37 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Установка передних боковых стекол 2107 в 2106, Избавляемся от форточек
сообщение 3.6.2011, 23:04
Сообщение #421
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тоже оооочень интерисует этот вопрос, уже стекла лежат, просятся.
сообщение 3.6.2011, 23:18
Сообщение #422
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Ролакс @ 3.6.2011, 22:49) *
Перечитал всю тему,так и не понял.Кто какие оставил/поставил уплотнители(горизонтальные)?????
Родной "хром"??он подходит с шохи или нет?
или надо искать от 07 хром?
или надо черные пластиковые ставить?
Попытаюсь ответить сразу всем)
О родном хроме забудьте, он окажется коротковат или кривоват по понятным причинам. Хотя, без свежей тонировки можете попытаться) Можно поискать от 07 хром, возле меня на стоянке есть такой экземпляр. Все резинки лучше ставить новые, ибо у стекла будет по любому другая траектория движения и подтёртые места в старых будут отличаться. Резинка, огибающая бывшую форточку, однозначно не подойдет. Единственная резинка, которая подходит по типоразмеру - которая вертикальная ближе к ручке.
сообщение 3.6.2011, 23:22
Сообщение #423
короче я понял,надо ставить черные пластиковые Югославские как утебя/меня(тока у меня на 06)))
либо искать "хром"на 07..
Спасибо Ян.
сообщение 3.6.2011, 23:29
Сообщение #424
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо Ян.
Не за что)
Только сомневаюсь, что они югословские...
Достаточно дорогая позиция - это бархотки в рамку дверей, пара самых длинных (половина передних дверей) обошлась порядка 60 грн. В задних дверях до сих пор стоят старые, стёкла в них болтаются..
Сообщение отредактировал yanizz - 3.6.2011, 23:31
Sprpddr
сообщение 4.6.2011, 7:15
Сообщение #425
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ролакс и payalnikk: внутренние бархотки лучше возьмите черные - с ними геморра меньше.
Внешние я оставил хромированные из эстетических соображений. По началу в железку вставил пластиковый уплотнитель с внутренних бархоток, получается как бы доставил, уплотнитель был из 2х частей, но это фуфло все, воду пропускает и корябает стекло. Делать желательно сразу так, последний лот в сообщении.
Skiper-fresh
сообщение 10.6.2011, 13:34
Сообщение #426
Из: Украина г.Алчевск
Пользователь №: 27950
Год Выпуска: 1982
Всем привет!Опишите плыз как установить стекла 05 на 06 без ЭСП а со стандартными подъёмниками с 05 модели!Желательно фото с укозаниями доработок!
boida
сообщение 11.6.2011, 21:46
Сообщение #427
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
так и напиши в яндексе :)
А по существу купи ЭСП и не мучайся, если делать с тросами то там и сварка нужна и еще ролик, а кто то пишет и пара дверей от 2105.
Гемор полный.
Kaban72
сообщение 23.6.2011, 16:37
Сообщение #428
Из: Тюмень
Пользователь №: 53033
Машина:Шестипалый
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 1974
Почему нельзя открыть фото????
сообщение 23.6.2011, 16:39
Сообщение #429
___«Carabinieri»___
Видно хозяин фото его удалил
Pronja
сообщение 6.7.2011, 11:07
Сообщение #430
Из: Украина
Пользователь №: 32682
Машина:21061
Цвет:жолтый
Поставил стекла от 05 с ручными подемниками,просто супер,вот только трудновато они подымаются!кто делал с ручками,подскажите чтобы было полегче крутить!Кстати не сварка не двери мне не понадобились!
stormserg
сообщение 6.7.2011, 12:44
Сообщение #431
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 51096
Цвет:зеленый металлик
Рассекречивай свою технологию ;)
Pronja
сообщение 6.7.2011, 20:31
Сообщение #432
Из: Украина
Машина:21061
Цвет:жолтый
Система проста=)
нижний ролик к 3 мм. пластине прикручин,на самодельном удлиненом болту,которая крепится заклепками.дополнительный ролик тоже как все по середине гдето.так как трос резко уходит вверх ,чтобы не перетерся,вкрутил тот болт который вытащил из ролика, возле подьемпика.подумывал может натяжной ролик перенести там где болт у меня,только дальше,а то не очень вышло!
POWER FIRE
сообщение 7.7.2011, 0:00
Сообщение #433
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Я ставил себе с ручками, то есть механические. Чтобы легко поднимались/опускались стекла, нужно, чтобы все ролики и тросик, были хорошо отрегулированны. Смотри чтобы трос нигде не задевал, а самое главное, очень хорошо смажь все ролики и сам механизм стеклоподъёмника, трос. Но полностью легкого подъёма/опускания не добьешься как на пятёре/семёре, т.к. угол троса к верхним роликам получается более крутой, из-за этого и тугое вращение ручки. Кстати, многие сетуют, что тугость приходится в районе треугольника и как раз именно из-за него, но я скажу, что это не так, была тугость в этом месте, но после того, как треугольник я снял, всё было по прежнему. Чтобы не было такого, нужно проводить процедуры выше описанные, а также регулировка направляющей стекла
Гемор полный.
Для кого-то ЭСП это дорого, как и было для меня, вот и заморачиваются люди с механическими подъёмниками. Гемора не вижу ни какого, ну да двери в количестве двух штук мне понадобились, просто если их достать, всё делается очень легко. Да и сами двери может найти любой, на любом чермете, выйдет копейки, или просто сдаешь железок в два раза больше, чем весят эти двери и забираешь. Там уже было всё нужное, я только купил новые бархотки, уплотнители и зеркала с сырой резиной. Делал я один, не торопясь, результатом доволен, скоро буду переделывать на ЭСП. Сварка тут не понадобится, из крупных инструментов нужны только дрель и болгара
сообщение 7.7.2011, 9:56
Сообщение #434
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
А я все думаю стоит или не стоит ставить 7ые стекла.есть донор,где стоят уже 7ые стекла плюс ЭСП....
Щас поставлю стекла,это надо будет зеркала менять и ставить другие......вот и мечусь не знаю что выбрать.
Pronja
сообщение 7.7.2011, 10:12
Сообщение #435
Из: Украина
Машина:21061
Цвет:жолтый
Спасибо за советы!ставь,обзор отличный,смотрится лучше и зеркала поставишь с регулировкой,а при желании можно и старые попробывать поставить!
POWER FIRE
сообщение 7.7.2011, 12:12
Сообщение #436
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
По-любому Виталь, ставить! Тем более, что всё есть, а зеркала политехи возьмешь - они самые путёвые и не дорогие.....в общем жди, приеду, вместе поставим!
сообщение 7.7.2011, 16:44
Сообщение #437
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ага,а куда прикажите старые зеркала девать,а?
Саня Курган
сообщение 7.7.2011, 16:49
Сообщение #438
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Все тамже на базаре продал свои стекла и форточки и зеркала!
<censored>,они тебе нужны или подари кому!
POWER FIRE
сообщение 7.7.2011, 17:44
Сообщение #439
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
На полочку, должна же на чем-то пыль собираться) ещё у тебя яма есть).....а так, я бы по этому поводу больно бы не парился. у меня вон дома лежит 3 пары зеркал, дык я и не парюсь. хочешь, политехи не бери, я тебе могу задарить 07-е сток, только у них обзорность очень маленькая
сообщение 7.7.2011, 18:02
Сообщение #440
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ага....у меня итак есть на чем ей собираться.......
Сижу и думаю может можно как нить эти мои приедренить........
Не хочется лишний раз лезть в дверь..........
Да и потом придется дифлекторы покупать на двери.
З.Ы. Короче весь в думках...
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 7.7.2011, 18:10
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 1:11
