10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Регуляторы напряжения, и их доработки.
Сержик
сообщение 23.3.2011, 16:12
Сообщение #41
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Голова в данном случае - это автомагнитолла, она же - головное устройство.
P.S. это норма для иномарки в спящем режиме.
Цитата(Ivanush 559 @ 23.3.2011, 16:41) *
0,04А вроде это тоже норма!
Скажем по другому, что это очень, очень мало! Такой ток за месяц не засадит акб.
сообщение 23.3.2011, 16:14
Сообщение #42
Поставь включатель массы и отключай через него акумулятор при длительной стоянке авто.
Сержик
сообщение 23.3.2011, 16:16
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ivanush 559, когда у тебя работает двигатель, каково напряжение на клемах АКБ?
Ivanush 559
сообщение 23.3.2011, 16:18
Сообщение #44
Из: г. Архангельск
Пользователь №: 13687
Цвет:Бордовый
при выкл ближнем - 15,3 при включенных 12,0
Сержик
сообщение 23.3.2011, 16:23
Сообщение #45
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
15.3 - это уже много!
P.S. заведи авто и не включая никаких потребителей (фары, мафон и.т.д) замерь напругу
сообщение 23.3.2011, 16:28
Сообщение #46
Тебе тогда сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908
Ivanush 559
сообщение 23.3.2011, 16:30
Сообщение #47
Из: г. Архангельск
Цвет:Бордовый
да о выкл массы я уже думал, а то под капот каждый раз ползать не вкайф (хоро что это проявляется тока зимой)! Кстати после стоянки 2-3 дня проиходится маслать движок (минут пять, с перерывами конечно), может в этом проблема, может я его просто сам разряжаю. В общем всем спасибо за помощь, полезу в тему про карбы, там вроде сначала уровень поплавковой камеры проверить надо!?
Сержик
сообщение 23.3.2011, 16:32
Сообщение #48
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Регулировка и установка момента зажигания - уберёт данную проблему.
Ivanush 559
сообщение 23.3.2011, 16:46
Сообщение #49
Из: г. Архангельск
Цвет:Бордовый
drinks.gif хорошо проверю, хотя холостые у мня как вкопанные на 900 стоят, прям гордость берет smile.gif
V1ruS
сообщение 27.3.2011, 18:18
Сообщение #50
Пользователь №: 43106
Цвет:Спелая вишня
Лучше старого доброго РН-4 не видел!!! сорри за офтоп
чехов
сообщение 27.3.2011, 18:39
Сообщение #51
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
сегодня поставил 3 уровневый регулятор.
результаты замера заведенная машина обороты примерно 700
фары на дальнем + противо туманки
итого около 350 вт. напряжения на клемах акб было 13.8 -14 вольт
тобиш на полной нагрузке на холостых 14 вольт думаю нормально.
сообщение 27.3.2011, 18:46
Сообщение #52
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...p;p=261601& вот по трехуровневому...
Fidkar
сообщение 28.3.2011, 8:41
Сообщение #53
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 42284
Машина:Ваз 21061
Цитата(Сержик @ 23.3.2011, 18:02) *
Регулятор о котором идёт речь - автоматический или ручная регулировка?
Это автоматический прибор, он обеспечивает автоматическое изменение зарядного напряжения в зависимости от температуры
13,8 В при +40
14,6..14,8 при - 10...-15
Тем самым исключается перезаряд летом и недозаряд зимой.
Astroq
сообщение 28.3.2011, 13:59
Сообщение #54
Пользователь №: 48959
Цвет:red
а цена вопроса какая?
Fidkar
сообщение 29.3.2011, 18:28
Сообщение #55
Из: Стерлитамак
Машина:Ваз 21061
в смысле цена?
volga
сообщение 28.5.2011, 23:48
Сообщение #56
Пользователь №: 51936
Машина:ВАЗ2101
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1971
Цитата(BlackCat @ 16.3.2009, 14:31) *
Добрый день!
В свое время столкнулся с тем, что пришлось приобретать регулятор напряжения для работы со стандартным генератором Г-221. Обойдя ряд магазинов, убедившись в большом выборе данного девайса, остановил свой выбор на регуляторе 121.3702 производства ОАО "Автоэлектроника". Сей экземляр понравился качеством исполнения (специально открывал его - пайка качественная, изделие покрыто защитным лаком, используется отечественная элементная база - по крайней мере в образце, приобретенным мною, схема электрическая принципиальная доступна в интернете). Он, кстати, оказался и самым дорогим из предлагаемых.
Но в бочке меда оказалась и ложка дегтя - я так понимаю, это "болезнь" всех современных электронных регуляторов напряжения, выпускаемых в данный момент (где же ты РР-380 ?) - на подобных регуляторах нельзя самостоятельно регулировать величину напряжения стабилизации в бортовой сети автомобиля.
Экперименты под магазином с регуляторами в количестве около 10 штук (!) показали, что величина напряжения в бортовой сети моего авто колебалось от 13,3 В до 15,5 В на холостых оборотах (!!!). При этом мы только меняли регулятор напряжения (причем одного и того же производителя! - это качество сегодняшних запасных частей ?). Но поскольку это ведь не РР-380, мы ничего сделать не смогли. Тогда возникла идея усовершенствовать его - сделать так, чтобы самостоятельно можно было регулировать порог напряжения стабилизации.
Купив сей девайс и внеся незначительные изменения в схему, мой знакомый, за незначительную плату, усовершенствовал сей девайз.
Теперь у меня наблюдается гарантированные 14,0 В (+-0,1 В), причем если необходимо я могу их менять.
Вот собственно такая идея.
В атачменте ложу схему. То, что нарисовано жирными линиями - это оригинал, взятый в интернете. То, что дорисовано карандашем - это изменения внесенные нами.
Может кому-то и пригодится.
Привет, у меня схема 121.3702 немного другая, Ваша схема из какого источника?
сообщение 29.5.2011, 9:28
Сообщение #57
Посмотри на дату поста, наврядли он тебе ответит.
Chypa
сообщение 2.6.2011, 6:27
Сообщение #58
Пользователь №: 52121
Машина: ваз 21063
всем привет! за ранее извеняюсь если повторяю чей либо вопрос но я вроде как не нашёл тут ответа на такую проблему мирцает свет на приборах и фарах. на холостых при выключенных фарах мигает лампачки ручьник подсос и т.п включаю ближний мерцание проподает при повышении оборотов начинают мерцать опять но уже и вместе с фарами. поменял регулятор напрежения поставил электронный с индикаторами диагностики при пуске на холостых горит только красная при повышении оборотов наченает мигать и красная и зелёная! кто может помогите это мерцание меня просто убивает! за ранее спс.
сообщение 2.6.2011, 10:52
Сообщение #59
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Глянь 10-й предохранитель (лучше замени), почисти его держатель, проверь щетки.
И было бы не плохо замерять и озвучить напряжение на аккумуляторе на холостых и на 2,5 тыс, с нагрузкой и без.
Chypa
сообщение 2.6.2011, 11:36
Сообщение #60
Машина: ваз 21063
хорошо проверю предохранитель вот только подскажи где он там именно там их не мало и как замерить напрежение с генератора тестр у меня есть подскажи куда его тыкать просто я электрикой в машине ещё дела не имел. за ранее спс
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:23
