39 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Не заводится
***MONSTR***
сообщение 22.5.2011, 8:54
Сообщение #181
Пользователь №: 51190
Цвет:морской волны
Привет!Снова я)
Щелкала и не заводилась-проблема была не в контактоной группе замка-поменял аж 2 раза.
Проблему нашел-между стартером и корпусом должна быть прокладка-у меня была только половина и плюс поставил еще отдельное четырех контактное реле на стартер,ну и зажигание отрегулировал-и о чудо,с полтычка заводится!=)
Всем огромное спасибо за помощь!
сообщение 22.5.2011, 20:14
Сообщение #182
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(***MONSTR*** @ 22.5.2011, 9:54) *
Привет!Снова я)
прокладка на работу электродвигателя ни как не влияет...
kennyg-croll
сообщение 2.6.2011, 19:27
Сообщение #183
Пользователь №: 47221
Машина:Ваз 21061
Цвет:серебро
Год Выпуска: 1999
Ребят помогите,не знаю что делать машина не заводится,был накрытый стартер поменял завел,обороты начали сильно скакать и захлохла и немогу больше завести,проверил свечи,карбюратор,подача топлива есть,искра есть,но даже не схватывает(((что может быть?
прямоток
сообщение 2.6.2011, 22:07
Сообщение #184
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
такая проблема- машина стояла 2 недели до этого норм все было щас пришел заводить- на катушке нет искры, поменял ее бесполезно- в чем может быть причина. машина крутит стартером но такое ощушение что как бы нет бенза( + еще одновременно пропали показания всех приборов контрольных и лампочки не горят)...помогите)
сообщение 2.6.2011, 22:12
Сообщение #185
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Скорее всего проблема в замке зажигания, т.е. на 15 контакте (два сине-черных провода) нет напряжения при включении зажигания. Если напряжение есть на 30/1 контакте (всегда, толстый коричневый провод), то виновата контактная группа замка. Если на коричневом нет - нужно смотреть провода на 30 болту генератора.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.6.2011, 22:12
сообщение 2.6.2011, 22:13
Сообщение #186
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Как искру проверял? Зажигание какое КСЗ или БСЗ, резистор в бегунке смотрел? Свечи выкручивал? Какие они - мокрые, сухие, нагар черный, кирпичный. Как проверял подачу топлива? Сними воздухан, и посмотри - когда дроссельную заслонку открываешь полностью - с ускорительного насоса сцыкает?
Сообщение отредактировал payalnikk - 2.6.2011, 22:16
***MONSTR***
сообщение 12.6.2011, 17:04
Сообщение #187
Цвет:морской волны
Всем привет!
Возникла еще одна проблема-не заводится на горячую,холодная-с пол тычка,поворачиваю ключ-такое ощущение что пытается провернуть и крутит,но так слабо и медленно,что не заводится.Еще(не знаю связано это или нет)лампочка зарядки аккумулятора гаснет только после некоторого времени работы двигателя,плюс при езде слабо горит лампочка масла...
Кстати если что-стоит доп реле на стартер...
олег17
сообщение 12.6.2011, 18:33
Сообщение #188
Из: короча.Белгородская обл.
Пользователь №: 28156
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(***MONSTR*** @ 12.6.2011, 18:04) *
Всем привет!
я не великий спец конечно но кое что понимаю. Лампочка давления масла горит это есть очень плохо!!!!в первую очередь выташи шуп и проверь уровень масла, если норм то можно согрешить на датчик давления, ну а если не он то придется снимать поддон и смотреть насос который масло качает не забит ли он, и вообше живой он или нет. а про лампочку зарядки могу сказать следуюшее проверь реле регулятор напряжения хотя если он накрывается в основном идет перезаряд,а так померяй зарядку какую дает генератор если мала то снимай гену и смотри шетки, диодный мост ,статор и ротор на наличие обрывов обмотки. smile.gif
***MONSTR***
сообщение 13.6.2011, 19:29
Сообщение #189
Цвет:морской волны
Всем привет!
Уровень масла внорме.
А что можешь сказать про то что на горячую не заводиться?
***MONSTR***
сообщение 14.6.2011, 10:58
Сообщение #190
Цвет:морской волны
Сегодня не завелась даже на холодную...
Теперь стартер не зависимо от температуры крутит еле-еле через силу...
Подскажите что может быть?
P.S.Стоит доп.реле на стартер,акум древний.
***MONSTR***
сообщение 22.6.2011, 19:44
Сообщение #191
Цвет:морской волны
СПАСИБО-ПОМОГЛИ!!!
сообщение 22.6.2011, 19:57
Сообщение #192
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Стартер еле еле может крутить из за говняного акума , плохих контактов и если в нём (стартере )износились втулки или щётки.
На горячую заводи с педалькой газа , нажми до половины и крути.
***MONSTR***
сообщение 23.6.2011, 19:34
Сообщение #193
Цвет:морской волны
Запарился со стартером возиться-поменял нахрен,все как рукой сняло=)
сообщение 23.6.2011, 19:42
Сообщение #194
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так это то легче всего. были бабки....
Skyline92
сообщение 8.7.2011, 11:00
Сообщение #195
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 33962
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Посидел, почитал всю тему, попробовал методы устранения, которые предлагали тут, но ничё не вышло... Объясню свою проблему:
Сначала двигатель начал работать неровно, как-будто дико троит, ещё стрелка тахометра постоянно "прыгала" до нуля и обратно на обороты.
Я подумал, что карб тупит, попробовал настроить холостой - ничё не помогло, потом проверил ВВ провода - всё равно двиг работал неровно, затем решил проверить контактную группу - контакты окислились, ну я решил не чистить и купил новую - когда поставил, машина перестала заводиться - тупо не схватывает, а бенз идет, судя по запаху... Ну выставил зазор по щупу 0.3 - не заводится, поменял конденсатор, ВВ провода, бегунок с резистором в сборе - как итог, машина по-прежнему не заводится.
Искры с катушки нет. Пробовал отключать провод с катушки на тахометр - результата ноль... Уважаемые, помогите решить проблему!! Уже неделю пытаюсь починить, хочется сделать своими руками
P.S. зажигание БЕСКОНТАКТНОЕ, контрольные лампы горят при включенном зажигании, акум живой 12.4 В, плюс еще пару таких же в запасе, свечи с коричневым нагаром.
Сообщение отредактировал Skyline92 - 8.7.2011, 11:05
Сержик
сообщение 8.7.2011, 12:52
Сообщение #196
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Скорее всего не правильно воткнул новый трамблёр (ставил по меткам?). В общем сажай "напарника" за руль и пусть он крутит стартером, а ты в этот момент крути трамблёр из стороны в сторону. Как заведётся, закрепи его и дай автомобилю прогреться, ну а потом уже регулируй зажигание.
Skyline92
сообщение 8.7.2011, 16:18
Сообщение #197
Из: г. Чебоксары
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
а я трамблёр не менял, только контактную группу, конденсатор и бегунок с резистором
сообщение 8.7.2011, 17:50
Сообщение #198
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
P.S. зажигание БЕСКОНТАКТНОЕ,-вот это написано у тебя и при этом ты меняешь контактную группу...?
как то не стыкуеться....
как всегда трабла не выяснена досконально,а мы уже меняем и крутим все подряд. тем самым усугубляя положение..............
автор-внеси ясность в зажигание.
goblin1982
сообщение 9.7.2011, 22:50
Сообщение #199
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 34551
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:светлый беж
Год Выпуска: 1982
Всем доброго времени суток! Ребят у меня проблема с ласточкой типа 2106 вечером поставил в гараж а утром немогу завести стартер крутит и ноль полный искры нету, катушку поменял трамблер, замок зажигания, реле. что делать незнаю щас буду реле зарядки менять но уже сомневаюсь. подскажите знающие ато у меня вариантов уже раз два и обчелся????????????????
Сержик
сообщение 9.7.2011, 23:07
Сообщение #200
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У тебя 12 вольт приходит на катушку после того как повернёшь ключь зажигания во второе положение?
Система зажигания у тебя какая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:20
