5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Покупка авто, нужен совет
сообщение 27.5.2011, 21:38
Сообщение #41
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
83 не стрёмно стрёмно это посредник. Если хозяина можно увидеть что он брешет , мнётся на задаваемые ему вопросы то от посредника вообще хрен чего добъёшся так как ему даже брехать нечего., сплошной пи.......ёш.
сообщение 28.5.2011, 18:41
Сообщение #42
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
а сколько стоит крыло поменять работа+крыло ?
сообщение 28.5.2011, 18:42
Сообщение #43
гривен 600-1000
сообщение 29.5.2011, 1:05
Сообщение #44
а кузов нормальный не битый не гнилой сколько стоит?:)
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 29.5.2011, 1:06
сообщение 29.5.2011, 9:05
Сообщение #45
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот например http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15897
сообщение 31.5.2011, 11:07
Сообщение #46
Цитата(varvar-s @ 29.5.2011, 9:05) *
ого о_0. за такие деньги можно взять с начинкой рабочую...что ж так дорого то.
ребят, а шестерка с троешным двигателем нормально вообще ?
сообщение 31.5.2011, 20:31
Сообщение #47
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
С троешным конечно нормально .
Viksy
сообщение 2.6.2011, 13:32
Сообщение #48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
по телефону тоже многое можно узнать.про движок спрашивать пробег, была ли капиталка, если да, то какой пробег после нее.когда менялось масло, что заливали (если хозяин не помнит или не знает эти моменты - то отношение к машине соответствующее!)что заливали в радиатор - если ездили на воде - то готовься менять помпу и делай вывод, что хозяин на всем экономит, что не есть хорошо. была ли битая - наверно не скажут, можно спросить, делали ли кузовной ремонт - сварка, замена деталей, есть ли ржавчина, когда делали антикорозийку. остальное только смотреть. по электрике должно смутить наличие небрежно скрученных проводов с окисленными контактами под капотом, перед задними фонарями. проверить, как работает все электрооборудование (дворники, стеклоомыватель, моторчик печки в обоих режимах, обогрев стекла, осветительные приборы, звуковой сигнал).если работа нестабильна, имеются глюки - стоит задуматься о состоянии электрики.если под капотом слишком чисто - скорее всего это дело специально помыли, вопрос - почему???было что скрывать?если слишком грязно, то скорее всего, что-то там текло.ржавчину на кузове в первую очередь искать на порогах, поддомкратниках, нижней части дверей, днище, в багажнике под запаской.если что-то зашпаклевано и подкрашено, при взгляде на одно место под разными углами это можно заметить - сложно выровнять шпаклевку идеально.в салоне - двигаются ли сиденья, работают ли стеклоподьемники?если не работают - есть ли они вообще, а то у меня на одной двери стекло досточкой подперли!по тормозам - не течет ли главный тормозной и колесные цилиндры, не надорваны ли тормозные шланги. при резком торможении машину не должно тянуть в сторону.при езде по ровной дороге с ровно поставленным рулем машина не должна никуда сворачивать - если это есть, то в лучшем случае нужно сделать развал, в худшем нарушена геометрия кузова. на это же указывает неравномерный износ резины.
ну вот вроде все, что знала, написала.может что-то будет полезно.
сообщение 2.6.2011, 23:36
Сообщение #49
Viksy спасибо. постараюсь запомнить и проверить всё. :)
п.с. такой вопрос, можно ли ездить когда стрелочка на воде показывает свыше 90-100-110 градусов. двигатель форсированный. отец говорил что как только доходит до 90 глушить и остывать. но сегодня ездил, машина слишком быстро грелась. с пункта А в пункт Б доехал минут за 10. с 60 до 90 градусов дошло. хотя на пониженных передачах не долго ехал. восновном на третей. в чем может быть дело ?
сообщение 2.6.2011, 23:53
Сообщение #50
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
свыше 90 не желательно, велик риск перегреть мотор. греется быстро из-за не правильной работы термостата, забитости радиатора или все охлаждающей системы целиком, низкого уровня охлаждающей жидкости, не натянутого ремня, не включение вентилятора охлаждение, а вообще тут темы по перегреву есть, там все проблемы дословно разжёваны)
TTen
сообщение 3.6.2011, 11:58
Сообщение #51
Пользователь №: 52172
Машина:honda
Цвет:red
Год Выпуска: 2005
лучше подкопить и не брать ведро.
сообщение 3.6.2011, 13:11
Сообщение #52
Хонда имеется в виду??ниче себе-подкопить))
al_v
сообщение 3.6.2011, 13:28
Сообщение #53
Из: Дзержинск, Нижегородская.
Пользователь №: 3216
Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал
Цвет:белый, 233
Спасибо сказали: 5 раз
Странный он какой то. Может бот?
сообщение 3.6.2011, 13:41
Сообщение #54
на бота не похож,понаблюдаю..
сообщение 5.6.2011, 20:36
Сообщение #55
стоп. так летом же вроде как можно ездить на обычной воде?
и сколько эта самая помпа стоит ?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 5.6.2011, 20:37
сообщение 5.6.2011, 20:38
Сообщение #56
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ни летом ни зимой нельзя даже близко к радиатору с водой подходить.
сообщение 5.6.2011, 21:36
Сообщение #57
так а что тогда лить ?
на днях залил обычной воды в радиатор, отец тоже говорил что типо можно..потом всё ровно сливать её...
сообщение 5.6.2011, 21:39
Сообщение #58
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Лей ТОСОЛ или АНТИФРИЗ водой засрёш всё печку, радиатор + ушатаеш помпу. ещё+ температура кипения воды меньше чем у тосола ,по жаре можно закипеть.
сообщение 5.6.2011, 23:32
Сообщение #59
спасибо за совет
теперь понятно почему так быстро греется машина.
сообщение 5.6.2011, 23:50
Сообщение #60
Я лью только дистиллированную-ей не засрешь систему...да и дешевле водичку подливать, если система худая и где-то утекает.
В любом случае эта температура больше ста градусов, что для движка уже многовато..так что в этом плане проблем не вижу
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:15
