83 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Pruzhina
сообщение 2.6.2011, 22:28
Сообщение #881
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
запарил, БСЗ. да держался тоже за крышку , вобщем обхватил как попало ее, подумал может от чего-то металического.
Сержик
сообщение 2.6.2011, 22:41
Сообщение #882
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
не хами. У тебя провода дают пробой или сама крышка треснута.
P777
сообщение 2.6.2011, 23:19
Сообщение #883
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Полностью согласен с Сержиком.
Pruzhina
сообщение 3.6.2011, 7:04
Сообщение #884
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
спасибо, разберемся)
vovikv25
сообщение 3.6.2011, 10:28
Сообщение #885
Из: Ульяновск
Пользователь №: 20487
Машина:2106 ваз
У меня тоже однажды такое было ,я на трамблер оперся и дернуло меня, я провода с другой машины поставил и все прошло ! и маш стала четче работать !
Pruzhina
сообщение 3.6.2011, 11:30
Сообщение #886
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
А провода Тесла лучше взять?
bylavert
сообщение 3.6.2011, 11:56
Сообщение #887
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
А никто не пробовал по микрометру выставить метку ВМТ?????
Vladimir70
сообщение 3.6.2011, 14:30
Сообщение #888
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
bylavert
сообщение 3.6.2011, 15:01
Сообщение #889
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Владимир, а ты попробуй прежде чем хамить, если не знаеш как это сделать то это совсем не значит что это анриал.
Проведя эту простую процедура на своем моторе, обнаружил что метки не совпадают по шкиву миллиметров на 7 (метка на шкиве перешла метку ВМТ на передней крышке дрыгателя). Я думаю все вытекающие сложности понятны.
Сообщение отредактировал bylavert - 3.6.2011, 15:07
Предел добра
сообщение 3.6.2011, 15:29
Сообщение #890
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
вот тут соглашусь. ВМТ находится щупом\микрометром\отверткой наконец через свечной колодец.
jeniok
сообщение 3.6.2011, 18:11
Сообщение #891
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Друг как то по своему выставлял зажигание. На заведеном двигателе крутил трамблер, и в точке когда двиг работал наиболее ровно, он выставлял зажигание. Это нормально?
сообщение 3.6.2011, 18:40
Сообщение #892
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нормально но не точно.
P777
сообщение 3.6.2011, 21:54
Сообщение #893
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
У моего отца так было. По лесу ехали, дорогу развезло, а машина глохла и неустойчово работала. Темно уже было. Заглохла. Открываем капот. Заводим. Двигатель работает, а от КАЖДОГО свечного провода искры сверкают на корпус двигателя! Провода были родные вроде, колпачки задубевшие, им тогда лет 20 было. До дома доехали нормально, но отец в скором времени купил американские, силиконовые. До сих пор служат отлично, уже мне. Меня один раз дёргало, когда на работающем двигателе за провод без колпачка схватился. :)
Сообщение отредактировал P777 - 3.6.2011, 21:55
Alex899
сообщение 3.6.2011, 22:21
Сообщение #894
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Нормально всё,просто потом желательно подкорректировать центробежный автомат,в процессе езды,по стробоскопу зажигание выставлять давно уже не модно,потому что абсолютно все трамблёры сейчас идут с кривыми настройками,и выставив зажигание по стробоскопу,то есть на Х.Х. что будет дальше,одному Богу известно,другое дело,если вы по стробоскопу проверите характеристику центробежного автомата через 500 оборотов и где то до 4500-5000 тысяч,и приведёте её к заводским параметрам,вот это ещё будет более-менее то... Но опять таки,каждый мотор по своему индивидуален,и ему требуются как праввило углы зажигания совсем не те,что рекомендует завод,поэтому и настраивать трамблёр лучше вначале на Х.Х. по макс. оборотам,и чуть в минус,до устойчивой работы мотора,далее,при езде,кривая опережения подгоняется натяжением-ослаблением пружинок в центробежном автомате,настраивать нужно по детонации,потом трамблёр вернуть немного в минус до изчезновения детонации,тогда мотор будет работать на всех режимах на макс.высоких углах,но не будет попадать в зону детонации,что очень хорошо скажется на КПД мотора,да и расход порадует...
Pruzhina
сообщение 4.6.2011, 21:59
Сообщение #895
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
при выставлении зажигания на слух, у меня метка на шкиве находится наверно в +20 опережения,по стробу подвел к 1 метке и оставил пока +10 градусов,вот как то так)
bylavert
сообщение 6.6.2011, 7:25
Сообщение #896
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Я ж про что и говорю, не смотрите вы на эти метки, они очень не точные. Если ставить по стробоскопу, то предварительно на шкив надо нанести правильную метку. Ну и другой способ по жопомеру.
Goliaf
сообщение 9.6.2011, 19:15
Сообщение #897
Пользователь №: 34070
Цвет:красный
Год Выпуска: 2001
Зазору между контактами прерывателя 0,4мм соответствует УЗСК 35град.,сам проверял.
bylavert
сообщение 10.6.2011, 10:09
Сообщение #898
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Goliaf, и как интересно УЗСК повлияет на метку на шкиве?????
Vitalie
сообщение 10.6.2011, 10:52
Сообщение #899
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Ни как ))) УЗС это угол замкнутого состояния контактов))) отсчитывается относительно вала трамблера а не колнечатого))
P777
сообщение 10.6.2011, 20:39
Сообщение #900
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Прошу прощение за несдержанность!!!
Что-что, а вот метки останутся на месте до конца жизни мотора и могут уйти только в случае свёрнутого винтом коленвала. Или тебе на заводе метку не правильно поставили на шкив коленвала?
И не стоит всем делать через попу, как ты советуешь...
Сообщение отредактировал P777 - 10.6.2011, 20:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 17:50
