> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
MegaVolt™
сообщение 17.4.2010, 21:01
Сообщение #101
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 12270
Машина:VW Passat B3
Спасибо сказали: 11 раз
По мотивам тем про установку нештатных генераторов, для собратьев по разуму friends.gif
Сам, когда заморочился заменой генератора долго вычитывал, искал всё, что связанно с этим геной. И вот решил замутить свою тему про установку этого гены, чтоб другим было проще.
Итак. Если Вам не хватает штатного 42-амперника и/или вы не хотите заморачиваться с заменой креплений, шкива, сверлением и прочими делами, но при этом хотите более мощный генератор, то 372.3701-03 именно то, что Вам нужно!
Начнём с того, что они бывают двух видов. У них разные диодные мосты и таблетки (РР). Я взял модель 2107-3701010. На неё проще найти зап. части. У него из диодного моста к таблетке выходит 1 провод, а у другой модификации - 2 провода выходят из таблетки и подключаются к "папам" на гене, и крепление у этого РР другое.
Собственно вот он :
А вот его родное реле-регулятор (К1216ЕН1)
Так же, начитавшись всяких ужасов про штатное РР, было принято решение сразу же найти ему замену. Поиски были не продолжительными, ведь на эту модель подходят РР от восьмёрочных генераторов ok.gif Взял РР 67.3702-01 Калужского производства с 3 вариантами напряжений для лета (13.6В), осени/весны (14.2В) и для зимы (14.7В) good.gif
Рекомендую сразу же озаботится такой заменой, ибо штатное РР никуда не годится со своей кривой термокомпенсацией.
Вот так оно выглядит :
Думаю по установке вопросов не должно возникнуть, т.к. он встаёт вместо штатного гены без всяких переделок.
А вот с подключением придётся немного помудрить. Для начала нужно отсоединить и заизолировать провода от штатного РР, который находится на левом крыле, около бачков тормозов и сцепления.
Затем подключаем генератор. Кольцевую клемму с 3-мя проводами вешаем, как и на старом гене - на болт. Жёлтый - втыкаем на клемму, торчащую из гены. А серый провод изолируем и оставляем болтаться без дела :smile:
Затем берём поворотник от 05-07 или от 06 обязательно с лампой накаливания на 3 Вт!!
Сдёргиваем 2 провода (сдвоенный оранжевый и жёлтый) с реле зарядки и подключаем их к лампочке.
Эта лампочка так же будет выполнять роль контрольной лампы заряда аккума.
При желании можете удлинить эти провода и вывести её в салон. Но у меня в салоне стоит цифровой вольтметр, поэтому у меня такой необходимости нету. Советую и Вам обзавестись таким девайсом, очень полезная штучка good.gif VST 7043V
Либо VST 7042V
Встаёт вместо штатных часов. Показывает тоже самое, что и 7043V.
Ну и в заключении вешаем РР куда-нить на кузов, где есть масса и что бы удобно было подлазить к переключателю. Например тут.
Я просто в восторге от этого генератора! yahoo.gif Фары (2х65 Вт), туманки (2х35 Вт), печка, обогрев заднего стекла, дворники, музон орёт tongue.gif и при 1500-1700 об/мин его спокойно хватает ещё и на заряд аккума! Родного 42А еле-еле хватало только на фары+туманки при оборотах не ниже 1500-1700, а уж если ещё и музон навалить, то он загибался тут же, а этот качает только в путь! :yahooo: И даже когда стоишь с ближним светом, печкой, и музоном (на умеренной громкости, разумеется :smile: ) да ещё давишь на тормоз, то на 1000 об/мин его спокойно на всё это хватает!! В общем всем категорически рекомендую! good.gif
Вот вроде бы и всё, принимаю "спасибы" shy.gif Если возникнут какие-либо вопросы - задавайте. Чем смогу - помогу ok.gif
Немного о лампе контроля разряда аккума:
Дело в том, что схема подключения лампы в приборке не даёт её заюзать под контрольную лампу для этого и ему подобных генераторов. Единственный вариант её заюзать - перерезать в приборке минусовую дорожку, идущую к этой лампе и припаять к ней проводок, который в свою очередь нужно будет подключить куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. И у реле лампы зарядки нужно будет отключить жёлтый и чёрный провода и соединить их вместе. Тогда лампа будет в приборке.
После внимательного изучения фотки тахометра 2106, предоставленной участником Mitka, стало понятно, что тут всё намного проще.
Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на которой сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется). И, соответственно, у реле лампы зарядки отключаем жёлтый и чёрный провода и соединяем их вместе.
Перерезаем тут, приматываем кусок провода с мамой (только приматываем хорошо, надёжно, лучше даже припаять):
Отключаем оранжевый провод с 10-ого преда и подключаем наш провод с мамой вместо этого провода:
Только не перепутайте, нужно отключить именно тот оранжевый, который шёл к РР.
Затем у реле контрольной лампы разряда аккума отключаем жёлтый и чёрный провод и соединяем их вместе (опять же соединяем НАДЁЖНО!)
Благодарности:
Mitka - за проявленный энтузиазм в решении вопроса подключения контрольной лампочки.
Оригинал тут: ВАЗ-2101 форум
По возможности буду и тут обновлять тему, по мере поступления новой инфы.
Сообщение отредактировал payalnikk - 26.1.2015, 14:47
- MegaVolt™   Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03)   17.4.2010, 21:01
- - yurecgod   Там 2-а контакта недавно ставил вроде больше и не ...   10.1.2011, 21:41
|- - Антонов   Цитата(yurecgod @ 10.1.2011, 21:41) Там 2...   22.1.2011, 8:43
- - Mr.Pirsing   Задался я вопросов какой генератор ставить 80А или...   27.1.2011, 21:51
- - _TOM_   Парни, я так понимаю есть два варианта подключения...   29.1.2011, 9:21
|- - Mitka   Цитата(_TOM_ @ 29.1.2011, 9:21) Парни, я ...   30.1.2011, 13:16
- - _TOM_   Я как понимаю, 85 и 30 контакт замкнуть, а 86 и 87...   31.1.2011, 17:15
|- - Mitka   Цитата(_TOM_ @ 31.1.2011, 17:15) Я как по...   1.2.2011, 22:42
- - frosich   Добрый день. Результаты установки просто потрясающ...   25.2.2011, 17:30
- - nikita.l-k   доброго времени суток! поставил такой генерато...   9.3.2011, 12:26
|- - Mitka   Цитата(nikita.l-k @ 9.3.2011, 12:26)...   9.3.2011, 18:50
- - nikita.l-k   ЦитатаДанный генератор имеет встроенный регулятор ...   9.3.2011, 20:09
|- - liuskywalker   Цитата(nikita.l-k @ 9.3.2011, 19:09)...   10.3.2011, 23:23
- - Wedalmai   Как я понял есть два вида генераторов на 73А, подх...   10.3.2011, 15:23
- - artem4eg   седня ездил искал лампочку под поворотник на 3 ват...   10.3.2011, 15:36
|- - Павлуха   Цитата(artem4eg @ 10.3.2011, 15:36) седня...   10.3.2011, 22:56
|- - artem4eg   Цитата(Павлуха @ 10.3.2011, 22:56) Цитата...   11.3.2011, 16:11
|- - Павлуха   Цитата(artem4eg @ 11.3.2011, 16:11) то ес...   11.3.2011, 18:25
- - ka3yc   Ребят, а подскажите, кто знает. У меня сейчас заря...   11.3.2011, 11:14
- - Wedalmai   Купил генератор 372.3701-05 73А, его подключать та...   17.3.2011, 16:09
|- - Mitka   Цитата(Wedalmai @ 17.3.2011, 16:09) Купил...   17.3.2011, 20:49
- - Wedalmai   Спасибо огромное!!!   18.3.2011, 0:36
- - artem4eg   короче поставил, все прикрутил, все работает (врод...   18.3.2011, 16:05
- - Shashkin   Подскажите в чем проблема может крыться?Поставил о...   18.3.2011, 16:45
- - Wedalmai   Вобщем отпишусь и я о результатах установки У м...   18.3.2011, 18:17
- - Mr.Pirsing   Доброго времени суток. Подключил я генку на 73А от...   19.3.2011, 18:31
- - Wedalmai   Тоже гудит реле до заводки Звук похож на инжекто...   19.3.2011, 20:24
|- - Mr.Pirsing   Цитата(Wedalmai @ 19.3.2011, 17:24) Тоже ...   20.3.2011, 9:40
- - Wedalmai   Наверное так и должно быть, будем ждать ответа зна...   20.3.2011, 11:12
|- - Павлуха   Цитата(Wedalmai @ 20.3.2011, 11:12) Навер...   20.3.2011, 13:44
- - Wedalmai   А если переделать схему возбуждения(лапмочка,диод,...   21.3.2011, 0:28
- - buzulook   Цитата(MegaVolt™ @ 17.4.2010, 21:01) РР 6...   30.3.2011, 13:16
|- - Mitka   Цитата(buzulook @ 30.3.2011, 14:16) Цитат...   30.3.2011, 21:36
- - buzulook   Спасибо!!! Полезная ссылка. Еще один ...   31.3.2011, 12:04
|- - Ivanush 559   Подскажите плиз дураку в электрике, это значит есл...   8.4.2011, 13:12
- - payalnikk   Да так.   8.4.2011, 13:32
|- - andron1313   Цитата(payalnikk @ 8.4.2011, 13:32) Да та...   19.4.2011, 8:13
- - Esilior   Сегодня купил и поставил генератор 372.3701-05 73А...   27.4.2011, 22:15
|- - payalnikk   Цитата(Esilior @ 27.4.2011, 22:15) ....на...   28.4.2011, 1:24
- - Esilior   меряю с помощью БК-06   28.4.2011, 7:44
|- - ap003   Цитата(Esilior @ 28.4.2011, 10:44) меряю ...   6.5.2011, 11:39
- - Врач_за_рулем   Цитата(buzulook @ 31.3.2011, 17:04) Спаси...   14.5.2011, 13:25
|- - Mitka   Цитата(Врач_за_рулем @ 14.5.2011, 14:25) ...   14.5.2011, 23:47
- - AT6001360   Поставил себе от нивы 80А проблем некаких.   15.5.2011, 6:40
- - msalhimik   Недавно заклинило родной42А, в магазине знакомый д...   3.6.2011, 22:35
- - Trel   Парни, подскажите - поставил себе обычный генерато...   11.9.2011, 17:38
|- - Mitka   Цитата(Trel @ 11.9.2011, 18:38) Парни, по...   11.9.2011, 17:41
|- - Trel   Цитата(Mitka @ 11.9.2011, 18:41) Цитата(T...   12.9.2011, 13:54
|- - NN73   Цитата(Trel @ 12.9.2011, 14:54) Цитата(Mi...   13.9.2011, 21:12
||- - efes   Поставил вчера гену на 73а, покупал нового, рн ост...   14.9.2011, 19:02
|- - Mitka   Цитата(Trel @ 12.9.2011, 14:54) Вопрос: т...   14.9.2011, 21:46
|- - efes   Когда лампа на приборке гаснет зарядка начинает по...   15.9.2011, 8:17
||- - payalnikk   Цитата(efes @ 15.9.2011, 8:17) А как сдел...   15.9.2011, 9:45
|- - Trel   Цитата(Mitka @ 14.9.2011, 22:46) Цитата(T...   15.9.2011, 8:53
- - mik58   нет начального возбуждения, но обычно гена самовоз...   14.9.2011, 19:41
- - ваз_21063   Подскажите пож. при не запущенном двигатели напряж...   16.9.2011, 23:45
|- - Mitka   Цитата(ваз_21063 @ 17.9.2011, 0:45) Подск...   16.9.2011, 23:50
|- - ваз_21063   Нужно проверить диодный мост (контакты и сами диод...   17.9.2011, 12:01
|- - Trel   Цитата(ваз_21063 @ 17.9.2011, 13:01) Нужн...   20.9.2011, 22:17
- - ваз_21063   А тут вот еще новая беда появилась, при оборотах с...   22.9.2011, 22:05
- - artem4eg   походу штатному РР пришол амбец, на холостом то 12...   24.9.2011, 17:17
- - евгений1810   здравствуйте подскажите кто с этим дело имел? норм...   25.9.2011, 17:38
- - bubtos2009   подскажите сёня купил рр 67.3702,ставлю идёт 14.7в...   25.9.2011, 22:26
- - artem4eg   помогите с информацией, где можно заказать данный ...   26.9.2011, 16:52
|- - bubtos2009   Цитата(artem4eg @ 26.9.2011, 17:52) помог...   26.9.2011, 20:53
|- - artem4eg   Цитата(bubtos2009 @ 26.9.2011, 21:53) Цит...   26.9.2011, 22:42
|- - bubtos2009   Цитата(artem4eg @ 26.9.2011, 23:42) Цитат...   27.9.2011, 22:22
|- - Trel   Цитата(artem4eg @ 26.9.2011, 23:42) Цитат...   2.10.2011, 14:39
- - tap2   Здесь "ЗАО Энергомаш" <12v.ru>   26.9.2011, 18:14
|- - artem4eg   Цитата(tap2 @ 26.9.2011, 19:14) Здесь ...   26.9.2011, 19:30
- - евгений1810   товарищи, вопрос на засыпку, а сколько живет конде...   27.9.2011, 13:41
|- - Mitka   Цитата(евгений1810 @ 27.9.2011, 14:41) то...   27.9.2011, 18:29
- - евгений1810   Цитата(Mitka @ 27.9.2011, 19:29) Цитата(е...   27.9.2011, 19:14
- - artem4eg   Цитатаа попробовал на другие машины в магазине спр...   2.10.2011, 16:39
- - Psychogrinder   В общем, подключил генератор по схеме в первом пос...   2.10.2011, 18:47
- - евгений1810   Цитата(Psychogrinder @ 2.10.2011, 19:47) ...   2.10.2011, 21:54
|- - Psychogrinder   Цитата(евгений1810 @ 2.10.2011, 22:54) Ци...   2.10.2011, 23:26
|- - Mitka   Цитата(Psychogrinder @ 3.10.2011, 0:26) Н...   2.10.2011, 23:32
|- - Psychogrinder   Цитата(Mitka @ 3.10.2011, 0:32) Цитата(Ps...   2.10.2011, 23:45
|- - Mitka   Цитата(Psychogrinder @ 3.10.2011, 0:45) Я...   2.10.2011, 23:54
|- - Psychogrinder   Цитата(Mitka @ 3.10.2011, 0:54) Цитата(Ps...   3.10.2011, 0:15
- - Psychogrinder   Никаких мыслей по поводу тахометра? Попробую по-ст...   3.10.2011, 10:23
- - andmardim   Ребята помогите что не пробовал гена всё равно выд...   3.10.2011, 16:30
|- - Mitka   Цитата(andmardim @ 3.10.2011, 17:30) Ребя...   3.10.2011, 18:19
- - Psychogrinder   Может дело в РР? А как тахометр, работает?   3.10.2011, 16:43
- - евгений1810   Парни у кого стоит 73A от 07 модели не кто не заме...   5.10.2011, 10:46
|- - artem4eg   Цитата(евгений1810 @ 5.10.2011, 11:46) Па...   6.10.2011, 14:49
|- - prostoi   Цитата(евгений1810 @ 5.10.2011, 14:46) Па...   6.10.2011, 15:28
- - Psychogrinder   По поводу тахометра никто не подскажет? Куда вообщ...   9.10.2011, 10:20
- - евгений1810   Цитата(prostoi @ 6.10.2011, 16:28) Цитата...   10.10.2011, 8:32
- - vovan-bolvan   а я так и не понял...поворотник под капотом нужен ...   24.10.2011, 12:29
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 4:59
