замыкается на сигнал,работала кнопка, а то х3 чо делать |
4.6.2011, 18:13
#148
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 19.5.2011 Из: тула Пользователь №: 51556 Машина:Таврия 1102 Цвет:красный(как феррари) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня бибика от 3110 стоит не плохая штучка =)
4.6.2011, 18:16
#149
4.6.2011, 19:14
#150
просто можно было сразу сказать что плюс- от релюшки под омывателем и все, а минус- корпус авто. ... Не на всех авто установлено реле сигнала ...сигнал буду ставить один, со звуком как у гаек. ... Для справки: "Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена ... 4. Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств. (часть четвертая введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ) 5. Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств. (часть пятая введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ)" Сообщение отредактировал Mitka - 4.6.2011, 19:15 |
5.6.2011, 4:35
#151
Не на всех авто установлено реле сигнала когда от омывателя у меня сигнал был, по ходу без реле он сигналил Для справки: "Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена ... 4. Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств. (часть четвертая введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ) 5. Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств. (часть пятая введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ)" да ладно, разберусь |
5.6.2011, 12:55
#152
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.4.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 50570 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!!
Тоже не подключён сигнал,но показаный выше способ, это для авто выпуском до 1993 если не ошибаюсь,а как подключить если нет реле? p.s. в электрике не шарю особо, если можно в картинках Сообщение отредактировал Magic007 - 5.6.2011, 13:00 |
5.6.2011, 13:22
#153
5.6.2011, 14:20
#154
5.6.2011, 14:38
#155
Ну меня нет реле РС 528
5.6.2011, 17:44
#156
5.6.2011, 19:15
#157
Ну меня нет реле РС 528 Но сигнал то ведь есть какой-то? Или нет? Или просто не работает? Далее, какой сигнал будешь ставить? Если сигнал новой модификации (один) 20.3721-01, то реле не нужно. Если два сигнала низкого и высокого тона С-309 и С-308 или от Волги, то нужно реле установить. |
5.6.2011, 19:36
#158
Цитата Но сигнал то ведь есть какой-то? Или нет? Или просто не работает? Далее, какой сигнал будешь ставить? Если сигнал новой модификации (один) 20.3721-01, то реле не нужно. Если два сигнала низкого и высокого тона С-309 и С-308 или от Волги, то нужно реле установить. Сигнал есть, улитка одна прикручена за радиатором из неё выходят два провода зелёный и серый (мотаются) вот куда их дальше втыкать? Сообщение отредактировал Magic007 - 5.6.2011, 19:38 |
5.6.2011, 19:41
#159
Сигнал есть, улитка одна прикручена за радиатором из неё выходят два провода зелёный и серый (мотаются) вот куда их дальше втыкать? Должны быть серый-черный и красный. На красном - постоянно +12В с 1-го предохранителя. На серо-черном минус появляется при нажатии на клаксон. ЗЫ: Серый и зеленый провода больше похожи на провода дальнего света... ДС работает? Сообщение отредактировал Mitka - 5.6.2011, 19:41 |
5.6.2011, 19:45
#160
Цитата ЗЫ: Серый и зеленый провода больше похожи на провода дальнего света... ДС работает? из сигнала выходят два провода зелёный и серый-старый хозяин намутил походу Ну думаю зелёный плюс будет. Сообщение отредактировал Magic007 - 5.6.2011, 19:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 11:26 |
