3.6.2011, 14:08
#201
найди канаву,или еще чего.Можно даже заехать на высокий бордюр и т.д.А вобще здесь почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry232663
3.6.2011, 14:28
#202
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 13.5.2011 Из: Брянск Пользователь №: 51268 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! при ускорении слышно трение правого переднего колеса об подкрылок, аналогичная ситуация и при торможении, в салоне слышен глухой коробочный звук (как по пустой банке из под кофе если ударить, гул что-ли), в чем проблема?подшипник ступицы или маятник?шаровые норм, тяги тоже
3.6.2011, 15:01
#203
3.6.2011, 17:22
#204
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.12.2009 Из: Московская область Пользователь №: 22793 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
найди канаву,или еще чего.Можно даже заехать на высокий бордюр и т.д.А вобще здесь почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry232663 Сейчас заехал на бардюр и с товарищем покачали слышен слабый стук вроде как под крылом, но явного люфта ни где нет. |
4.6.2011, 4:39
#205
таки отрегулировал подшипник, пропала беда))) кстати тем, кто спрашивал про резиновый звук - это сальники, вчера побрызгал селиконовой смазкой и все как рукой сняло
4.6.2011, 13:23
#206
На яму заедь и подёргай стаб, да и на глаз будет видно что резинки уложены. Посмотри может амортизатор торобанит. . Здравствуйте, не нашел похожей темы напишу здесь, у меня тоже стук но с переди слева, первая мысль была шаровая - стоят За рулем пробег 30 000, поехал в автосервис чтобы на подъемнике как положено все проверили, мастер поднял подставил опору опустил и начал дергать люфтов нет просмотрел всю подвеску подергал монтировкой сказал, что все нормально можно дальше ездить, но стук остался от этого на душе не спокойно не люблю ездить на автомобиле да еще с подвеской которая стучит вдруг в дороге что то отвалиться, стук глухой и слышится спереди слева, откуда начинать копать и искать причину? Ну теперь я вообще в растерянности сегодня поменял амортизаторы передние, втулки стабилизатора, и маятник (давно собирался поменять) вроде выехал нормально потом проехал по неровностям стало стучать еще сильнее и громче. В общем поехал сегодня на яму в сервис полазили и приговорили рулевую колонку к замене, плюс среднюю тягу сразу сказали поменять, и шаровые порекомендовали чтобы потом сразу сход развал сделать, в общем в хорошую копеечку влетаю! разве она может стучать? На сколько опасно ездить с такой колонкой, что то жалко 2000 р за новую выкладывать! Сообщение отредактировал apik2 - 4.6.2011, 18:30 |
4.6.2011, 13:46
#207
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
На яму заедь и подёргай стаб, да В общем поехал сегодня на яму в сервис полазили и приговорили рулевую колонку к замене, плюс рейку сразу сказали поменять, и шаровые порекомендовали чтобы потом сразу сход развал сделать, в общем в хорошую копеечку влетаю! разве она может стучать? На сколько опасно ездить с такой колонкой, что то жалко 2000 р за новую выкладывать! а откуда у тебя рейка взялась |
5.6.2011, 18:25
#208
ситуация изменилась, теперь при старте справой стороны слышен звук,будто шарик по пустой коробке катиться и ударяется о стенку
7.6.2011, 13:31
#209
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 18663 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая проблема, при достаточно сильном (не резеком, а сильном) торможении в переднем колесе посторонний шум, похож на трение колеса о подкрылку, но на 100% не уверен. грешу на сильно изношенные амортизаторы и пружины. кто что думает?
9.6.2011, 10:56
#210
Вообщем поменял нижнюю правую шаровую (ТРЕК) плюс передняя тяга или как его там стабилизатор выработался, под замену, скрип ушел
26.6.2011, 22:31
#211
На яму заедь и подёргай стаб, да и на глаз будет видно что резинки уложены. Посмотри может амортизатор торобанит. . Здравствуйте, не нашел похожей темы напишу здесь, у меня тоже стук но с переди слева, первая мысль была шаровая - стоят За рулем пробег 30 000, поехал в автосервис чтобы на подъемнике как положено все проверили, мастер поднял подставил опору опустил и начал дергать люфтов нет просмотрел всю подвеску подергал монтировкой сказал, что все нормально можно дальше ездить, но стук остался от этого на душе не спокойно не люблю ездить на автомобиле да еще с подвеской которая стучит вдруг в дороге что то отвалиться, стук глухой и слышится спереди слева, откуда начинать копать и искать причину? Ну теперь я вообще в растерянности сегодня поменял амортизаторы передние, втулки стабилизатора, и маятник (давно собирался поменять) вроде выехал нормально потом проехал по неровностям стало стучать еще сильнее и громче. В общем поехал сегодня на яму в сервис полазили и приговорили рулевую колонку к замене, плюс среднюю тягу сразу сказали поменять, и шаровые порекомендовали чтобы потом сразу сход развал сделать, в общем в хорошую копеечку влетаю! разве она может стучать? На сколько опасно ездить с такой колонкой, что то жалко 2000 р за новую выкладывать! Сегодня заменил шаровые, не поверите стук пропал как и небыло, теперь одолевает мысль стоит ли менять рулевую колонку, до меня не известно меняли ее вообще. У кого какие мысли по этому поводу? |
27.6.2011, 16:08
#212
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Какие рейки?! колонки?! ты про РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР что ли говоришь? если не люфтит не клинит не заедает то зачем его менять, единственное что сделай масло залей в него(наверняка там его почти нет)
30.6.2011, 10:37
#213
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
здарова всем !!! вот тоже что то началось спереди справа, когда едеш примерно 30-40 км\ч звук как будто очень часто чтото стучит глухой такой ... а когда шатаеш машину в том месте, то стук когда опускается и такой же когда поднимается .. это шаровая ??
30.6.2011, 12:59
#214
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.7.2010 Из: г.Елец Пользователь №: 34522 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подними на домкрат и двумя руками пошатай колесо если стучит то шаровая
30.6.2011, 14:02
#215
во ещё нашол тему как определить шаровую.. попробую седня
Как отличить стук в шаровой от стука в подшипнике Есть гарантированный способ, даже новичку, отличить стук в подшипнике ступицы от стука верхней шаровой опоры. Именно верхней. И так, понадобиться помощник, подойдет даже жена или ребенок. Машина стоит, колеса прямо, домкратить не нужно. Помощник садится за руль и сильно нажимает на педаль тормоза. При этом весь узел: = ступица, тормозной диск и ось ступицы становятся как бы единым целым узлом. Зазор подшипника себя уже не проявит и будет контролироваться только верхняя шаровая. Сам берешься одной рукой за верх колеса таким образом, что бы дергать колесо на себя, а второй рукой упираешься в верх колеса таким образом, что бы толкать его от себя. Теперь делаешь несколько сильных толчков-рывков. Если при этом будут слышны стуки, то однозначно виновата только верхняя шаровая. Что с ней делать, - думаю ясно. Если стука НЕТ, то просишь помощника отпустить педаль тормоза и еще раз делаешь несколько сильных толчков-рывков. Сильные стуки в этом случае говорят о повышенном зазоре в подшипниках ступицы. Допускается небольшой стучок. В этом случае регулируешь натяг подшипников. ЗЫ: До замены верхней шаровой не имеет смысла проверять стуки-зазоры подшипника таким способом. Лучше вывесить колесо и покачивая его в вертикальной плоскости проверить зазор. |
30.6.2011, 16:26
#216
Америку не открыл-но расписал все довольно хорошо!
1.7.2011, 9:35
#217
Ну еще если подшипник,то при поднятой стороне если крутить колесо гудеть будет
13.7.2011, 13:40
#218
Привет ещё раз всем !!! я ранее писал чё была за проблема и обнаружил, что дело в шаровой, когда качаеш машину ... я заменил её - теперь она не стучит .. но когда едеш все равно случается опять этот звук .. как же его объяснить .. короче он возникает когда на нейтралке катишся и снижается скорость гдето около 30-40 .. такой звук как будто знаете когда открывать дверь, которая на пружине и пружина так когда разжимается так неравномерно трещит .. вот такой примерно звук трындын дын .. чёж эт такое то ??
13.7.2011, 13:58
#219
Пружина за рычаг верхний цепляет...
13.7.2011, 14:22
#220
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня то же стук спереди, вроде слева, шаровые (трек), трапеция (трек), ст.подшипники, маятник (подшипниковый), всё поменяно, но стук остался, не сильный, и проявляет себя только в тот момент когда, например двигаешься в перёд, не быстро-резко тормозишь-сдаёшь назад, и именно в этот момент ТУК, так приглушенно. Соответственно когда менял всё просматривал, всё ж расцеплено, сайлентблоки ещё в норме, колонка не люфтит, маятник тоже не люфтит, так что хз.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:34 |
