4.4.2011, 13:24
#181
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
4.4.2011, 13:31
#182
Дергай за тяги хорошо, вверх вниз, во все сторогны, там где люфтит, там и меняй втулки.
9.4.2011, 10:21
#183
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2011 Пользователь №: 48823 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже забрякало слева,купил резинки в амартизатор,подшибники в ступицу,на шаровые не думал т.к. менял не давно,у меня лопнуло крепление супорта он и брякал.посмотри супорт
11.4.2011, 14:17
#184
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 49722 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Был похожий стук, когда с переди люди сидели им прям в ноги било, и при повороте руля тоже отбивало немного, а всё дело было в маленькой резиночке называется втулка маятника, стоит копейки и менять ерунда, но после замены такое ощущение стало как будто всю морду перетряс, и новые детали поставил)
15.5.2011, 19:37
#185
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Проблема в следующем. Стучит спереди слева. Стук возникает, когда левое колесо съезжает с бордюра или, когда притормаживаешь при проезде неровностей, т.е. когда передняя ось машины нагружается из-за торможения. Если не тормозить- стука нет. Да и вообще, он наблюдается только в перечисленных случаях. При движении по трассе, или в городе по кочкам, или нормальной дороге- стука нет. Подскажите в чем может быть причина такого стука.
16.5.2011, 13:05
#186
Что, никто ничего не подскажет?!
30.5.2011, 22:41
#187
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.12.2009 Из: Московская область Пользователь №: 22793 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, не нашел похожей темы напишу здесь, у меня тоже стук но с переди слева, первая мысль была шаровая - стоят За рулем пробег 30 000, поехал в автосервис чтобы на подъемнике как положено все проверили, мастер поднял подставил опору опустил и начал дергать люфтов нет просмотрел всю подвеску подергал монтировкой сказал, что все нормально можно дальше ездить, но стук остался от этого на душе не спокойно не люблю ездить на автомобиле да еще с подвеской которая стучит вдруг в дороге что то отвалиться, стук глухой и слышится спереди слева, откуда начинать копать и искать причину?
30.5.2011, 22:44
#188
сайленты стаба проверь,не далее как вчера было такое,поменял.
31.5.2011, 8:02
#189
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2010 Из: Набережные Челны Пользователь №: 36389 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно такая же ситуация была. Месяц откотал потом нижний рычаг подвески сломался. Лучше сразу поменяй.
31.5.2011, 20:20
#190
31.5.2011, 20:26
#191
На яму заедь и подёргай стаб, да и на глаз будет видно что резинки уложены.
Посмотри может амортизатор торобанит. |
2.6.2011, 20:42
#192
2.6.2011, 20:45
#193
Достаточно резинок .
2.6.2011, 21:21
#194
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Достаточно резинок . как вариант может капот стучать! у меня стучит при презде выбоин! сначала думал шаровые и подшипники , после замены эффекта никакого (одна нижняя шаровая была на грани фантастики - нижняя левая) сайленты ещё и 10 тыс не проехали. потом заметил если нажать на капот резко то он стукае об крыло и в дабавок его повело в правую сторону и теперь при тряске он тарохтит об угол крыла. вопрос на засыпку, почему я не могу найти петли для капота? все магазины уже облазил в радиусе 100 км! неужели дифицит? |
2.6.2011, 21:43
#195
У нас тоже их в продаже нет...
Их токари восстанавливают. |
2.6.2011, 21:54
#196
3.6.2011, 12:45
#197
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 6.3.2011 Пользователь №: 48331 Машина:21063 Цвет:сафари 215 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вааще прикольно.когда передние тормоза ремонтил походу суппорт плохо затянул и от тряски болты ещё ослабли.щя подтянул нормально законтрил вроде ничаё.
3.6.2011, 14:00
#198
На яму заедь и подёргай стаб, да и на глаз будет видно что резинки уложены. Посмотри может амортизатор торобанит. . Здравствуйте, не нашел похожей темы напишу здесь, у меня тоже стук но с переди слева, первая мысль была шаровая - стоят За рулем пробег 30 000, поехал в автосервис чтобы на подъемнике как положено все проверили, мастер поднял подставил опору опустил и начал дергать люфтов нет просмотрел всю подвеску подергал монтировкой сказал, что все нормально можно дальше ездить, но стук остался от этого на душе не спокойно не люблю ездить на автомобиле да еще с подвеской которая стучит вдруг в дороге что то отвалиться, стук глухой и слышится спереди слева, откуда начинать копать и искать причину? Ну теперь я вообще в растерянности сегодня поменял амортизаторы передние, втулки стабилизатора, и маятник (давно собирался поменять) вроде выехал нормально потом проехал по неровностям стало стучать еще сильнее и громче. Сообщение отредактировал apik2 - 3.6.2011, 14:02 |
3.6.2011, 14:02
#199
Достаточно резинок . Ну теперь я вообще в растерянности сегодня поменял амортизаторы передние, втулки стабилизатора, и маятник (давно собирался поменять) вроде выехал нормально потом проехал по неровностям стало стучать еще сильнее и громче. нахрена заранее покупал???если помощников нету,заезжай на яму/эстакаду,открути снизу аммы-качать будет в 5 раз легче, и качай что есть силы-сразу увидиш что стучит.. |
3.6.2011, 14:06
#200
В том то и проблема, что живу в общаге где ни ямы да вообще ни хрена нет, вот и приходится по сервисам деньги отдавать, ладно буду что нибудь искать!
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:54 |
