30 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
сообщение 3.6.2011, 14:08
Сообщение #201
найди канаву,или еще чего.Можно даже заехать на высокий бордюр и т.д.А вобще здесь почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry232663
XenusDipress
сообщение 3.6.2011, 14:28
Сообщение #202
Из: Брянск
Пользователь №: 51268
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Доброго времени суток! при ускорении слышно трение правого переднего колеса об подкрылок, аналогичная ситуация и при торможении, в салоне слышен глухой коробочный звук (как по пустой банке из под кофе если ударить, гул что-ли), в чем проблема?подшипник ступицы или маятник?шаровые норм, тяги тоже
сообщение 3.6.2011, 15:01
Сообщение #203
в чем проблема?
ни подшипник,ни маятник не дадут такого люфта,чтоб колесо до арки дотягивалось.
возможно был удар..
apik2
сообщение 3.6.2011, 17:22
Сообщение #204
Из: Московская область
Пользователь №: 22793
Цвет:голубой
Сейчас заехал на бардюр и с товарищем покачали слышен слабый стук вроде как под крылом, но явного люфта ни где нет.
XenusDipress
сообщение 4.6.2011, 4:39
Сообщение #205
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
таки отрегулировал подшипник, пропала беда))) кстати тем, кто спрашивал про резиновый звук - это сальники, вчера побрызгал селиконовой смазкой и все как рукой сняло
apik2
сообщение 4.6.2011, 13:23
Сообщение #206
Цвет:голубой
Цитата(apik2 @ 3.6.2011, 14:00) *
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 2.6.2011, 20:45) *
На яму заедь и подёргай стаб, да и на глаз будет видно что резинки уложены. Посмотри может амортизатор торобанит. .
Здравствуйте, не нашел похожей темы напишу здесь, у меня тоже стук но с переди слева, первая мысль была шаровая - стоят За рулем пробег 30 000, поехал в автосервис чтобы на подъемнике как положено все проверили, мастер поднял подставил опору опустил и начал дергать люфтов нет просмотрел всю подвеску подергал монтировкой сказал, что все нормально можно дальше ездить, но стук остался от этого на душе не спокойно не люблю ездить на автомобиле да еще с подвеской которая стучит вдруг в дороге что то отвалиться, стук глухой и слышится спереди слева, откуда начинать копать и искать причину?
Ну теперь я вообще в растерянности сегодня поменял амортизаторы передние, втулки стабилизатора, и маятник (давно собирался поменять) вроде выехал нормально потом проехал по неровностям стало стучать еще сильнее и громче.
В общем поехал сегодня на яму в сервис полазили и приговорили рулевую колонку к замене, плюс среднюю тягу сразу сказали поменять, и шаровые порекомендовали чтобы потом сразу сход развал сделать, в общем в хорошую копеечку влетаю! разве она может стучать? На сколько опасно ездить с такой колонкой, что то жалко 2000 р за новую выкладывать!
Сообщение отредактировал apik2 - 4.6.2011, 18:30
Предел добра
сообщение 4.6.2011, 13:46
Сообщение #207
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
В общем поехал сегодня на яму в сервис полазили и приговорили рулевую колонку к замене, плюс рейку сразу сказали поменять, и шаровые порекомендовали чтобы потом сразу сход развал сделать, в общем в хорошую копеечку влетаю! разве она может стучать? На сколько опасно ездить с такой колонкой, что то жалко 2000 р за новую выкладывать!
XenusDipress
сообщение 5.6.2011, 18:25
Сообщение #208
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
ситуация изменилась, теперь при старте справой стороны слышен звук,будто шарик по пустой коробке катиться и ударяется о стенку
Nis
сообщение 7.6.2011, 13:31
Сообщение #209
Из: Оренбург
Пользователь №: 18663
Цвет:Сине-зеленый
У меня похожая проблема, при достаточно сильном (не резеком, а сильном) торможении в переднем колесе посторонний шум, похож на трение колеса о подкрылку, но на 100% не уверен. грешу на сильно изношенные амортизаторы и пружины. кто что думает?
XenusDipress
сообщение 9.6.2011, 10:56
Сообщение #210
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Вообщем поменял нижнюю правую шаровую (ТРЕК) плюс передняя тяга или как его там стабилизатор выработался, под замену, скрип ушел
apik2
сообщение 26.6.2011, 22:31
Сообщение #211
Цвет:голубой
Сегодня заменил шаровые, не поверите стук пропал как и небыло, теперь одолевает мысль стоит ли менять рулевую колонку, до меня не известно меняли ее вообще. У кого какие мысли по этому поводу?
DimCa
сообщение 27.6.2011, 16:08
Сообщение #212
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Какие рейки?! колонки?! ты про РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР что ли говоришь? если не люфтит не клинит не заедает то зачем его менять, единственное что сделай масло залей в него(наверняка там его почти нет)
Dread
сообщение 30.6.2011, 10:37
Сообщение #213
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
здарова всем !!! вот тоже что то началось спереди справа, когда едеш примерно 30-40 км\ч звук как будто очень часто чтото стучит глухой такой ... а когда шатаеш машину в том месте, то стук когда опускается и такой же когда поднимается .. это шаровая ??
malglass
сообщение 30.6.2011, 12:59
Сообщение #214
Из: г.Елец
Пользователь №: 34522
Цвет:Валентина
Подними на домкрат и двумя руками пошатай колесо если стучит то шаровая
Dread
сообщение 30.6.2011, 14:02
Сообщение #215
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
во ещё нашол тему как определить шаровую.. попробую седня
Как отличить стук в шаровой от стука в подшипнике
Есть гарантированный способ, даже новичку, отличить стук в подшипнике
ступицы от стука верхней шаровой опоры. Именно верхней.
И так, понадобиться помощник, подойдет даже жена или ребенок.
Машина стоит, колеса прямо, домкратить не нужно.
Помощник садится за руль и сильно нажимает на педаль тормоза. При этом
весь узел: = ступица, тормозной диск и ось ступицы становятся как бы
единым целым узлом. Зазор подшипника себя уже не проявит и будет
контролироваться только верхняя шаровая.
Сам берешься одной рукой за верх колеса таким образом, что бы дергать
колесо на себя, а второй рукой упираешься в верх колеса таким образом,
что бы толкать его от себя.
Теперь делаешь несколько сильных толчков-рывков.
Если при этом будут слышны стуки, то однозначно виновата только верхняя
шаровая.
Что с ней делать, - думаю ясно.
Если стука НЕТ, то просишь помощника отпустить педаль тормоза и еще раз
Сильные стуки в этом случае говорят о повышенном зазоре в подшипниках
ступицы. Допускается небольшой стучок. В этом случае регулируешь натяг
подшипников.
ЗЫ: До замены верхней шаровой не имеет смысла проверять стуки-зазоры
подшипника таким способом. Лучше вывесить колесо и покачивая его в
вертикальной плоскости проверить зазор.
сообщение 30.6.2011, 16:26
Сообщение #216
Америку не открыл-но расписал все довольно хорошо!
malglass
сообщение 1.7.2011, 9:35
Сообщение #217
Из: г.Елец
Цвет:Валентина
Ну еще если подшипник,то при поднятой стороне если крутить колесо гудеть будет
Dread
сообщение 13.7.2011, 13:40
Сообщение #218
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
Привет ещё раз всем !!! я ранее писал чё была за проблема и обнаружил, что дело в шаровой, когда качаеш машину ... я заменил её - теперь она не стучит .. но когда едеш все равно случается опять этот звук .. как же его объяснить .. короче он возникает когда на нейтралке катишся и снижается скорость гдето около 30-40 .. такой звук как будто знаете когда открывать дверь, которая на пружине и пружина так когда разжимается так неравномерно трещит .. вот такой примерно звук трындын дын .. чёж эт такое то ??
сообщение 13.7.2011, 13:58
Сообщение #219
Пружина за рычаг верхний цепляет...
MRAK O BES
сообщение 13.7.2011, 14:22
Сообщение #220
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
у меня то же стук спереди, вроде слева, шаровые (трек), трапеция (трек), ст.подшипники, маятник (подшипниковый), всё поменяно, но стук остался, не сильный, и проявляет себя только в тот момент когда, например двигаешься в перёд, не быстро-резко тормозишь-сдаёшь назад, и именно в этот момент ТУК, так приглушенно. Соответственно когда менял всё просматривал, всё ж расцеплено, сайлентблоки ещё в норме, колонка не люфтит, маятник тоже не люфтит, так что хз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 2:08
